Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, по состоянию на сегодняшний день, в домах, скажем так, экономичного сегмента укосины являются рудиментом, в силу использования ОСП/ФСФ в качестве плитной обшивки (одной из двух положенных). В не совсем экономичном или продвинуто-самодельном, при использовании вместо ОСП/ФСФ иных материалов, например МДВП, они могу снова вернуться в игру.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Да пока ещё выкладывать нечего:) строю небольшой домик с односкатной крышей, но хотется сделать всё максимально правильно, чтоб приобрести опыт на будущее, навыки по строительству есть но более со столярным уклоном, не могу заставить себя принебрегать точностью:) из за чего уходит много времени, сегодня сделал первую стену, поставлю сфоткаю, огромная просьба в будущих советах не учитывать что я делаю не большой домик, иначе не научусь делать правильно, а в планах на будущее построить что то более серьезное, есть доска 30/120 для раскосов, не будет ли толстой? Не будет ли утеплителю мешать, могу прогнать на рейсмусе до 25 но неохота:), есть 25/150 но по моему широковата, поясните пожалуйста про шаг 40 мм, а то что то не понял:)
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Делал пазы для раскосов, решил что раскос в паз не должен входить плотно, оставил зазор, правильно ли это? Тем более что сразу прибью только на один гвоздь, с возможностью выравнить уровень, зазор как раз даст возможность сдвига.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это неправильно. Стена (сегмент) выравнивается после сборки. После этого врезается укосина. В идеале- внатяг. С молотка.
    Вот тогда, и только тогда, укосина работает, обеспечивает жесткость конструкции. Но плитная обшивка всё равно в разы лучше.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Вообще то идея не моя, а известного гуру, у меня конечно уровень четкий, но где гарантия что стена встанет не совсем по уровню, и что тогда? Наклонить стойки я не смогу из за прибитой укосины, диагонали я конечно мерил, отклонение 1 мм.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не сотвори себе кумира.
    Моё мнение.
    В настоящий момент развития строительной отрасли, место укосинам только в перегородках, и внутренних несущих стенах, в том случае, если они ставятся до монтажа стропилки.
    Пирог этих стен отличен от наружных, не столь требователен к количеству и качеству утепления. А вот общую жесткость каркаса укосины в этих местах обеспечивают отлично.
    ЗЫ вступать в полемику по поводу необходимости этого рудимента в наружных стенах- не буду. На то оно и имхо, чтобы на нем стоять.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Так в принципе я тоже считаю укос не нужным, но вот к примеру мне нужно накрывать кровлю, как залезть на сооружение без укосин, понятно ставить временные, зачем если не сложно врезать постоянные, спокойно накрыть, а затем обшить плитами, объясните мне пожалуйста есть ли от укосин негативные моменты?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть. Огромная потеря времени, небольшой, но перерасход материала, неудобства и потеря времени при утеплении.
    Вот, закончил на той неделе.
    Кровлю накрывал с голым каркасом, без всяких укосин. Хорошо собранный каркас -достаточно прочное сооружение. Но никто не мешает к голосу каркасу приколотить нижний ряд плитной обшивки, и уже уверенно заниматься кровлей.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот откуда это взялось? С какой стати в плотницких делах появился столярный подход? Заняться видимо кому-то было нечем. Все расчёты для Кодов выполнены безо всяких там внатягов молотка и они показывают достаточность. Извращаясь с плотной подгонкой ситуацию с жёсткостью радикально не изменить и не получится сэкономить на количестве укосин. Так ради чего?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не понятен вопрос.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть такое понятие "подход к делу".
    Я высказал своё мнение.
    Состоит оно в следующем: укосина- анахронизм, она не нужна. Но если её ставить, то ставить хорошо. И да: врезка внатяг займет ровно столько же времени, сколько и такая врезка, при которой укосина в пазу будет болтаться.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Подскажите чтоб набрать толщину утеплителя 150 как лучше сделать 100+50 или одной плитой 150мм, что если положить только 100мм, это не хорошо что стена заполнена не на всю толщину? Теплопроводность пока не в счёт.
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    На мой взгляд, лучше 100 + 50 с перекрытием стыков между листами.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Разрешите поправить: полуторка. Двухдюймовая это 50-я доска.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это смотря чем апеллировать. Если номиналом, то это двухдюймовая, если фактическим, то полуторка. Везде в строительных чертежах, инструкциях и описаниях пользуются номиналом. Некоторое представление об этом можно получить из этого справочного материала:
