Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    По-моему бессмысленный набор слов.
    Обожаю людей вроде вас.
    Окно это конструкция из рамки и прозрачных элементов. Если она есть то уже все, другое дело что нужно подобрать параметры нужные вам. С окном ни чего не надо делать.
    Другое дело если вы хотите сделать теплые откосы. Ведь ни кто не знает, какие вы хотите делать в доме стены.
    Я люблю гипс. Я подсовываю на сантим гипс под раму окна и запениваю между гипсом и стеной проема и сразу прижимаю гипс к внутреннему углу оконного проема. (саморезами ЧЕРНЫМИ) Вот и все утепление, даже если и пена вылезет где то по швам гипсовых откосов не беда. Мы их ломаем, шьем гипс по стенам а потом все шпаклюем. Получилась, ну очень теплая красота.
    Ну, а с внешней стороны мы понятия не имеем где стоят ваши окна. Одно дело они в уровень вашей обшивки или утоплены в проеме. И ваще, стоит ли этими извращениями заниматься.
    Не трогайте людей, пусть ставят, как ставят.
    Скажу только вам, по секрету. Физические процессы происходящие в дырке для окна не зависят от материала стен.
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    И вчем проблема?
    Я бы пенополистирол дотянул до сайдинга.
    И живите спокойно.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DemNZV, давайте сначала... Итак, пред нами проëм. В нëм - деревянные элементы. И их нам нужно защитить. Вот и появляется гидроизоляция в проëме. Очень хороши рулонные материалы на битумной основе, типа подкладочного ковра для гибкой черепицы. Или специальных более гибких лент.
    Теперь нужно ВВЗ что с наружи герметично соединить с гидроизоляцией проëма. Сделано? Прекрасно, осталось немного, герметично соединить ПИ что внутри с гидроизоляцией проëма. Вот, здорово!
    А теперь, имея стартовую точку, можно заняться развлечениями. Например, сделать четверть. В четверть нужно будет упереть раму, но сделать это герметично. Например, используя ПСУЛ. А после - замазав СТиЗ A. Четверть делать из ППС... наконец запретили для многоэтажек. Выходит нужно МДВП. Благо белорусы готовы помочь. Правда МДВП не особо эффективна если не запутана в ВВЗ. Ну ладно, позанимается аппликацией, заматаем, сложно что ли. СТиЗ-ом промажем. Хорошее решение получается.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Теплые внешние откосы из ЭППС поверх ваты и пены - НЕЛЬЗЯ.
    Более того, начиная с 70 мм профилей, они и не нужны на верхней и боковых балках окна.
    Да, пятикамерная 70 мм система уже менее теплопроводна, чем аналогичная деревяха.
  5. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А надо? Точно?
    Да. В идеале сделать нижнюю деталь с небольшим уклоном на улицу. 10-15 градусов будет достаточно. Да, и низ лучше обклеить заходя на бока на 10-15 см. и все. Все остальные элементы нафиг не нужны. Все это от лукавого.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Подсовывать гипс на 10 мм вглубь утепляющего слоя монтажного шва - так себе идея. И хрен с ним, с частичной потерей энергоэффективности (кстати, пароизоляция тоже начинается в сантиметре от края оконной коробки ?) Это же зона практически гарантированной конденсации, и совать туда гипс "голой жопой"... Он и неподсунутым-то часто размокает, до протыкания удивлённым пальцем домохозяек.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это часть первая, всего их девять, на ютубе они есть.
  8. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    Спасибо, что ответили.
    Можно ли в качестве отделки фасада ничего не городить, а использовать паропроницаемую краску прямо по наружной стене сипа?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нельзя. ОСП не фасадный материал.
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    бесполезно. Видимо вопрошающий ожидает, что хоть кто то ответит, что можно. Ну очень ему хочется покрасить ОСП вместо фасада. Может разрешим уже?
    наверняка домохозяйки удивляются не меньше, когда их пальцем протыкают :)
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Фантазер.
    Пора взрослеть, книжки чо ли почитать.
    Боже мой, все пропало!
    Вот мне дико интересно, каким образом меняются физические процессы в дырке для окна? Дырка она и в Африке дырка и везде одинакова. Бедные монтажники в бетонных домах, кирпичных, газобетонных и т. д. и т. п. Это ваши фобии вам бы с этим к специалисту обратиться и по физики и ...
    Вы хоть понимаете написанное. Боже как страдает утепление.
    Вот вроде правило пишет svg2000 но выводы какие то странные. Давайте посмотрим что в мире делается.
    Американцы ставят окна так что они являются продолжением внешней защиты каркаса.
    Скандинавы ваще делают коробку в размер стены
    И в том и в этом случае строители не допускают возможности попадания влаги в проем.
    Вы же осознавая что вода опасна в деревянном проеме пытаетесь мужественно бороться с этим. Это все равно что лезть в розетку в надежде что в этот раз не жахнет. Не лучше дойти до щитка и щелкнуть автоматом и ковыряться в розетке спокойно.
    А про конденсат ваще глупость. Я не спорю с "верующими" людьми, бесполезное занятие.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Воинствующее невежество, или сознательное введение в заблуждение?
    При наступлении морозов трудно удержать внутренние поверхности окна выше точки росы. Чаще всего окна и вообще обмерзают, уже миновав эту точку.
    Если в доме нет средств удержания санпиновской влажности, и нормальная конвекция в оконном проёме, то никаких проблем скорее всего не будет, ибо влажность внутреннего воздуха менее 30% в крепкие морозы.
    А если пелёнки-цветочки-увлажнители + подоконник для лежбища бегемота, то при и слабых морозах Т пов. окна позволит начаться конденсации.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вы не обращали внимания (внезапно), что вся рота идёт не в ногу, и только один дартаньян...
    Да, хотите поговорить об инверсных кровлях, наглухо пароизолированных снаружи ПВХ мембраной?
    Пожалуй, в игнор.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А - Апломб.
