Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @петр124, любые конструктивные решения обычно не бываю универсальными. Потому что подходы - они комплексные. Одно следует из другого и зависит от него. Для ваших размеров вам достаточно реализовать простейшую стропильную ферму, где стропила связываются балкой перекрытия. При этом, для удобства монтажа между фронтонами обычно ставят опорную доску, в которую упирают стропила.
    @svg2000 в свое время выкладывал такой пример реализации:
    Никаких дополнительных подпорок в таком случае - не надо. Но еще раз повторю: это один из подходов. При другом подходе (наслонная стропилка) - все уже будет по другому. Там уже будет нужен и конек и подпорки и усиление проема.
    "Про перемычки" я имел в виду именно перемычки. Затолкать утеплитель в щель между двумя досками, наверное, можно. Но я не пробовал. И не буду. Мне проще поставить одну доску, потом утеплитель, потом вторую доску.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Чего не так с моей крышей? Стропила же стянуты балкой перекрытия, что нужно переделать?
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Так гораздо понятней. В принципе, такой вариант право на жизнь имеет. Но есть два момента:
    1. Стропила в стыке нужно связать. Накладкой из фанеры/доски/металлической пластины
    2. После связки коньковую доску можно убрать. Для сборки на месте она удобна, но больше ни для чего не нужна
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Escaper, у меня дверь, с окном проще, там отлив есть. а тут прямой выход на террасу. С окном даже бы не парился, по 1 варианту сделал бы и всё.
    @svg2000 дверь не снять. Чем 3 плох? Чем и как по 1 варианту снаружи пену закрыть?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, обратите внимание на положение коньковой доски. Правильные решения:
    1. Она отсутствует как элемент.
    2. Она зажимается между стропилами.
    3. Она подвешена к стропилам.
    Третий пункт хоть и является бестолковым - открывает истиный смысл работы конструкции. Стропила упираются друг в друга и используют балку перекрытия для компенсации распора. А коньковая доска в нарисованной конструкции свободно висит в воздухе. Даже более того, она провисает в середине намного ниже сопряжения стропил. Когда испльзуют коньковую доску во время монтажа - её опирают на пару промежуточных опор пока идёт сборка конструкции. Как конструкция собрана - подпорки убирают и будучи зажатой между стропилами доска уже никуда не денется. Точнее, если она захочит сползти - вызовет движение краёв стропил вниз, движение краёв стропил вниз преобразуется стропилами в распирающее усилие, распирающее усилие взовет ответную реакцию в балке перекрытия, ответная реакция в балке перекрытия будет передана на стропила и те сильнее зажмут коньковую доску. (О) Основы. :)
    PS. И важно, коньковая доска должна быть шире длины среза стропил. Иначе ждёт нас внецентренное сжатие...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, пену замазать СТиЗ А. И закрыть внешней отделкой. Пред ультрафиолетом в составе слонечного ничто долго не продержится.
    Вариант (3) плох тем, что вода попадёт внутрь и там останется. А если она замёрзнет, что будет?
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Так и решил, поэтому конек из одной доски, убирать конечно не стану:)
    Вот такой проём окна, всё правильно?
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а как она туда попадёт?
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Спасибо что обратили внимание на детали, каюсь проэт не доработан в деталях, не было времени, доделаю и скину весь проэкт, мне с ваших слов не всё понятно, картинка бы многое решила:) я планировал соединение стропил над коньковой доской с запилом посадочных мест на конёк и небольшую перемычку между стропилами под конёк, вы советуете соединение встыа на коньковой доске? И ширину конька не менее среза стропил, т. е мне при доске шириной 150 нужно для коньковой 200мм, решит ли проблему дополнительный брусок для 150-й доски?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, если взять поизвольную комбинацию правильных узлов стропильной системы шанс получить правильную стропильную систему очень мал. Ибо есть всего две конструкции, доступные самостройщику: когда есть стена по центру - наслонная, а когда нет - висячая с затяжкой балкой перекрытия. Третий вариант требует вмешательства инженера.
    Да, можно две доски рядом поставить. Но что 150-ая, что 100-ая на таком пролёте под собственным весом прогнуться. Как минимум по середине нужно колонной подпереть будет. Лучше пару опор поставить. Снять опоры можно будет как только будут смонтированы стропила и соеденены с балкой перекрытия.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    К этой схеме, кстати, есть вопрос.
    Опорная площадка формирует рычаг для узла крепления стропила к затяжке, и при прогибе стропила в этом самом узле будет огромный момент (соотношение плечей у рычага примерно 1 к 20 для стропилины около 4м).
    Но в то же время и перемещения в узле махонькие. При прогибе 1:200 для того же стропила это примерно 1мм.
    То есть, с одной стороны, почему бы и нет в контексте нагеля способного без проблем перенести эти самые шевеления, с другой, а на сколько это уместно для просто гвоздей?
  13. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Спасибо, пойду по этому плану :) В центре где прогиб будет максимальный можно без гвоздей.
    Пытался найти как зашивают фронтоны у двухскатных крыш, там же тоже делают OSB и вроде как тоже в том числе по лагам.
  14. петр124
    петр124
    петр124
  15. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    У меня с родителями возник спор по поводу каркасного дома обшитого досками. Они доказывают мне что это щитовой дом. Правы они?
