Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. gonn1970
    gonn1970
    gonn1970
    я спросил про силы, а не материал ... думайте ... зимой парциальное давление пытается пар загнать в утеплитель через гипсокартон ... а какие силы пытаются вернуть пар обратно в комнату? подсказка - Бернулли, относительная влажность - это не ответ, но кто знает физику поймет сразу
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а какое максимальное расстояние между этими аутригерами?
  3. gonn1970
    gonn1970
    gonn1970
    я про силы, а не материал ... думайте ... парциальное давление стремится выдавить пар на улицу ... какие две силы пытаются вернуть пар обратно в комнату? Подсказка - Бернулли, относительная влажность. Это не ответ, но кто знаком с физикой, уже должен понять.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не давайте вредных советов. Тут новички, которые верят всем. Когда дом сгниет, никто не скажет, что это из-за Гонна1970, а скажут, что на ФХ так написано.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А мы сами никаких конструкций и не изобретаем - есть СП, есть СНиП, и есть проектировщики. Вот на рекомендации ЦНИИПромзданий мы и опираемся. Они, полагаю, в таких процессах разбираются. И пароизоляцию монтировать рекомендуют даже при применении ГК.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Парциальное давление. Летом. Если есть отменный кондиционер.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мало того.
    80+% стропилок без выносных стропил. На обрешётке.
    Следуйте за большинством.
    ЗЫ вы спросили, как правильно. Я ответил. У Вас нет фрезера, и Вы стали искать обходные пути. Всё элементарно делается обычной паркеткой.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    1,2м если не путаю.
    :hello:
  9. sever88
    sever88
    sever88
    Не куплена
    Считал для фанеры 2500 горизонтально, там как раз накапливается ошибка
    А для 1250 в принципе можно
  10. sever88
    sever88
    sever88
    Да, обшивка.
    Тоже склоняюсь к подрезке, скорее так будет максимально правильно
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да мне и паркеткой не проблема, просто есть допустимые отступы от норм в каждом случае. А с таким подходом я теперь понимаю, за что 1500 берут за устройство стропильной системы, чтобы как положено было - красиво и с перезакладом.
  12. olifania11
    olifania11
    olifania11
    я имела ввиду следующее. Если все обшить фольгированным пенофолом, будет дом термос, тогда нужна вентиляция. Если использовать пароизоляцию, то будет воздухообмен и так. Насколько критично б
    Я просто не пойму. По идее если я все закрою фольгой, то будет термос и обязательно надо делать вентиляцию. Но я думаю только про потолок. Какие проблемы закрываю. Утепление временное на осень. (пока полы на чердаке вскрыть не успею для утепления).
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @olifania11, если завернуться в фольгу - теплее не станет. Не верите? Проверьте!
    Есть такой параметр - сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции. И если с ним плохо - в доме тепло никогда не будет. Почему? Ну потому что считай все утеплители используют воздух для улучшения тепло сопротивления. И если воздух сквозь стену проходит или внутри стены перемещается - то и мозор/жару он с собой проносит.
    Есть случаи когда фольга может оказаться полезной. Но это редко и не в обычном доме.
    PS. Как правило именно пароизоляция стоит на страже сквозного продувания конструкций стены.
    PS. Ну и как следствие. Вентиляция нужна в любом случае. И лучше всего - с механическим побуждением.
  14. olifania11
    olifania11
    olifania11
    погодите погодите...если я начну топить печку осенью, а на потолке будет фольга...я так предполагаю, она мне поможет быстрее обогреть помещение
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @olifania11, извините, когда начнëте топить печку - скорее попадëте в реанимацию, чем фольга чему-то поможет. :(
    Воздушный баланс современного дома (любого) крайне плохо совместим с печью.
