Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, с одной стороны - правильно.
    С другой стороны, вопрос когда наступит этот момент.
    С третьей стороны, из-за отсутствия чернового пола ситуация много сложнее.
    Но в любом случае я не вижу критических проблем. Всё займёт своё место. Это не столярка.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, если дырка окажется в точке 1/4...
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Делаю медленно по выходным, обычно один день в неделю, какие мне полы? Вымочить все:( будет крыша, будут полы? А в чём проблема со стенами на росверстке? Стоит прочно, потом балки кину внутри росверстка, на крепления " опора балки" называются есть и другой вариант с небольшим творчеством:)
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    1/4 между опорами? Не получается. Между опорами 2000мм, разрез на расстояние 250мм
    А если стальной пластиной усилить или уголок 50х50х4 снизу?
    Как для стойки делается...
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, что верно для стойки не годится для балки :(
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, так это не обносная доска платформы но опорные прогоны? Тогда вообще ничего страшного!
    PS. Но чем дальше от крыши - тем больше секаса. Всё же американцев хоть Задорнов и высмеивал, но что-то, а технологию за два века они оптимизировали идеально. Даже Великие Европейские Затейники не в состоянии сместить её из найденной точки многомерного глобального экстремума.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @svg2000, Ну значит не судьба:(
    Попробую под углом сделать (не задев лагу) или придётся фалш стенку для трубы с кабелем сделать до щитка... Всё равно это помещение технического назначения и красота там на последнем месте:)
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Мне технология платформы тоже по душе, единственное нужно быстро делать, что для меня не подходит, и нужна хорошая доска, с нашей доской где толщина гуляет до 3-4 мм, причем в одном срезе, ставить сооружение на подобную платформу, как бы не очень, я уже жалею что не заморочился рейсмусовать доску, тем более и рейсмус есть, правда бюджетный, на будущее буду сооружать стол для длинной доски и всё прогонять, наверное будет даже проще чем потом все подстругивать, подгонять, доски по толщине сортировать:(
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    QUOTE="петр124, post: 31952177"] я уже жалею что не заморочился рейсмусовать доску, тем более и рейсмус есть, правда бюджетный[/QUOTE]
    Я с jwp-12 много чего настрогал на не бюджетных домах. Все рейсмусы этого веса - бюджетные и одинаковые.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Ещё такой вопрос стена с торца вышла миллиметра на 2-3 уже чем нужно, с одной стороны боковая стена к ней прибита, а вторую боковую стену нужно отодвинуть от торцевой стены на эти миллиметры чтоб она точно спозиционировалась на обвязке, росверстке хз как правильно обозвать:)
    Что можно подложить между стойками чтоб расширить конструкцию на эти пару миллиметров? Думаю рубероид в два три слоя? Или как то по другому можно?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, для Ларри и 1/2 дюйма не ошибка была)
    Как говорила моя жена: "Это деревянное домостроение".)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На плотницком угольнике Ларсена цена деления 5 мм. БольшАя точность ни к чему.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот если честно, в анналы этот угольник, не проникся, аж 3 раза приобретал.
    Хрень по сравнению с нашим, ЛМЗ юстированным угольником.
    Я не пре прецензионность конечно, про применимость.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не в тему обсуждения.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Крайне не рекомендуется. По крайней мере, при такой конструкции составной балки. Вы режете единственную, "работающую" на опоре доску.
    Если бы две наружные доски не стыковались на опоре, а стыковалась, наоборот, только средняя, то еще так-сяк.
    Даже так, наверное, не стоит.
