Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Полностью согласен.
    Но тоже в 2017 году демонтировал гкл Новомосковского завода. Вроде, 1971 г. в. На каждом листе стоял штамп. Сруб, режим эксплуатации- дачный.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Но и не запрещают. Зачем им лишний геморрой, и возможно иски с претензией.
    У меня везде потолок из ГКЛ, с половина стен, два года дом был в режиме выходных зимой, сейчас в режиме ПМЖ - все без изменений.
    В мороз влаги в воздухе меньше, весь гипс на строительных рынках хранится с холодных ангарах - нормально все будет.
    Это мое ИМХО
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А причëм здесь ГКЛ? Это последний элемент на который смотреть нужно.
    Основопологающее - все, абсолютно все, конструктивные решения с наличием утеплителя разработаны только для нормального режима эксплуатации. Дача это брус, без утепления. Как только вложили утеплить - пути назад нет, в помещении должен поддерживаться проектный режим эксплуатации.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Туда они гарантированно рекомендуют ГВЛ.
    Встречал в своей жизни дачный ГКЛ с проблемами и без проблем, но в ПМЖ тоже встречал его с проблемами и без проблем. Сам собственник должен для себя определить, что за режим там будет в помещениях и крутить что угодно под свою ответственность.)
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да пофигу гкл эти переходы через ноль. Он хранится в ангарах зимой не отапливаемых, а потом вы его покупаете и трясетесь. У меня обрезки квадратные на улице лежали почти три года, и даже картон не отклеился от гипса, тока кромки чуть разбухли, такие же жесткие были когда я их разламывал и утилизировал.
  6. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У мня этот вариант, только без перекрестного и ОСП. Делал на СВОЙ страх и риск. На стенах стеклообои под покраску, на потолке толстый стеклохолст. Режим эксплуатации сезонный. Зимой приезжаем на три дня в баню раз в месяц-полтора. За пять лет заметных изменений нет. Вся эл. проводка за гипсой в подобии металлического короба. Правда ездим максимум до -15, а то ниже замучаешься протапливать. Перед отъездом залповое проветривание минут 5.
  7. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    ... оконный / дверной проем.
    Над проемом пара досок ребром - хедер. Что и как впихнуть с пустоту между досками хедера?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Утеплитель. Руками на этапе сборки стены.
    :hello:
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пенопласт.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ути-пути, какие мы категоричные! :aga:
    А если утеплитель наложили снаружи, и тонким слоем?
    25 МДВП - 98 ПУСТОЙ каркас - ИБ по пергамину.
    Пока грибы-рыбалка, отопление OFF. Пришёл в домик - ON.
    Всегда тепло, когда нужно, затраты не велики, сборки сухие. :hello:
    А как здорово слышно вьюгу и стук снежного ветра, сидя с бокалом доброго чая у буржуйки...
  11. lex_1941
    lex_1941
    lex_1941
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужен совет.
    Семья расширяется, дачного дома стало не хватать. Решил пристройку построить, с помощью знакомых строителей.
    Что имеем. Дом брусовый, с каркасным мансардным вторым этажом. В пристройке будет дополнительная спальня, ну и столовая-гостинная. Хочется вырезать часть стены на кухне, чем значительно расширить общую зону.
    Каркас построили мощный, обвязка на 200 брусе, всё крепкое и надёжное. Правда вот лес очень сырой. На данный момент имею утепленный потолок, я сам закидал утеплитель в стены, но парозащиту (хочу изоспан Б) не пристрелил ещё. Так вот, переживаю что доска очень мокрая, на утеплителе на стенах уже появилась влага снизу. Пол не утеплял, стену ещё не вырезал. Пирог пристройки будет (начинаю с внутренней части) - имитация бруса, изоспан Б, базальтовая вата 15ка, изоспан А, осб без вентзазора. В дальнейшем буду монтировать сайдинг. Дачный дом зимой, практически (максимум 2-3 выходных) не используется, топлюсь твердотопливным котлом.
    Как правильно высушить? Можно ли закидать пол утеплителем и черновой доской прям по влажному каркасу, но зимой не топить, дать просохнуть? Почему сейчас хочу закидать полы - осталась парк дней отпуска, хочется их использовать.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    После базальта уложить ОСП, а потом только ветрозащиту, вертикальную обрешетку и сайдинг. Сырой лес лучше высушить без утеплителя.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. drag555
    drag555
    drag555
    Доброго дня. Подскажите стоит ли утеплить пространство под коньком на утепленной кровле таким образом как на картинке? Ведь там будет подушкаа из теплого воздуха собираться. Обшивка потолка вагонкой по обрешетке, потом как положено пароизоляция. И вот со стороны помещения между вагонкой и пароизоляцией заложить допустим вдоль конька евроблок (вспененый полиэтилен). Он ведь по сути пароизоляция?
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
