Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Гофра лишняя в данном случае, кабель можно без гофры прокладывать через стойки.
    Дельта мультибенд Вам в помощь, но чаще прокладку производят в вентзазоре, и пароизоляция не нужно дрявить и подрозетники можно установить, а пространство заполнить утеплителем. В Вашем случае только накладные розетки/выключатели.
  2. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Используйте герметичные подрозетники. В Леруа есть. И ответвления делайте через гильзы и пресс-клещи (стоят 4 т. р) Т. е в стене магистраль, от неё отводы. Одна розетка- один выход провод, без всяких петель. Его легче замазать герметиком и не шевелить потом. Гильзы набиваете как в интернете пишут = необслуживаемое соединение, очень надёжно.
  3. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Здравствуйте! Посчитал разные варианты фасада - жесть как все дорого (кроме винилового сайдинга). Остановился на ЦСП (не кидайте тапками!)
    Есть каркасник, обшитый ОСБ по стойкам. Хочу на зиму обмотать ветрозащитой (для защиты ОСБ от осадков), и набить брусок 50*50 вертикально по стойкам. Так оставлю каркас зимовать. Весной по вертикальным брускам набить горизонтально доску 25*100 и на нее уже монтировать ЦСП. Рабочий вариант или достаточно просто сразу вертикально набить 25*100? При таком вертикальном варианте сомнения берут в удобстве раскроя ЦСП - расстояние между стойками+зазор - получится, что к третьей стойке уже не попадаешь шурупом в стойку...
    P. S. О всех плюсах/минусах ЦСП знаю, уже приходилось монтировать. ЦСП планирую резать на удобные для монтажа фрагменты - 1200*600 или 600*600
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Ну, а если «американкой»?
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тема разве называется "добро пожаловать мазохистам"? я понимаю людей которые не работали с этим материалом, не пробовали его замочить и т. п. кину в вас по сезону - кирзовым сапогом.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @edge2020, виниловый сайдинг или очень не дëшев, или на полгода.
    А ЦСП... наверное на дольше, но не его это область, даже когда очень хочется.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Набейте вертикально доску 25*100 мм и к ней крепите ЦСП.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Фундамент тоже делать как у вас?
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго здравия. Подскажите, пожалуйста, как можно решить вопрос низкого цоколя у каркасного домика? Домик планируем одноэтажный порядка 40 м2. На предполагаемом пятне застройки перепад высот около 60 см по одной стороне дома и около 20-30 см по другой. Фундамент, скорее всего, будет винтовые сваи (возможно забивные если выдет дешевле). Знаю, что по СНиПу до обвязки должно быть не менее 40 см., по Кодам 46 см (18 дюймов). Хочется уложиться в 2 ступеньки до входа в дом.
    1. Если рельеф оставлять, как есть, возможно ли в верхней точке высоту сваи сделать 10 см? При условии, что сделаем разуклонку, заложем ливневку, увеличим свесы, постелим банер под домик.
    2. Или спланировать участок (уменьшив уклоны до минимума) и сделать фундамент 15-20 см?
    Чем грозит такая высота в ближайшие 10-15 лет? (кроме сложности монтажа под домом). В дальней перспективе лет через 10-15 участок планируем продавать.
    Зимой пользоваться домиком не будем.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Татьяна-Репино, две ступеньки это максимум 30 см. А платформа по курьим ножкам минимум 40-45 см. Плюс 40 см до грунта.
    Итого, как минимум 80 см.
    Вывод: менять тип фундамента.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Тогда встает вопрос на какой? Плитные не рассматриваем ввиду догоговизны и сложности (или скорее, невозможности) подъезда миксера. Может, что то другое можно придумать? Очень не хочется поднимать так домик.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Очень хочется видеть домик в стиле прованс. (Приезжать планируем только в теплое время года)
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А если его поднять на курьи ножки по всем СНиПам-Кодам, получится такой американец)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Татьяна-Репино, а здесь безвыходно :( Либо высоко, по американски, либо плита. Ну может мелкозаглублённая лента и полы по грунту. Бетон нужен и там и там.
    PS У меня перепад высот 1.8 м. Но я сделал "подкоп" и чистовой уровень крыльца почти на уровне грунта оказался. Да и сваи не настолько высоко торчат. Правда когда-то предстоит сделать "мостик"... а пока использую только задний вход.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня на болоте до лаг пола 250 мм. 8 лет - полет нормальный, перекрытие снизу сухое, без малейших биопоражений.
    Только нюанс: до лаг пола от щебневой присыпки ПАРОИЗОЛИРОВАННОГО УТЕПЛЕННОГО ГРУНТА
    Ну и цоколь, естественно не зашит.
