Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    @micbalrus, читаем и приходим к выводу убрать доски из пирога пола, и под линолеум настилать сразу по лагам ФСФ или ОСП толщиной от 22
  2. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    ... не требуется
  3. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Пожалуйста, без подкалывания про затейников и ножки, подскажите простые вещи:
    - почему не надо ПИ на лаги в моем случае (лаги, что-то плитное, линолиум)? в пол пар не идет чтоли?
    - чем плохо то, что я полностью застелю дюймовкой и поверх положу что-то тонкое (OSB 8 мм) и линолиум, а не ФСФ 21 мм, которая недоступна у меня?
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Лучше сделать пленку, на нее доска, затем фанера, затем линолеум. Но доска должна быть сухой, если свежая - года 2 линолеум противопоказан. Доску можно покрасить паропроницаемой краской, через 2 года она рассохнется, появятся щели - самый раз постелить фанеру и линолеум или что хотите.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Еще как идет.
    Можно и так. Но линолеум со временем трескается, продырявливается и его надо по периметру герметизировать, причем не к внутренней отделке а к пароизоляционному слою стены и он со временем усыхает - и в местах герметизации появятся щели. Поэтому возникает множество сложностей.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @micbalrus,
    В пироге может быть только один слой ПИ.
    Большинство чистовых покрытий обладают пароизоляционными свойствами.
    Любой древосодержащий элемент попав между двух слоёв с пароизоляционными свойствами неминуемо сгниёт. Вопрос только когда - через год или через пять.
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Если элемент сырой так - если сухой - обречен на вечное существование в первозданном виде. Заламинируй сухую доску и можешь хот в болоте 100 лет держать - ничего ей не будет.
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Где я вас подкалываю то?
    лаги-клей-фсф/осп от 22мм при шаге лаг до 600мм - чистовое. Пароизоляцию со стен завести на фсф/осп с проклейкой, либо если настил из двух слоев между слоями.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexChan, согласен, однако здесь нет ламинации, зато есть пол, да ещё и дача. Капля воды так или иначе попадёт на дерево, а этого - достаточно.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Рушанин, кстати будешь смеяться, но кнауфцы про себя ее называют сахарной, потому что там связующее на каких то полисахаридах. Так мне представитель кнауфа рассказывала, когда агитировать приезжала. :hello:
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вопрос к долгостройщикам:
    Переживаю за состояние ростверка, при малейшем дожде внешняя доска сильно намокает, через пару сухих дней полностью высыхает, но погода в последнее время непредсказуемая - то снег, то дождь.
    Вчера была вся мокрая, сегодня день без осадков - почти высохла. Местами даже начала зеленеть, особенно это проявляется снизу, в местах соприкосновения дерева с гидроизоляцией.
    Стоит ли как-то ее защищать (укрыть, пробить кусок ВВЗ) или ничего страшного нет?
    После нового года, надеюсь, фасад и обшивка цоколя будут готовы.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Забить, в смысле Хусима опять звать? :)
    То есть ничего страшного? Не повлияет на дальнейшую эксплуатацию?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, естестенно. Когда закроете оно высохнет и всё будет замечательно.
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Гнить начала. Надо было антисептиком покрывать. Еще не поздно обработать антисептиком хотя бы снаружи гниющие углы.
