Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lorans123, совет: по ходу затейничества сверяйте решения с калькулятором теплотехническим. Ну хотя бы на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.
    Что бы не дуло - нужно сделать герметично. Это отдельная песня. Сделав герметично - станет тепло. Но человеки в тепле находиться не смогут. Для человеков придëтся сделать вентиляцию. С вентиляцией начнëт выдувать тепло. Но вентиляцию заткнуть нельзя. К счастью, для поделок эта точка обычно недостижимый предел. Ибо дальше появляются тëплые полы - человекам всë также кажется что тепло, а теплопотери меньше; дальше окна и двери с падвыпадвертами по цене комплекта премиальной резины на внедорожник; рекуператор, и т. д.
    Первое что нужно понять - физику не обЪ. играть. Даже если очень хочется. Вот выше была картинка как скандинавы пытались это сделать на протяжении полутора веков. И... в целом проиграли. Ибо написано 220 мм для московии, и точка.
  2. Volk204
    Volk204
    Volk204
    Московская область
    Добрый день. Необходим совет по поводу перекрытия. Дом на курьих ножках, между обвязки свай на брусках прибита дюймовка 150мм с расстоянием примерно 150мм. Поверх расстелена сетка от мышей, потом изоспан а цоколь и поверх собраны лаги 45х195 с фагом 395мм и бриджами под осб. Видел несколько картинок что нужно на изоспан положить фанеру фсф 4-6 мм. Есть ли смысл пилить квадратики примерно 400×1200 и класть между лаг или лучше снизу дюймовки прибить сплошняком? Потом планирую заложить ваты 200мм и сверху постелить осб 22мм на гвозди и клей технониколь 508. Сейчас начал понимать что этого утепления не совсем достаточно и рассматриваю варианты постелить поверх осб еще технофлор (флорбатс) 30мм с гвл 20мм или пир 30мм с гвл 20мм поверх. А сверху постелить ламинат а в сан узле под плитку эл теплый пол. И еще под гвл спрятать трубы для радиаторов под окна в энергофлексе. Насколько такой вариант рабочий? Регион восток Московской области.
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В доме обновлю внутреннюю отделку без утепления. Лучше доделаю отделку второго этажа бани. Там сразу утепление и вентиляция были сделаны по уму. Зимой будем останавливаться в ней.
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вещь конечно классная, особенно 50 мм - еще быстрее монтировать чем ЭППС. Но выйдет дорого. 20 мм конечно будет лучше чем ничего. Но эффект будет низким. От 50 мм рассматривайте любой утеплитель. Самый удобный и по цене приемлемый получается ЭППС, у него и лучшая характеристика по теплопроводности 0,029-0,034, у ваты 0,035-0,040 с учтем ветрозащиты, а без хорошей грамотной ветрозащиты - из нее тепло улетучивается беспрепятственно, у полиэтилена вспененного 0,038 - 0,045.
    Я у себя делал разный утеплитель и вату и ЭППС и полиэтилен вспененный применял.
    Вата - это помещение превращается в нежилое. Летит мелкая стеклянная пыль. Не помогают ни респиратор ни очки, каждый день отмываться, болят глаза и чешешься весь, кашляешь потом еще месяца 2. Находиться до окончания ремонта другим будет нельзя. Это самый главный минус.
    ЭППС монтировать одно удовольствие - режешь ножом, прикручиваешь несколькими саморезами, клей пену наносишь на замок - и пошел следующий лист. Я комбинировал ЭППС и тонкий вспененный полиэтилен - он дополнительно сглаживает неровности, стыки и т. п. Внутренняя отделка (гипсокартон, вагонка, имитация бруса и т. п.) ложатся герметичнее, плотнее к утеплителю. Никаких брусков, направляющих и пустоту оставлять не надо между утеплителем и внутренней отделкой, якобы там должна быть вентиляция - вовсе нет. Уже много лет каждые выходные приезжаю зимой, топлю все замечательно, сухо и тепло.
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Утеплитель в стенах, перекрытиях должен быть негорючим. Ваш ЭППС в случае пожара, не дай бог, не оставляет практически шансов на спасение, ядовитый дым от горения ЭППС не даст даже до двери добежать.
    Вам жить в этом.
    Про Хромую лошадь Вам не зря написали.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Лучше доска (любая) вразбежку. Она нужна чисто для поддержки утеплителя. При монтаже вразбежку не будет мешать выходу водяного пара из конструкции.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Volk204, использовать снизу ФСФ - очень хорошее и правильное решение. Как еë монтировать - смотрите по удобству.
    200 мм это действительно "мало", но можно легко довести до 400 если воспользоваться пространством на уровне опорных прогонов.
    А сверху чернового пола... Сверху лучше всего уложить трубы к радиаторам, уложить трубы тëплого пола, и сделать полусухую стяжку.
  8. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Доброго дня! Что то меня тут сомнения в одном вопросе одолели, прошу пояснить знатоков.
    В общем домик у меня пока не отапливаемый, хотел закупить гипсокартон, чтобы зимой потихоньку монтировать внутренние стены. В итоге посмотрел, везде пишут, что при отрицательных температурах нельзя хранить гипсокартон, типа он влагу наберёт... И верю и не верю. Что в реальности?
  9. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Всем привет! Всем спасибо за советы. Дом построен, зарегистрирован в ЕГРН :) Снаружи остались углы на фасаде и веранду покрасить. Проект мой по картинке с интернета. На прошедших выходных подключил электричество. Розетки, чистовая отделка внутри и мебель уже весной.
    Начали стройку - февраль 2023. 8 месяцев.
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    В реальности вам его зимой привезут с уличного хранения. Холодный, влажный и тяжелый. ИМХО и личный опыт.
    Первая партия гипса на мой дом приехала под новый год. Брал в крупном сетевом строймаге. Привези выгрузили, сложили в доме. Лист 12,5 одному под потолок поднимать было тяжко-тяжко. Листы были влажные и тяжелые. К моменту прикрута последнего листа из пачки, тот высох стал легче.
    Я закупал гипс тремя партиями - зимой, весной и летом. Монтаж начал зимой, но в доме держал плюсовую температуру. "Зимние" листы были тяжелее. Заехал в магазин на склад посмотреть, листы гипса лежали пачкой в открытом ангаре на свежем воздухе
  11. Volk204
    Volk204
    Volk204
    Московская область
    Я просто не очень понимаю какую функцию выполняет фсф в данном случае совместно с изоспан цоколем? Придерживать утеплитель мне не надо, он на сетке и дюймовки неплохо лежит. От ветра вроде как бы изоспан а цоколь защищает. И в щели между фсф все равно будет дуть. Клеить ведь нельзя скотч там.
    Я уже тоже присматриваюсь к системе теплых полов. На осб постелить пир или xps и сделать стяжку.(по системе теплый пол технониколя) Как правильно ПИ со стен приклеивать в таком случае на осб или на xps (pir) или и туда и туда?
    Перегородки в таком случае лучше ставить на стяжку или на осб (соответсвенно обшивать гкл все и заливать стяжку в последний момент? Сейчас пока перегородок нет. Фермы. Домик 60 кв. м.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Volk204, воздух и конструкция взаимодействуют следующим образом (как минимум):
    1. Выдувание
    2. Продувание
    3. Колыхание
    4. Блуждание
    Мы используем ВВЗ для подавления Выдувания.
    Мы используем ФСФ и герметик для подавления Продувания.
    Мы используем два плотно прилегающих плитных материала для подавления Колыхания.
    Мы используем максимально пористый теплоизоляционный материал для подавления Блуждания.
    Ибо! Теплоизоляцию обеспечивает воздух, а не вся опасанная выше совокупность материалов. Всё выше описанное подавляет любые попытки воздуха двигаться внутри конструкции.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Интересно, как можно набрать то, чего в воздухе зимой сильно меньше, чем летом?
  14. RWC__
    RWC__
    RWC__
    Здравствуйте. Возник вопрос по электрике и пароизоляции :)
    хочу проложить электрику (в пластиковой гофре) между слоями теплоизоляции, но что то нигде не могу найти информацию как правильно вывести провода через пароизоляцию.
    пирог стены снаружи внутрь такой: осб - утепление 100 по стойкам 100 - горизонтальные бруски и контрутепление 50 - пароизоляция (технониколь п/э пленка) - гипрок.
    основная разводка под потолком, от нее проводка спускается вниз к розеткам и выключателям.
    вопросы возникли такие:
    - как правильно проходить пароизоляцию и герметизировать это место? нашел только одно видео на эту тему, там используется лента Delta FlexxBand F100. есть ли какие то другие способы?
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Так чтоб дыр не было. Без разницы как - хоть залепяй герметиком, хоть скотчем, глвное герметично. Но многие не парятся - дырку прорезали и вывели - так делают строители. Кто для себя делает - герметизирует.
