Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Дому больше 40 лет. Вы представляете с чем столкнется автор? Тут подгнило, там просело. Либо руки опустятся либо ремонт затянется на годы. Проще новый построить. Либо как я написал - экспресс вариант.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexChan, This is the Way. © Mandalorian
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если внутри сделать пирог: базальтовый утеплитель 30-50 мм, пароизоляция, имитация бруса?
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вариант рабочий, но хуже:
    с ватой мороки много, она колется, впитывпет влагу - нужно очень хорошо постараться с пароизоляцией. Имитация бруса внутри - это потрея пространства, да и дорого. 50 мм ваты это как 30 ЭППС. Она хуже держит тепло, 30 ваты очень мало.
  5. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    Доброго дня! Необходим совет. Имеется двухэтажный каркасный дом, утепление 150 мм. Технониколь каменной ватой, снаружи обшит ОСБ. Проживать планирую круглосуточно. Подскажите насколько и чем лучше утеплить снаружи, поэкономичней, кроме дерева, (с покраской чтобы не заморачиваться). Подмосковье. Спасибо.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Что 30, что 50 мм утеплителя не дадут вам должного эффекта. Если мы говорим о вате, то это от 100 в сочетании с ВВЗ и ПИ. Эппс в топку - ему место в земле/фундаменте. Гипс только в помещении с постоянной плюсовой температурой (это прописано в мануалах производителей).
    Есть кстати вопрос, вам надо чтобы прям тепло держал или чтобы не сквозило сквозь стены? А то может самым простым вариантом станет, 50 ваты по наружке, потом затянуть снаружи ВВЗ с проклейкой и новый фасад.
    +100500 к утеплению это не даст, но всяческие сквозняки сквозь стены устранит
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Когда вы перестанете давать вредные советы? 50 мм ваты- это как 50 мм ЭППС. Разницы практически никакой. Смотрите документацию производителя.
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Добрый день! Вопрос по отделке каркасного второго этажа дома. Понимаю, что не совсем по адресу, но профильные темы почти мёртвые. Планирую обивать внутренние стены вагонкой прямо по стойкам, без обрешётки. Вопрос в том, что в углах комнат по внешним стенам ваганку прибивать не к чему, т. к. собственно угол из утеплителя. Как сделать, чтобы доски в углах не прогибались не прибитые ни к чему? Были мысли какой-то пластиковый тонкий уголок подложить, чтобы вагонка в него упиралась, но сомнения есть...
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Надо делать правильные углы и правильный пирог стен. Тогда и дурных вопросов не будет.
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Не спорю, но построен РСК... Вопрос остаётся открытым
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Добавляется доска в угол. Хотите - на американский манер, хотите - на скандинавский. В чем сложность?
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Надо чтобы не сквозило и тепло от печи обогревателей не уходило. Зимой приезжаем до - 10 - 15. Может теплоизол с фольгой 20 мм мой спаситель?
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Теплоизол это всего лишь вспененный полиэтилен и его 20мм вам погоды не сделают. Да и 20мм толщиной он стоить будет как крыло самолёта.
    Хотите чтобы было тепло - разбирайте отделку, далее 100-150 ваты между стоек. И послойно у вас должно выйти примерно так: отделка имитацией/вагонкой/фанерой-ПИ-вата-Ввз-отделка улицы
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Тут либо доску добавлять, разобрав из угла утеплитель и потом вернув его. Либо колхозить подкладку из уголка деревянного/пластикового, но это колхоз
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Разобрать, доработать, вернуть взад и готово. Насколько этот процесс оправдан - я не знаю. Но что имеем - то имеем.
    Исправить всегда в разы дороже нежели сделать нормально сразу. Зато по времени можно растянуть на всю жизнь. Чем отечественный мужик обычно и занимается.
