Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    9 для такого шага мало, бриджи нужны, если гвоздь, то лучше ершеный.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tchebikinya, не особо эта ОСП там и нужна, но почему бы и нет?
    9 мм... Да наверное можно.
    А вот распорки это часть конструкции перекрытия в первую очередь. Они обязательны над опорами. Они считай обязательны при использовании доски 200+ мм для балок перекрытия. И они полезны для крепления краëв плит. :)
  3. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Над опорами распорки стоят, это над несущими стенами. Над перегородками тоже планирую.
    Если не ОСП, то доску 25мм. Пароизоляция под доску, вата же продавит парку.
    Чаще доску бить?
    300 мм для 100 доски
    400 для 150/25
    Норм?
  4. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Здравствуйте. А можно в качестве плитной обшивки использовать половинчатый лист осп?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tchebikinya, ну и пусть продавливает.
    Доска 25*100 с шагом по осям 400 мм считается вполне нормальным решением.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    А мне так проще. Если прочность потеряется, тогда целыми придется. Просто можно мелкими партиями резаные листы заказывать и шить по тихоньку пока зима, а большие листы надо сразу много брать, и тоскать их потом еще. В общем я с целью облегчения для себя.)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @искателья, идеально, когда один лист захватывает верхнюю обвязку, нижнюю обвязку и несколько стоек.
    В остальных случаях нужно подгонять под идеал... Это деньги и время.
  9. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    Здравствуйте!
    Подскажите по отделке каркасных домов.
    У классического каркасника отсутствует внешняя осп плита, там в стенах используется гигроскопичный утеплитель, который снаружи закрывается влаговетрозащитной пленкой, потом монтируется обрешетка, которая обеспечивает вентзазор для вывода влаги из утеплителя и на эту обрешетку крепится фасадная отделка. Некоторые виды отделки такие как гибкий камень или битумная фасадная плитка (аналог битумной черепицы, только для стен) требуют, чтобы на обрешетку было смонтировано жесткое основание, та же осп плита.
    Имеется дом аналог сип панельного: стена дома это две осп плиты, между которыми находится негигроскопичный утеплитель.
    Вопрос: можно ли монтировать фасадную отделку непосредственно на осп плиту, которая является стеной дома или нужно делать обрешетку с вентзазором и на нее крепить листы осп?
    Можно ли делать вот такой "пирог"?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Limodriver, термин гигроскопичность не прописан ни одним руководящим документом.
    Ответ: нет. Плëнки снаружи, внутри и вентфасад избежать не получится.
  11. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    А можем "покурить" этот вопрос?
    Вентфасад нужен понятно для чего: вывод влаги из стены, которая попадает в нее из теплого помещения. Ветровлогозащитная пленка тоже понятно: защищает от проникновения влаги с улицы и не препятствует выходу влаги на улицу.
    Но если обеспечить максимальную гидроизоляцию стены с обоих сторон (снаружи это маслянная краска или битумная плитка, внутри пароизоляция поверх осп с созданием замкнутого пакета) и для постройки использовать высушенный пилопатериал, тогда зачем вентилировать фасад?
    Или влага все равно будет попадать в стену в точке росы?
    п. с. География постройки: Ростов-на-дону
    п. п. с. хоть термин и не прописан в документах, это не отменяет его наличие. Если утеплитель не намокает, то он не теряет свои теплопроводные свойства.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Limodriver, безотносительно руководящих документов простой вопрос в поисковике выдаёт ответ, что минеральная вата обладает весьма низкой гигроскопичностью.
    Иксперты указывают числа от 0,5% до 1,7%
    Давайте покурим ещё :)]
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Limodriver, гладко было на бумаге да забыли мы про время. А время разрушает всё. Когда появится первая дырка - тогда и пойдут типичные процессы. А первая дырка появится с первым гвоздём/саморезом.
    PS. Термин есть, но он не нужен. Для каждого материала определяется два граничных значения влажности нормального режима эксплуатации. И для каждого материала задаётся значение сопротивления теплопроницанию в каждом крайнем состоянии.
    PS. Ростов-на-Дону находится в сухой зоне, и здесь проще с просыханием конструкций.
  14. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    И все же не могу успокоиться - хочу налюбить систему :)
    Если в моем пироге (см. картинку выше) Покрасить опс снаружи паропроницаемой краской, которая будет давать возможность выхода влаги из стены на улицу, можно ли обойтись без пленки снаружи?
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    нет. весной при определенных условиях будет так https://www.forumhouse.ru/posts/29958848/
