Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И Роквул и Кнауф дают однозначное решение, на куда прикладывать вату под перекрытиями с наивысшей степенью звукозащиты.
    Достаточно открыть альбом технических решений. ;)
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Хочу ещё раз спросить мешают ли раскосы последующей укладке утеплителя?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, безусловно. Утеплитель должен плотно примыкать со всех сторон. А значит придëтся художественно вырезать пазы под укосину в утеплителе.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Мешают. Вату с ними уложить ваще попа. Я сначала пытался резать, но это пол дня на укосину, потом просто трамбовал первый слой варварски.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Я конечно не специалист в утеплителе, однажды укладывал парок 150, он мягкий там и трамбовать нечего, слышал что есть какие то жёсткие утеплители, но в руках не держал:)
    Домик у меня 6/3.5, с боковой стены не одного цельного листа ОСБ не выходит, поэтому хочу усилить раскосами, правильно ли это?
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Перемычку над окном сделал П образную, хотя многие делают сдвоенную доску прибитую друг к другу, сначала думал что из за утеплителя, но кто мешает в П образный профиль вложить утеплитель, кто то объяснит в чем причина сдваивать перемычку, чем плох П образный вариант?
  7. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Всем привет! Уже думал что закончил с каркасом, а вот нет. Знатоки, подзавис на одном вопросе.
    Вот такое пространство стены и стропильной системы:
    Можно ли использовать в качестве одной из опор для обшивки OSB стропило? Прогибы стропил не будут деформировать OSB так что лучше что-то отдельное соорудить не принимающие нагрузку от крыши?
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Лист ОСП не обязательно должен быть цельным. Судя по размерам дома и картинке, у вас от угла до проема минимум 1 метр. Т. е. отношение ширины листа к высоте - 1: 2.5. Таким образом, ОСП достаточно для обеспечения жесткости, и укосины не нужны.
    Можно и так и так. В П-образном варианте утеплитель удобней ставить сразу, а он не всегда под рукой. Зато в П-образном варианте обе доски в плоскости стены, т. е. на них впоследствии можно крепить обшивку/отделку.
    Я у себя делал П-образный вариант, но внутренняя доска пока вколочена в проем и закреплена двумя саморезами. Перед утеплением выдвину/сниму внутреннюю доску, а после - закреплю ее финально на гвозди
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Малькодор, а у вас ОСП - финишная отделка? Ну, повредит немного крепеж ОСП в своих отверстиях (и то, - не факт). В конце концов, по стропилу можно только в паре мест гвозди забить. Или вообще изнутри на уголок с длинными пазами посадить (крепеж будет по пазу вверх/вниз скользить и деформации не будет)
    Еще варианты:
    1. Не крепить верхнюю часть ОСП вообще. Высота у вас 35 см - никуда такой лист не денется.
    2. Поставить между балкой и стропилом перемычки над стойками.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, неправильно. На рисунке достаточно места для крепления части листа слева и справа от проëма.
    А перемычка над этим окном вообще не особо нужна, но я это не говорил.
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    А вот не факт :). Там очень странная доска коньковая с опорой на стойку над проемом. И однозначно сказать, что там висячая стропилка с затяжкой балкой перекрытия - нельзя. А вдруг там все стропила просто лежат на коньковой доске?
    З. Ы. Надеюсь, что я ошибаюсь. Надеюсь, что стропила стянуты балками. Но даже в этом случае я бы поставил перемычку над окном в одну доску.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Подскажите по такому вопросу. Выходная дверь распашная стеклянная, когда ставили сделали опоры по краям и по центру, под штульпом. Под остальной частью запенили. Проём не гидроизолирован, пена местами уже пошла. В наружной стороны я 2 года назад промазал жидкой ГИ по опорной доске и пене, но видно со временем где то, пена наверно рассохлась, во время косого дождя под дверью протекает (фото). Высота под порогом 1,5-2 см. Как лучше гидроизолировать, чтобы раз и навсегда.
    Думал
    1 вариант.
    вырезать по размеру проёма кусок пвх, вырезать пену, промазать кистью флехеном под дверью между подкладками, выбить крайнюю, покрасить под ней, сразу подсунуть пвх, забить обратно подкладку, дойти до центра, выбить центральную подкладку - флехен-пвх и до второго края по аналогии. Потом запенить проём. И вот тут вопрос, пена со стороны улицы даже если промажу ГИ, со временем опять распадётся. Чем её закрыть?
    2 вариант.
    не клеить пвх внутри, а завернуть под дверь, но опять пена снаружи. Вопрос из 1 варианта
    3 вариант
    завернуть пвх под дверь на улице. вроде как самый правильный, но тогда проем остаётся не гидроизолирован внутри, как, чем?
    Да, и чем клеить пвх к порогу, или не пвх, то что?
    П. С.
    Снять дверь не предлагать.
  13. петр124
    петр124
    петр124
    В чем странная доска? Наверное в том что подпорок стропил нет? Просто не нарисовал, моя вина :) стягивать балкой стропила конечно буду, и подпорки под конек с балок перекрытия будут, если что не так предложите как лучше, по поводу перемычки над окном я немного не понял что вы вынимаете, ту доску что ложится плашмя под перемычки, вроде где то было что она не нужна, в таком случае можно всегда вложить утеплитель, или всё же лучше эту доску поставить, я пока что сколотил один проем и мог бы переделать.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, если есть вариант "отсоединить" дверь и уложить нормальную рулонную гидроизоляцию по варианту (1) - идеально.
    Самый жуткий вариант - (3), его лучше избегать.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, присмотрелся... А ведь @Escaper прав, и нарисованное нежинеспособно :( Переосмыслить стропильную систему настоятельно рекомендую, пока ещё есть время. Простейшая висячая с затяжкой балкой перекрытия и, при желании, с коньковой доской - проверенный, простейший и надёжнейший вариант для небольших пролётов. А добавление туда ещё каких-то элементов либо делает систему нежизнеспособной, либо требует аккуратного анализа свойств полученной конструкции (иными словами, прочность может серьёзно пострадать).
