Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно 1-3 слоя.
    Можно 1-3 слоя.
    Значительно увеличивается и звукоизоляция.
    Звукоизоляция хуже, чем с шагом 600 мм.
    Гипрок рекомендует шаг стоевых профилей/брусков 600 мм. Деревянные бруски подвержены изгибу и кручению - к вопросу трещин на однослойной облицовке.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bubastic, нужно 250 мм досок. А место между ними можно заткнуть утеплителем. ;)
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Пишу не столько, чтоб поделится собственными мыслями, сколько для того, чтобы поднять вопрос. Так как сам строю сейчас себе дачу именно с таким режимом эксплуатации.
    По вопросам:
    1. Чтобы минимизировать количество влаги в помещении нужно перед отъездом (перед заморозкой дачи) максимально заместить влажный внутренний воздух сухим внешним. Это можно осуществить посредством залпового проветривания. Вент. зазор вы, конечно, не сделаете, но просто зазор - можно. Особенно, если внутренняя отделка у вас из дерева
    2. Если на улице теплее, чем в помещение, значит пар будет идти снаружи внутрь. И не только в межсезонье. Летними днями у вас на улице тоже будет теплее, чем в доме, и пар будет стремится внутрь. Но это - нормальный процесс. Ваш пирог будет набирать влагу часть времени, а часть времени - отдавать. И главное тут - годовой баланс. И он зависит не только от пирога ограждающей констуркции, но и от климата вашего региона. Можете зайти на https://smartcalc.ru/ и поиграться с разными пирогами и разными температурами. И сравнить результаты на вкладке "Влагонакопление"
    З. Ы. Для себя я решил все-таки стараться поддерживать в доме температуру даже в период отсутствия. Хотя в моем СНТ отключения электричества в зимний период - случай нередкий. Вероятно, буду как-то удаленно следить. Короче, следующая зима покажет (планирую довести стройку до состояния "можно как-то жить" следующим летом)
  4. puritania
    puritania
    puritania
    Для меня постоянный подогрев дома это не вариант - глупая трата денег. Возможно каркасник не очень подходит под желаемый режим эксплуатации.
    про вентзазор, конечно имел ввиду зазор.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Глупая трата денег - разогрев дома по дневному тарифу, когда всю неделю можно просто поддерживать по ночному. :hello:
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Это был ответ на все пункты ?
    Много зависит от материалов отделки. Не все переносят хорошо заморозку-разморозку. Мне пришлось достаточно не дешевый линолеум перестилать в половине помещений из-за изменения геометрии от температуры. Плюсом антифриз по трубам тоже гонять - ну такое себе. Не дешево, нужно менять раз в 5 лет, агрессивная среда для радиаторов, плюсом он более текуч, чем вода, т. е. какое-то соединение на антифризе может потечь, когда на воде не потечет.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Собирал стену и проморгал толщину доски нижней обвязки, она разнится на 5 мм, то есть с одной стороны 55 мм, с другой 50 мм, и так около метра начиная с угла стены, получилась щель между стеной и росверстком в 5 мм, чем исправить? Клиньями или заполнителем каким нибудь?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Welcom to the hell)
    те в мир говна и палок)
    Поменять доску, но сначала купить рейсмус.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    То есть все идёт к простому 2х12,5 на шаг 600?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем вообще в доме с таким режимом жидкостная система отопления?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хотя бы по тому, что любой "котел" можно подключить.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Классный ответ, доску уже не поменять, на ней стоит стена, это доска нижней обвязки стены, стена стоит на деревянном росверстке, между ними щель, чем можно заполнить, может эпоксидкой?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что мешает уронить стену ?
    Это не сложно даже с крышей.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    По поводу «неправильности» и даже «недопустимости» перекрестного после ПИ в формате 1/3 выскажусь: щас разхренакал здоровую дыру в стене чтобы дымоход вывести, дом отапливается с 2017 года, перекрестное после пи 50 мм, стойки 150 мм - все выглядит как вчера построено, осб новехонько снаружи, ни намека на какую то влагу внутри, и даже скобочки степлера на стойках без следов ржавчины (конденсата то бишь). Урал, однако.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вообще не помню откуда это взято...
