Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы шифруетесь, не пишите регион проживания. Так не задавайте и вопросов на тему: где купить?
    Я знаю людей, здесь, на форуме, возивших доску на строительство за 2000+ км.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А что по этому поводу говорит ваш архитектор?
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Я и не спрашивал совета где купить:)
    У меня объем строительства не тот чтоб даже за 200 км возить:)
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    С ним уже давно нет связи. Проект сдан почти год назад
  5. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Заказать сухую калиброванную с доставкой из мест, где она есть
  6. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Доброго дня! Задался тут вопросом обшивки фасада, хотелось бы услышать мнение знающих людей.
    Ситуация такая: сейчас каркас обшит ОСП, затянут ветрозащитой. В наличии много бруска 50*50. Думаю просто наколотить вертикально по стойкам бруски и монтировать какую то обшивку.
    1. Рассматривал сайдинг - металлический и виниловый, смутило, что желательное расстояние между брусками 400мм., что как я понимаю добавляет геморроя, либо надо на металлических профилях делать? Ну и смотрится все равно как то не очень такой сайдинг. Плюс виниловый говорят может при перепадах вспучиваться на местах стыков...
    2. Глаз упал на фиброцементный сайдинг - что понравилось: расстояние для монтажа как раз совпадает со стойками каркаса. У кого был опыт монтажа такого материала? В целом сложно или нет? Какой производитель более менее по соотношению цена/качество? Я что то смотрю в сторону BERGEN или DECOVER... И еще как со временем ведет себя данный материал?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @edge2020, монтируйте виниловый прямо на стену без обрешетки. Чтобы не вспучивало крепите как положено, с зазорами.
    ПС: Пару лет назад монтировали Дековер. На десятке планок появились белёсые пятна.
    ППС: бруски продайте или пустите на что нибудь другое.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @edge2020, с 400 мм Вас ввели в заблуждение. Это для рядового сайдинга. А есть ещё доборы. И у них 250 мм. Что я так и не понял - как снизу для стартовой и сверху для финишной планок сделать 250, а по стене 400...
    И виниловый требует аккуратного монтажа. При отсутствии шуруповëрта/нейлера с регулировкой по глубине монтаж превращается либо в потерю времени либо в да хай так. Да хай так заканчивается волнами и трещинами. Причëм достаточно одного дахайтака. :(
    Фиброцементный хороший вариант.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну таки тоже зависит от производителя. У альты теперь есть этакий заворот-козырек и клоп его поджимая не затягивает саму планку намертво. У дёке ровный край и там можно и перетянуть.
    Ну как бы теперь и производитель не рекомендует монтаж винила прям по ОСП. Как мне два года назад написал на мое обращение производитель они "не берут на себя ответственность за состояние стены под сайдингом без организации вентзазора". Для одноэтажного дома разрешили шаг стоек сделать 350-400 и толщину бруска взять в 25мм
    полтинник пускаете по стене горизонтально с шагом под минвату. Укладываете туда перекрестное утепление. Заворачиваете в ВВЗ. Вертикально бьете обрешетку через 350-400мм (для одноэтажного и 25мм можно). Крепите сайдинг. При креплении с шагом 350-400 никаких волн нет. А монтаж без Н-планок позволяет сделать фасад без разделения визуального на куски.
    Фибра конечно лучшие выбор, чем винил и металл.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Зачем гладут гидроизоляцию между верхними досками обвязки стены?
    Что лучше положить?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не надо туда ничего класть, если нет перепада по высоте.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, когда фундамент бетонный - отделить дерево от бетона стоит.
    А если фундамент не бетонный - ничего никуда впиховывать не нужно.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    :) так он вроде про верхнюю обвязку стены спрашивает :))
    Вообще не слышал чтобы туда чего то пихали :))
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, сшиный вспененний полиэтилен подкладывают между доской обвязки и бетоном.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Я про верхнюю двойную обвязку?
    Читал не раз про гидроизоляцию между досками, зачем сам не понял.
