Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Да, заходила, вижу что без ОСБ вообще нет конденсата, а с ОСП он есть, но условия не критичны. Поэтому и вопрос возник, зачем ставят ОСБ, если без него нет проблемы вообще. Вентиляция да, спасибо, с этим уяснила за время изучения форма. Спасибо за разъяснения.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Ёлкосажатель, осб несет роль силовой плитной обшивки (если набит по стойкам) и одновременно опорой для утеплителя.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ёлкосажатель, ОСП ставят потому что это дёшево!
    Эту же ОСП используют для обеспечения устойчивости в плоскости стены.
    А если ставят ФСФ - так ещё и некоторую (неплохую, но стыки) защиту от воздухопоницания сразу получают.
  4. Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Спасибо, я честно считала, что из чайника и из кастрюли валит пар, и видя сколько капель (огромных, падающих вниз) образуется над чайником на кухонном гарнитуре, представляю себе как это будет капать с потолка. Понимаю, что для профи вопросы смешные. Спасибо, что помогаете разобраться.
  5. Kateika87
    Kateika87
    Kateika87
    Добрый день, подскажите, как на форуме найти реализованный проект каркасного дома?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сумбур полнейший.
    В данной фразе под "влажностью" что вы понимаете?
    Если вода, то на пароизоляции, то есть внутри помещения, она может появиться либо при очень плохом (тонком) утеплении, либо при дикой влажности помещения типа хамама.
    Во всех остальных случаях влажность воздуха в том зазоре между имитацией и ПИ совпадает с влажностью воздуха в помещении. И температура на ПИ такая же, как и внутри помещения. А значит проблемы выветривания не существует. Нечему выветриваться.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нужно перейти во вкладку Влагонакопление.
    Там внизу в рамочке написано есть условия для переувлажнения стены или нет
    Вот именно сюда и надо смотреть при оценке пирога в части переувлажнения.
    А где он там рисует синюю полосочку - не столь важно.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Валит пар. То есть газообразное состояние воды.
    Затем он на поверхности кухонного гарнитура конденсируется в жидкий вид - воду. Ключевое слово - на поверхности. Потому что локальная влажность воздуха прямо над чайником очень высокая (близкая к 100%) и точка росы равна комнатной температуре. И происходит конденсация.
    Я поэтому выше и сказала про хамам. Чтобы конденсация произошла на пароизоляции, нужно добиться очень высокой влажности целиком в помещении. А это только в бане достижимо.
    У вас ведь капли от чайника образуются не на потолке, не на всех стенах помещения? Так почему же в вашей картине мира вдруг в каркасном доме эти капли от чайника будут образовываться внутри стен?
    А когда чайник не кипит - сейчас у вас ведь воды на гарнитуре, потолке и стенах нет. И даже на окнах нет.
    Вот и в каркасном доме не будет. Потому что неоткуда взяться.
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ещё для подобного эффекта можно понизить температуру - при той же абсолютной влажности.
    Именно поэтому при отсутствии вентиляции это самый вредный режим - натопили, надышали и в воскресенье вечером свалили на неделю. Хорошо ещё, если дверь была открыта все время, пока пакеты с пустыми бутылками выносили, хоть что-то да выветрилось.
  11. Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Большое спасибо за столь развернутый ответ! Как вы верно подметили, каша присутствует. Но я вообще не строитель, однако характер такой, пытаюсь понять то, что делаю. Когда в старом доме мне строители настелили пароизоляцию на пол, потом Вент зазор и ОСБ, сверху подложка и линолеум, я сказала разбирать и убирать пароизоляцию, ТК насколько я поняла сгниет между двух пароизоляций ОСБ. Убрали, отличный пол вышел. Не знаю права или нет была, но строители сказали гарантии на такой пол не может быть, не по технологии.
    Вот и пытаюсь понять как правильно, а не как строители делают. С паром в целом ясно стало, спасибо всем!
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Были очень правы! Правильно сделали!
    :hello:
  13. denidot
    denidot
    denidot
    Здравствуйте. Попал в такую ситуацию, нужно достроить недостроенный каркасный дом. При стройке помогал только физической силой, поэтому в сам проект толком не влезал и понимания всей структуры нету. Стоит каркасный дом с внешней и внутренней готовой отделкой, дверей внутри нету, электричество есть, провода проведены от щитка, но ни розетки ни лампы не вмонтированны. Сантехники нету. До этого дом строился своими руками, мастеров нанимали редко. Хотел бы понять и выучить всю структуру дома и понять в какую сторону дальше двигаться и что за чем делать чтобы закончить проект, но опыта в этом деле не имею. Что бы вы порекомендовали делать в таком случае? Стоит ли обратиться к мастеру? Если самому учиться, то с чего начать? Спасибо заранее
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Так если дом уже с отделкой так что там делать то осталось? розетки прикрутить? сантехнику установить?
    Тут на мой взгляд ответ таков. Если вам интересно копаться самому и делать своими руками - вперед и с песней. Нет в этих работах ничего сложного.
    Если интереса такого нет - ищите электриков/сантехников.
  15. sever88
    sever88
    sever88
    Добрый вечер!
    Допустимый минимальный нахлест фанеры фсф на стойки?
    Можно ли стыковать на стойке 50мм с зазором между листами в 20мм и нахлестом на эти самые стойки листа только на примерно 15мм?
