Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня Тайвек sd5, поэтому силовая фанера внутри. ;)
    Из непредвиденного:
    Анкероваться к фундаменту пришлось через подоконную доску:)]:)]:)]
    В смысле резко метнуться по окрестным сельпо за полуметровым буром, чтобы засверлиться через нижнюю обвязку. Ведь в 255 мм от пласти нижней обвязки до пласти подоконной влезает только сам анкер, а угловых перфораторов я живьём ни разу не видАл. :|:
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    У меня Tyvek Housewrap, Sd 0.01, ее нельзя на стене с фанерой/ОСП снаружи?
    ... пардон, не там мысленно поставил запятую - "для стен с фанерой, снаружи нужно Sd от 15м":aga:
    Оказывается речь шла про пароизоляцию.
  3. alekseyprohorov
    alekseyprohorov
    alekseyprohorov
    Добрый день!
    Имеется каркас второго этажа. В стены каркаса уложено 150мм минваты, внутри обтянуто пароизоляцией b, далее будет обрешётка и гипсокартон. Снаружи сейчас каркас обтянут ветро-влагоизоляцией (где-то катапаловская мембрана, где-то дешёвая изоляция из Леруа, ибо нехватило).
    Предполагалось, что ветро-влагоизоляция натянута временно, до момента, когда будет выполняться перекрёстное утепление и сайдинг. Вот сейчас это время подошло, но возник вопрос: обязательно ли снимать ветро-влагоизоляцию или можно поверх нее уложить слой утеплителя и снова закрыть мембраной?
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Максим_Ш, несущие, это на которые опираются стропила?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В Вашем случае да.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Раз занимаетесь "движением дырок", должны понимать:
    Возьмём бренд, и на 6кА.
    И нонейм, на 4.5 кА.
    Пока тишь да гладь, разницы нет.
    Ужели надо платить больше?
    И тут наступает ЭТО (нет, не танталовый, а событие), ради чего и затеивалось.
    Чуете разницу?
    Вот так же и во всём остальном.
    Пока нет ветра, дождя, мороза, пожара, замыкания, затопления, разница незаметна.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Подскажите в чем проблема и как исправить?
    Конденсат за пленкой вокруг закладных.
    Дом не отапливается.
    Плёнка приклеена к закладным.
    З. Ы. Возможно из-за того что я еще не до конца проктеил плёнку на стенах...
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Максим_Ш, верхняя обвязка состоит же из двух досок? Нужно ли верхнюю доску верхней обвязки делать с перехлёстом? Т. е. несущая стена (в моём случае =5м) - полная, а верхняя доска верхней обвязки по этой стене укороченная. Т. е. полная верхняя доска - 6м. Или же верхние доски просто повторяют размеры стены? Не знаю, понятно ли спросил. :)
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @logi2121, мне кажется, это не корректная аналогия. Всё же изоспан - не ноунейм. Спорить я не буду - просто не знаю насколько тайвек (например) лучше аналогичного изоспана. И лучше ли. Что же касается АВ. Тут я точно предпочту CHINT NB1-63 (без особого "имени"), каким нибудь прям знаменитым легранду RX3 или шнайдеру EASY. Последние я вообще не рассматриваю. Небольшой опыт есть :)
    Ну и у меня дома во множестве применяются АВ производства SEZ и Doepke. Не скажу, что это эргономический шедевр, но весьма приличный АВ с точки зрения электропараметров. Тоже не особо распространённая в наших широтах вещь :). А цену имело (когда покупал) очень привлекательную
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я лично видел термоклеймо Гекса на Изястронге. Т. е. это все одно и то же Ляо.
    У меня ТХ3.:hello:
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это не проблема, это следствие того, что
    Забейте.
    То, ради чего существует вторая верхняя, это как раз перевязка стен в углах и примыканиях, все остальные бонусы идут дополнением.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Слово "аналогичный" между тайвеком и изоспаном из области фантастики.
    Самому крутому изоспану до самого дешового тайвека как гранте до бмв.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня такая же шляпа. Поставил ондутис B. Пока кидал на чердаке утеплитель, он кое-где порвался. Да и при монтаже надо аккуратно, чуть дернул, привет, как бумага. Буду наверх изоспан лепить.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @builder, БМВ может мне отключить навигацию, двигатель. А может брать плату за включение подогрева сидений. Утверждение Ваше - радикальное. Можно пруфы? Результаты исследований каких-то? Я допускаю, что так и есть, но хочется знать точно.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @logi2121, вам не нравится произведённоё дядей Ляо? Ну сравните сеть высокоскоростных ЖД Китая, Европы и Америки. Ну или БМВ 5 с Hongqi. :) Поинтересуйтесь, сколько заводов по производству процессоров в Китае, а сколько в евроамерике. Возможно удивитесь...
    Завод, который делает изоспан, насколько я знаю, расположен где-то в Волгограде (вроде)
