Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    посмотрел, позназательно, спасибо.
    кмк, в вашем случае произошла ошибка как если бы вы при строительстве вместо ветровлагозащиты снаружи прикрутили ли бы пароизоляцию, т. е. у вас из-за неотапливаемого помещения, улица и комнаты временно поменялись местами и ваша пароизоляция заперла влагу в стене.
    Но если дом не будет стоять зимой холодным, то какие могут быть проблемы если фасад будет защищен краской?
  2. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    Такой вариант имеет право на жизнь?
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    я в курсе своих ошибок и про них в том же посте и написал.
    Желаете наступать на свои грабли? Да бога ради.
    Тут главное помнить, ОСП не фасадный материал. Хоть крась его, хоть нет
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Смысл пароизоляции при ППС?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ППС, в отличии от ЭППС, паропроницаем.
  6. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    паропроницаемость есть, не большая, но есть. Так же пленка отсекает выделения фенола из ОСП во внутрь помещения.
  7. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    Планирую на улице применять ОСП-4, он более устойчив к влаге. В помещении планирую ОСП-3 Е-0.5
  8. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Ни разу в продаже не видел ОСП-4
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Интересно мне где можно купить ОСП-4. Как впрочем и ОСП-1, и ОСП-2
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И больше не увидите.
    Раньше был. Фасадные панели. Made in USA.
  11. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    Если кто в курсе, подскажите по пирогу, все правильно?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Великий Могун говорил, что 15 см от шпонки влево-вправо обязательно
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вы триста раз будете спрашивать?
    Нет.
    ВВЗ должна быть снаружи закрыта фасадом. Через вентзазор. 20 мм для одноэтажки, 45 для двухэтажки.
    Стойка для средней полосы России должна быть 200 мм.
    Изнутри отделка по вкусу.
    Если изнутри - древесиной, то еще вентзазор 20 мм
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Две соседние страницы и два противоположных ответа.
    То зазор до вагонки, то заполнить его утеплителем. И это уже не первый раз от данного пользователя.
    И ссылки на скандинавов тоже не показатель. Те делают как бог на душу положит. Такие же непостоянные :)
    Ссылки и эскизы несколько страниц назад тоже были.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @YuriyKutsyy,
    то есть читаете плохо?
    это касается внешнего "контура", а это
    а это внутреннее.
    ну и это касается внутренней отделки и именно деревом, при ГКЛ и прочих это не обязательно. :hello:
