Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Где же Вы видели в Провансе сваи? Потому и вид у них именно такой. Делайте фундамент типичный для Прованса и получите соответствие.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Не намного плитные дороже свай.
    Сколько не считал (по материалам, без работы) то на то и выходит.
    Только считать нужно полностью весь нулевой цикл, до финишного покрытия.
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Для каркасного дома не обязательно делать мощную плиту с двумя рядами армирования, достаточно сделать с ребрами под несущие стены.
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вопрос еще в доставке бетона. Подъезд к деревне остался один. И он ведет через ручей с большим и крутым подъемом. За 6 лет не видела ни одного миксера в деревне. Обходная дорога через поля исчезла, после того как отсыпали щебенкой эту дорогу.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Если я правильно поняла, можно срезать грунт только в пятне застройки и возвести какую то подпорную стенку?
    У нас получается вход в дом будет со стороны максимального уклона. (Т.е. перепад высот со стороны входа около 60 см.) Вынутый грунт подсыпаем со стороны входа, частично выравнивая площадку перед входом. Правильно?
    Может быть у Вас есть какие нибудь фото, как это сделоно?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Татьяна-Репино, только что есть в моей теме про домик с двойным каркасом. :(
    У меня подъезд в верхней части. Выбрано было в пятне застройки плюс 2.5-3 м. Никаких подпорных стенок, природа сама всë стабилизирует со временем.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет ошибки, это в метрах?
    С таким перепадом природа все нивелирует методом селевых сходов...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, конечно в метрах. При высоте этак сантиметров 80. За несколько лет нужное осыпалось, оставшееся заросло травой, только акацию вывести никак не удаëтся.
    А вода уходит в другую сторону. Мимо, по дороге и к реке.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я подумал, на высоту 2-3 метра вгрызлись по пятну застройки)
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А такой вариант возможен? Срезать с запасом 3-4 метра по периметру дома грунт. И сделать незаглубленный ленточный фундамент 30х20 см. (или 40х20 см?)из самомесного бетона с армированием. Внутри его засыпать щебень с трамбовкой. Дальше полы по лагам.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Татьяна-Репино, такой не нужен! Это для искателей острых ощущений.
    Если сделать мелкозаглублёную ленту, то нужно сделать полы по грунту и получить прекрасный результат.
    PS. И да, я так же отмечу, что дешевость свайного фундамента есть сказка. На отметке "0" правильно выполненные конструкции получаются дороже.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Да, я согласна и на счет "дешевизны" свайного фундамента и на счет МЗЛФ с полами по грунту. Именно его и планирую сделать на другом участке. Здесь вопрос, как доставить бетон на этот участок или чем заменить плиту, что бы получить низкий цоколь.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вам надо "углубить" сваю в землю в пятне входа на 20 (высота сваи)+20 (высота досок обвязки)+30 (высота утеплённого пола) =70 - тогда будет ровный пол с землёй. Вы елееле помещаетесь со своими 60 см. Ну и конечно нужно ландшафт будет подровнять для того чтобы ливнёвка гарантированно утекала, а зимой - вентфасад обеспечивал преграду для снега от намокания.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо большое за схемку! К большому стыду, я не умею рисовать не компьютере (Только у нас вход в дом получается не с нагорной стороны, а с боковой (где фронтон у дома на схеме)
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Имеется каркас с готовой кровлей, стропильная система - фермы. Внутренних несущих стен и перегородок нет. Диагональную жесткость обеспечивают временные укосины.
    На каком этапе можно без опасений разрушения строения снять подпорки стен (отметил зелёными стрелками)?
