Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Компрессия от кнауф. Можно одной газелью на весь дом за один раз привезти.
    Собственно себе на дом привез одним рейсом на Ларгусе.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А если планируется полусухая стяжка, можно при шаге 626 мм ОСП 22 мм?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, я этого не говорил, хорошо? Можно даже ФСФ 12 мм. Но тогда нормальная цементная стяжка обязательна! Конечно можно и ОСП 22 мм - даже при отсутствии стяжки получается вполне приемлемо.
  4. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Это ж не каменная вата
  5. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    А можно пароизоляцию крепить пневмостеплером со скобами 18GA? Смущает ширина, такие скобы имеют ширину 5,7 мм, а для обычного ручного 53 типа - 11,3 мм.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Не подскажете, какие гвозди лучше использовать для монтажа ОСП 12 мм на стены по феншую?
    Нейлер пока отправил в отпуск до весны, не знаю какие гвозди закупить для ручной забивки.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, 60..70 мм, кольцевая накатка.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Допускается и гладким.
  9. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    А если так: лаги, ПИ, дюймовка 100*25 с шагом 20 мм (всё равно она сейчас лежит, как временный настил), тогда что возможно и какой толщины под линолиум?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @micbalrus, если появилась ПИ - остался либо досчатый пол, либо ковролин на тканевой основе.
    PS Про остальные затеи стоит почитать сказ о материях высшего порядка в начале предыдущего тома.
  11. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Имеете ввиду, что ПИ для линолиума не нужна, сам линолиум как ПИ и от каменной пыли? Тогда как сделать то? Лаги с шагом 59, на их сразу дюймовку, потом что-то (что?), потом линолиум?
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Кольцевая накатка - это, я так понимаю, ершенные 2.8х60 мм, 3.2х60 мм, 3.2х70 мм?
    Хорошо, что уточнил, думал бить гладкими с широкой шляпкой (кровельными) 3х50 мм, 3х60 мм.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чтобы не проявилась текстура досок, под линолеум укладывают листы ДВП, или тонкую фанеру.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @micbalrus, линолеум обладает плохо паропроницаемостью, это да. Но не прилегает к вате и не очень являет из себя аэробарьер в углах.
    Т. е. использовать его с ПИ - нельзя. А самостоятельно - он не реализует все необходимые функции.
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    а какая? сахарная?
    Она вся минеральная, но коротковолокнистая базальтовая и длинноволокнистая.
    Из чистого стекла ломкую, как в эсссерии уже давно не производят
