Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @петр124, я у себя поднимал тоже по две половины стены. Одна половина имела стойку, которая выходила на половину своей толщины за торцы досок верхней и нижней обвязки. Вторая половина крайней стойки не имела. Когда поставил обе половины - сдвинул их вместе. Стойку внизу, правда, пришлось крепить косым гвоздем.
    Кстати, всегда есть запасной вариант. Требование стыковать доску на стойке есть только на верхней обвязке. Нижнюю можно резать в любом удобном месте.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если стена устанавливается на черновой пол! Если же идёт творчество по схеме русской платформы - разорвать можно только над балкой перекрытия. И не забыть вторую доску нижней обвязки.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Ещё один вопрос с шириной приемов под окна и зазорами всё ясно, а вот хидер ставить четко над окном соблюдая монтажный зазор, или поставить повыше, а над окном просто врезать перемычку на уголках косых гвоздях чтоб пену держала и обшивку крепить, ноги у мысли растут от того не будет ли ненужного давления от хидера на окно, понятно пена амортизирует, вопрос зачем, ну или окна повыше захочется, что скажете?
    Сбоку кстати тоже планирую зазор перемычкой сводить, не будешь же шаг стоек менять, верно? :)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124,
    Перемычку можно поставить где нравится. Если она будет давить на окно - это не перемычка.
    Поскольку дом должен иметь плитную обшивку, поскольку плитную обшивку выгодно использовать как "силовую", и т. д. лично я рекомендую:
    - шаг стоек по осям 627 мм под обшивку ОСП/ФСФ 1250x2500 вертикально;
    - начинать отсчёт от наиболее понравившегося проёма в обе стороны; дойдя до следующего проёма начинать отсчёт по новой;
    - лист обшивки должен закончиться на половине стойки составляющей проём;
    - обшивку крепить вертикальными листами или полосами; под и над проёмами зашивать отдельными кусками и практичнее горизонтально.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Вы немного меня не поняли, на какой высоте ставить хидер над окном?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, на любой. Типовых решений два. Либо сразу ниже верхней обвязки, либо как верхний край проëма. И называется этот элемент перемычкой ;)
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Да вы правы, перемычка, она как раз ставится сразу под верхней обвязкой и врезается в стойки, я же ленивый и решил пазы в стойке не резать а сделать хидер, благо торцовка позволяет нарезать материал без трудозатрат, вопрос на какой высоте делать хидер, сразу над окном, или где? хидер не перемычка:) там немного другая система.
  8. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Добрый день. Вопросик есть. Есть каркасный дом. Ну не целиком. В стадии постройки. На втором этаж сейчас делается чистовая отделка. Первый этаж - утеплитель в стены положен но пароизоляцией не закрыт. И в доме установлен камин. Можно ли туда приезжать осенью/зимой и доделывать второй этаж или утеплитель намокнет?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, какой такой хидер? Это тот, что header, или тот что перемычка? ;) Это два названия одного элемента.
    Ничто никуда не врезается. Конструкция проëма что при использовании перемычки внизу, что вверху на 95% одинакова.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex2135, можно замкнуть контур пароизоляции и приезжать.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня "эдвенсед", с врезанными над проемами в стойки коротышками-ригелехедерами.
    5 лет - полет нормальный, самочувствие космонавтов хорошее. ©
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Тот что "header"
  13. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    если бы можно было бы закрыть - закрыл бы и вопросов не задавал бы :) Там нужно еще сделать перекрестное утепление ну и по мелочам еще. Не хочется отвлекаться.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если пиломатериалы камерной сушки, то можно работать с подогревом (без фанатизма) помещения. В этом случае контур ПИ придётся давать после качественного высыхания конструкций. Если ПЛМ сырой, то работать только в естественных условиях.)
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Посмотрите вот это сообщение - https://www.forumhouse.ru/posts/31559642/ и все, что ниже. Как раз обсуждали.
    З. Ы. Себе в итоге сделал по варианту 2. Глянуть можно тут: https://www.forumhouse.ru/posts/31852969/. Ну, или тут: https://www.forumhouse.ru/posts/31776029/
