Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вот вы читаете хорошо, все буквы правильно сложили. Только понимаете плохо. В обоих случаях речь идет о внутренней обрешетке и внутренней же отделке деревом.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @YuriyKutsyy, выкиньте из описания танцы с вагонкой и Надеждой, и останется одно и то же явление. Только когда начинаются Танцы появляются Затеи и рождаются Мифы и появляются Проблемы.
    Две указанные цитаты дополняют друг друга.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @YuriyKutsyy,
    уверены? :)] Ну тогда специально для Вас с выделением другим цветом чтобы было более понятно и с оригинала
    фасад бывает внутри? Далее
    То есть по Вашей логике вентзазор внутри выполняется с разной размерностью в зависимости этажности дома?
    При этом не просто так сделан акцент на отделке деревом именно внутри. Перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО пост и согласитесь, что Вы ответили неудачно:aga::hello:
  4. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    ... ищу второй день. Ткните носом, plz.
    Схема... картинка... рисунок... что угодно - как правильно утеплить установленное ПВХ окно снаружи/изнутри. Окна установит изготовитель. Ессно... контроль, подставки снизу по вдоль, отсутствие мостиков и прочее... начитался уже). Но вот с утепление - кто во что горазд! Море опыта, рекомендаций, фотографий, зачастую, противоречивых. А вот вразумительной схемы/чертежа - нет...
    По "мотивам" ожесточенных споров на форуме я накидал схему, но категорически не уверен, что прав.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А чо окна будут такое Г, что их еще утеплять надо будет?
  6. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Аха... смешно. Поговорить не с кем? И спасибо... в ваших советах не нуждаюсь.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DemNZV, см. подпись под сообщениями Начальника Оконного Цеха, @logi2121
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Поддерживаю. Но думаю что логи если придет - точно смеяться не будет:)] Чем их блин утеплять, окна эти? Вот была у меня мысля взять монолитный поликарбонат, толщиной мм 6, да снаружи на раму его акриловым триэмом на окна наклеить, создав таким образом еще одну камеру стеклопакета (правда колхозную - без герметизации), по считалкам выходит ЭР процентов на 25 увеличится, да и к безопасности плюс - хрен чем разобьешь такое. Вот это "утепление" имеет в виду товарисч обидчивый?
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    А теперь для тех, кто не понимает смысла прочитанного.
    Вот сообщение, на которое отвечал первой цитатой персонаж.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32053329/
    В нем явно указано, что речь о внутренней отделке и утеплении. И отделке деревом.
    И вторая цитата, где тоже про внутреннюю отделку, но уже с зазором.
    Не выступайте адвокатом товарища, который переобувается в прыжке не первый раз.
    Выставляете себя таким же.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, а нет решения, но и не особо оно нужно. Вспоминаем несколько отверстий в профиле рамы для вентиляции и делаем выводы.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да, абсолютно верно, сечение канала в гравитационных системах определяется именно длиной канала, а ещё углом наклона к источнику тяготения, в нашем случае, планете Земля.
    Что печная труба, что вентшахта, что вентзазор.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На самом деле в окнах надо утеплять именно низ.
    Снаружи и внутри, как самое холодное место в ограждайке здания (опустим металлические двери, как анахронизм).
    Утепляется зона под отливом снаружи, и внутри между подставочным профилем и подоконником должен быть терморазрыв.
    Иначе ни одно ПВХ окно не может соответствовать требованиям нормативки.
    Холодная пятидневка всё расставит по своим местам.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да как это, вон выше запрос. Ну и соотношение площади рамы-профиля и стеклопакета намекает что через стеклопакет идет 90 процентов потерь тепла. Когда на улке -35 даже у самого-самого стеклопакета в креслице не уютно становится:) если под окошечком нет радиатора.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @YuriyKutsyy,
    это Вы про себя? Ну тогда и более подробно, вот пост
    и он был ответом именно на этот пост
    и где тут про внутренние? А вот пост который упоминаете Вы
    и ответ на него
    , и где Вы здесь увидели про вентзазоры, отделку и прочее?
    не говорите, что мне делать, а я не скажу куда Вам идти. :aga: Если Вас не устраивают посты не отвечайте на них, а напишите правильное исполнение. :)]:hello:
  15. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Понятно... еще один чудак на букву "М" изобретает велосипед. НО! Если я могу что-либо сделать самостоятельно, я это сделаю. Не возьмусь за фундамент... не возьмусь собирать каркас... не смогу паять трубы для водоснабжения. Но уж сделать контробрешетку и утеплить базальтовыми плитами - вполне по силам. Вот и интересуюсь, как утеплить... нет, не окна... как утеплить примыкание окон к каркасу. Если смогу сам - сделаю. ...оцениваю свои силы.
    На рисунке... то что нафантазировал.
    Фиброцементный сайдинг - доска 100х25 (вентфасад) - брусок 50х50 (утеплитель) - стойка каркаса 150х50 (утеплитель) - брусок 50х50 (утеплитель) - доска 100х25 - ОСБ/ГКЛ/Отделка
    Голубая линия - вертозащита. Зеленая - паро. Красным - скотчем проклеиваем.
