Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Заменим ботарейки ? я как раз прикупил...
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А чего там сверять то?
    Я посоветовал человеку как сохранить доски менее затратным способом вот и всё!
    Ни к чему при этом топикстартера не принуждал:aga: про способы покраски и применяемый материал ни слова не написал.
    И лишь добавил для понимая вопроса, что мой лес был ЕВ.
    И вот мне прямо интересно что не так я посоветовал что бы меня минусить? Можете мне конкретно ответить, просто при таком хранении досок за пол года они: Не изменили цвет! Не посинели, 98% Не изменили геометрию!
    Совет не пропитывать совсем древесину считаю вредным.
    А вот какими составами пропитывать это совершенно другой вопрос и наверняка про это есть отдельная тема.
    И каждый решает сам надо обрабатывать или нет! Или спросит тут и будет ждать совета.
    :hello:
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Как у всех - СП 31-105-2002. У вас какая-то электронная версия, видимо. Потому что у меня ваша картинка в разделе 8.2.5. И, судя по тому, что у вас пункт 7.2.5 ссылается на 8.7.11, опечатка в вашей версии :)
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Поддерживаю. У меня также. В "оригинальном" СП черно-белые картинки. Цветные в какой-то переработанной.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Блин, и правда. В цветной редакции нужный текст идет как 6.2.5, нумерация смещена. :aga::aga::aga::aga:
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Это версия в Ворде, брал на ФХ не помню кто выкладывал.
  8. Lww5555
    Lww5555
    Lww5555
    Так он продуваемый, я же говорю, что натяну пленку над досками, а не положу её тупо сверху. Между пленкой и досками будет 15-20 см.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Стены стоят, нужно пускать вторую верхнюю обвязку, на углах стен из за плавающей толщины доски нестыковка между стенами по высоте 2-3 мм, забить? Или шлифмашинкой ?
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Шлифмашинка? Столяр штоле? :)
    Рубанок в помощь. И по фигу как там с перепадами легла нижняя обвязка, верхнюю можно выровнять рубанком хоть в ноль
  11. Иван123123
    Иван123123
    Иван123123
    Приветствую форумчане!
    Нужна помощь: как утеплить с минимальными затратами? Имеется строение из профильной трубы 100*100 и швеллера гнутого 100*50. Строение закрыто гидро паро изоляциией снаружи и к этой изоляционной пленке без каких либо зазоров прикручен металлический сайдинг. Строение только для лета, отопления не будет. Как утеплить, чтобы не сгнило?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Такую хрень - никак адекватно не теплоизолировать «с минимальными затратами».
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, высоко поднять руку и... отпустить пинка Перфекционисту пока он отвлёкся!
  14. Иван123123
    Иван123123
    Иван123123
    Надежда только на то, что это летний вариант
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чтобы не сгнило, нужно не утеплять, а вентилировать.
    А вот по поводу утепления и минимальных затрат, тут предыдущий оратор прав.
    При ПИ снаружи - изнутри только PIR, наглухо заклеенный алюминием.
