Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Отличающихся от тех, что Вам уже предложили.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, горизонтальное расположение плитной обшивки не отменяет, а точнее добавляет в конструкцию бруски под края плит. Плюс, известные мне методики расчёта не принимают во внимание промежутки между "панелями жесткости" в виде кусков стены над и под проёмами. Посему в настоящее время я за вертикальный монтаж, как менее ресурсозатратный.
    PS. И не нужно путать силовую обшивку и ГКЛ. Для силовой плита должна быть прямоугольной. И никаких вырезов под окна, ибо это точка концентрации напряжений и начала разрушения. Для ГКЛ верно обратное, в углах проёмов не может быть стыковки плит, только вырез в одной из плит, обрамляющих проём, ибо важно сохранить внешний вид а не целостность.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Господа! Вы просто недооцениваете свойства стеклопакетов! Как несущие, так и обеспечивающие диагональную жесткость. ОСП и фанера «курят в сторонке»
    Вот живой пример! :)]
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ага я как раз про это. Собственно тогда вопрос: если я изнутри хочу просто имитацию бруса (вместо фанеры). Это не годится? Ну, все упомянутые плёнки на месте и зазоры тоже. Мне не нравится гипсокартон и то, во что его можно отделать. Просто эстетически не нравится. Хочется деревяшку. :)
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я видел дома, у которых вообще нет во всех стенах ничего, кроме стекла. И даже дверной проем выполнен внутри стекла без каких либо коробок.
    И причем это стекло не является структурным. :hello:
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @uzer69, так окно же на прокладках и пене. Ну саморезов несколько. :)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lpm61, вот, теперь самое важное.
    В принципе, из иммитации бруса можно было бы условно изобразить плитную обшивку - это конечно не тоже самое, но для текущей цели, если закрыть глаза и забыть что я это говорил - вполне сгодится. Поскольку важно здесь - не дать смещаться ПИ и вате в стене в перпендикулярном направлении к плоскости стены.
    Но... деревянная отделка традиционно монтируется на обрешетку, для создания воздушной прослойки, и, следовательно, нужно сначала смонтировать плитную обшивку, прижав ей ПИ и вату, и потом мастырить обрешетку для воздушной прослойки и чистовую отделку из дерева.
    PS. Однако, если снаружи всё же есть ФСФ/ОСП, то допускается сделать внутри воздушную прослойку между ПИ и чистовой отделки без второго листа плитной обшивки. Цена - ухудшение теплотехнических свойств особенно в ветренную погоду и усиленный износ ваты.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @svg2000, давайте, специально для меня уточним. Я делаю каркас, снаружи обшитый фанерой. Снаружи фанеры (прямо по фанере) креплю степлером мембрану (скажем, изоспан АМ или AQ). внутри каркаса -плитная минвата. Внутри прям по каркасу изоспан В (пароизоляция). Брусок и по нему имитация. Я правильно понимаю?
    Или же по каркасу изнутри фанера, а уж за ней пароизоляция и пр?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lpm61, я не могу сказать публично что так можно. Однако заменив B на что-то типа RS/RM - допустимо. ;)
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Изоспан В в этом случае не подойдет, нужно что-то "помощнее". Например пленку п/э 200 мкм (первичку).
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lpm61, и да, всё нужно проклеивать. И что бы не развлекаться с проклеиванием всех скобочек - стоит крепить только вблизи верхнего края полосы. Нижний край приклеивать на двухстороннюю ленту к полосе ниже, закрыв этим скобки.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А для чего он вообще тогда нужен? Если я по потолку (утепленная крыша) его пустил, менять на более крутой?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, для формирования коммерческого предложения ;)
    Изоспан B не то что бы плохой, он просто... нежный. И оставлять его болтаться в воздушной прослойке не стоит. Аналоги RS/RM (да и C/D возможно) более механически прочные.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изоспан В какбэ немного не особо ПИ, а скорее материал для пошива "оккупантских сумок".
    И как аэробарьер он не особо.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @svg2000, @logi2121, убили просто.
    Оставлять нельзя? Ну пусть нежный, но он уже смонтирован ведь. Даже не представляю как его менять, утеплитель заложен, досками поперек стропил пробито
