Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот здесь.
    Вас устраивает дом, построенный 50+ лет назад. И всё, что более технологично- ересь.
    Я ваши слова прочитал именно так.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Чё то прям какой то набег д'артаньянов. Где-то д'артаньярий опять открыли на проветривание?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ПУЭ у нас нормальный, только к частному домостроению он не имеет отношения. Вот будете строить магазин, а не дом для себя, вот тогда ПУЭ.
    Кабель обыкновенный, не горючий, ВВГ и др. Финский проект. Скрин с видео Филлипова. Спальня. Розетки от света..jpg 15592903882237759347521499261668.jpg IMG_2672.jpg IMG_3256.JPG IMG_9585.JPG wp_000482.jpg
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @lpm61, что-то непонятно. В одном сообщение вы написали про окно в 3м, а в другом про три окна по 1 метру? Речь об одной и той же стене? Если да, то простой расчет показывает, что у вас расстояние между окнами - 750 мм (при равномерном распределении проемов). Это означает, что даже ОСП в деле обеспечения жесткости проходит "на пределе". Потому что на жесткость влияет отношение ширины плиты к высоте. В идеале - 1:2, нормально 1:3, допустимо на пределе - 1:4. У вас 1:3.33.
    Я бы в таком случае "скучковал" окна по центру. Т. е. добавил бы ширины листа по углам (именно эти листы будут отвечать за жесткость) за счет уменьшения расстояний между проемами до 500 мм. И да - в вашем случае только ОСП/ФСФ минимум 12 мм толщиной.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @SанычСПб, а если я буду дом строить, то мне чем руководствоваться? Ну, раз ПУЭ "не имеет отношения". :) Есть какие-то документы, описывающие отдельно нормы для дачников? Для дачников ПУЭ-лайт? Или наоборот? Или этим вообще всё разрешается? :)
    И ещё. Не вводите людей в заблуждение. ВВГ (нг) кабель НЕ негорючий, а не поддерживающий горение (при групповой прокладке). Это очень разные вещи. Не горючий ПВХ - смешно, конечно. Тут (на форуме) несколько лет назад была дама -представитель ЭКЗ. Она в соответствующей ветке всякие подробности из их НТД разъясняла. Весьма квалифицировано. Вы, видимо, не заметили.
    Вы знаете, почему ПУЭ запрещает скрытую электропроводку без стальной трубы?
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Escaper, увы, мне не доступен даже простой расчёт. Спасибо, что сказали. Я так и планировал - окна в центре. И сначала действительно хотел одно окно. Но, во-первых, я интуитивно подозревал, что с прочностью будет "не очень", а во-вторых, мне это окно от места доставки нести метров 70. По тропинке. Решил, что 3 окна будет легче.
    Между стойками окон получилось 440мм. Это не догма. В процессе проектирования. Вполне возможно, что придётся снизить площадь остекления. Увеличить ширину строения не могу.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @logi2121, когда без фанеры нельзя достичь нужной жёсткости - понятно. Мне разъяснила @Escaper, насчёт моих хотелок и жёсткости. Можно считать, что вопрос решён.
    Если же вернуться к "принципу". Когда можно и фанеру и укосины. На строение 5х6 нужно или 8 укосин (ну, пусть, 6м доска 25х150) или 60м2 фанеры/осп. Я не знаю точных цен на данный момент, но думаю, разница цен будет раз пять-шесть. И тогда застройщику нужно понять, зачем надо заплатить в пять раз больше. Зачем нужно каркас строить из сухой доски - вполне объяснимо. А с фанерой - не совсем. Водь остальные-то составные стены остаются.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lpm61, плитная обшивка с двух сторон нужна для обеспечения условий эксплуатации ватного утеплителя.
    Какие плиты выбрать - каждый решает сам. Наиболее дешëвое решение есть ФСФ/ОСП снаружи и ГКЛ изнутри.
    Когда деды строили - вату они не использовали. Их ценный опыт хронических ремонтов перенимать не стоит. Как мне кажется.
    По электропроводке есть разделы в СП 31-105-2002 и СП 31-106-2002.
    Нарисованная конструкция даже с расчëтом по классической каркасной технологии выполнена быть не может. Ближайший эквивалент - портальная система. Правда там и фанера, и LVL, и закладные M12 в фундаменте, и т. д.
    PS. А размеры окон стоит сначала согласовать с нормальной оконной компанией. Там точно так же полно технических ограничений. И да, выяснить стоимость. Подозреваю, точнее уверен, что нормальные окна подобного размера дороже плитной обшивки на весь дом.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И ещё темномутные, ибо при таких площадях стёкла уже 6 мм, т. е. суммарная толщина 18, а не 12 мм.
    Если же уходить в просветлённое стекло с low-e напылением, то гораздо дешевле жить на Тенерифе.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Такие окна гораздо дешевле, чем одно, зашейте с обеих сторон стену 12 мм фанерой с шагом гвоздей 50 мм вразбежку по ребру доски вокруг проемов, и да пребудет с вами нерасчётное счастие.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Классическая конструкция, если не ошибаюсь, - единым листом ОСП, 15х2500х5000, и да, нижние шарниры угловых стоек должны быть защемлены.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а если окна скучковать в центре, по верху пустить скандинавский ригель и ОСП горизонтально?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, скандинавский ригель из LVL? Легко! Забиваем скандинавский ригель в CAD. Считаем. Меняем на LVL. Считаем. Добавляем распорки под края фанеры. Считаем. Добавляем закладные M12 в фундамент. Считаем... И... получится снова портальная система. Нет иного решения этой задачи в каркасном исполнении.
    Это очень сильно нагруженная конструкция, с существенными нагрузками не очевидными самостройщикам - основная задача что бы этот рычаг не выдернул стену из фундамента.
    По хорошему подобными конструкциями должны заниматься сертифицированные Проектировщики. Но социальные требования (у меня должно быть лучше чем у соседа, и пофиг что у меня только шапка сухарей на это) они такие, жестокие и беспощадные.
    PS. @logi2121 типовое решение выглядит так
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это если окна ставить на фундамент, что Ист нихьть делайть.
    Если по низу стены проходит коробчатая сборная балка, это уже не портал.
    У меня фронтон панорамного эркера собран на фанеру внутри, МДВП снаружи (тот знаменитый, поднятый грузовым красным болидом), 6 лет - полет нормальный.
