Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, как обошьётся ОСП.
  2. asher91
    asher91
    asher91
    Подскажите, хочу подобрать высоту стойки каркаса (и соответвенно стены) под длину утиплителя.
    Вопрос какой минимальный перехлест слоев утиплителя должен быть?
    Не нашел у производителей такой информации, только в одной инструкции написано половина листа, но для утиплителя например 1220мм, 1220 * 2,5 = 3050 это уже высоковато будет и для потолка и вплане экономии доски.
    Кто как делает?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @asher91, Затейничество.
    Высота стойки может выбираться из много чего, но к длине утеплителя никакого отношения не имеет.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    я ща тайну открою, только тссс никому больше.
    Утеплитель можно резать. ножом можно резать, как вам надо.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наверное никто не заморачивается подбирая высоту стены под утеплитель. Я делал стойки высотой 2800, просто нравится эта цифра и с учётом торцовки, как раз получалось две стойки из одной доски. В чистоте высота потолка будет ~2700.
    Ещё не забывайте про перемычки, оконные проемы. Возможно никаких нахлестов и не будет, а обрезки утеплителя можно будет использовать в межкомнатных перегородках.
  6. asher91
    asher91
    asher91
    Хочу оптимизировать, мне не принципиально высота потолка см в см, если можно уменшить или увеличить на 5-10 см, чтобы потом сократить телодвижения при строительстве (строить планирую своими силами) или сэкономить на обрезках, почему нет.
    Вообщем что-то я затупил :)] ,ведь можно просто два листа целых на первом слое, потом один разрезать на пополам, от этого тогда и оттолкнусь пока при проектировании.
    Всем спасибо за ответы)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @asher91, если что бы реально меньше делать - оптимизируйте под лист плитной обшивки. Тогда высота стоек условно 2500-50=2450, высота стены 2450+3*50=2600.
  8. asher91
    asher91
    asher91
    Наверно примерно так и буду делать.
    Думаю высоту стойки подгонать под длину утеплителяХ2 + доганюсь подъемом фермы под листы плитной обшивки наружней, как раз место под утипление на чердаке.
    Получается для GTS9 3000*1220 мм, шаг стоек 600 мм, для стоек толщиной 45 мм утиплитель тогда 565*1220 мм, высоту стойки 1220 Х 2 = 2440 мм, и потолок будет примерно 2500
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Внутрянку чем делать станете? Размеры того же гипса (если им) тоже в расчет примите.
  10. asher91
    asher91
    asher91
    @Рушанин, до внутрянки еще не дошел, либо вагонка, либо гипс.
    гипс есть по 2500, должен как раз подойти, он будет по контробрешотке шаг стоек уже не важен
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня незаглубленная лента на песчаной подушке. Вполне себе нормально.
  12. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Добрый день! Вопрос по внутренней отделке стен.
    Какой вариант пирога лучше подходит для сезонного домика?
    снаружи-внутрь
    1. (фасад-вентзазор-ОСП-утеплитель по стойкам-пароизоляция-перекрестное утепление-обрешетка - гипсокартон)
    2. (фасад-вентзазор-ОСП-утеплитель по стойкам-перекрестное утепление-пароизоляция-обрешетка - гипсокартон)
    Я так понимаю при первом варианте при перепаде температур конденсат будет выпадать на перекрестное утепление...
    И еще нужна ли обязательно обрешетка перед гипсокартоном? (как вариант проводку там спрятать хотелось бы, но с другой стороны жалко красть площадь помещений, пусть и чуть чуть)
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Раз. Варианты зависят от региона и толщины утеплителя между стойками.
    Два. Гипс для замораживания ни один из производителей не рекомендует. Хотите качели устраивать заморозили/согрели делайте имитацию или вагонку.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Имею в наблюдении гкл 35 летней давности в дачном доме.
    Не плесневеет, сука. Без зазоров. Yaroslaf
    - При применении усиленных ГКЛ (GEK13, Гипрок Стронг) - можно применить шаг 600. Tim1313
    - настойчиво :) предлагаем стеклохолст под окраску (т.к. понимаем что каркас неизбежно даст некоторое движение на усадку и поворот стоек, сбросив свою построечную влажность (16-18%) до 6-8 % в отопительный сезон. Росвуд
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    И тем не менее ни Гипрок, ни Кнауф, ни Волма не дают рекомендаций монтировать ГКЛ в промораживаемом помещения.
