Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Когда проектировщик запрашивает протоколы испытаний - их предоставляют.
    В данном случае спрашивали не протоколы, а про суть - не проходит воздух, пройдёт ли пар. Объяснила, какая разница; и как можно самостоятельно проверить, если есть сомнения.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Слушайте, почему суть изначальных вопросов видят только единицы? Ведь спросили же - почему В не подходит в сборку с фанерой, почему именно полиэтилен? Не кажется ли странным итог - протоколы по ветрозащите и два стакана?
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Спрашивали протоколы? Получите. Не на конкретный материал, а просто протоколы на испытания Изоспана? Так я их дал.
    На тайвеки тут тоже никто не предоставил протоколов. Хотя рекламируют как не в себе. Где протоколы на тайвеки? Наших испытательных организаций.
    А на вопрос почему ответ есть в общедоступных характеристиках материалов: тут паропроницаемость х, а тут у. Выводы делайте самостоятельно.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В который раз:
    Если изнутри всегда мокрО, а снаружи - всегда меньше, чем внутри, то ПИ - с металлом. Съёмные рорбю тому примером. Вечером вваливаются нетрезвые мокрые рыбаки, сымают свой неопрен, лежишь на койке, и через косой планкен на относе видишь серебристую Изолу...
    И наоборот, в жилом доме нет места ПИ, только ПО.
    Влажность внутреннего воздуха более определяюща, чем температура. В - прокатит в жилых комнатах, но санузел и тамбур - низя.
    Думаю, производитель рулонного материала должен писать прям на тряпке, место назначения.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В местностях, где средняя января -18, с ПО переувлажняется даже открытая сборка, даже в обычных помещениях с влажностью 30%. И если тающий куржак со стен имеет шанс стечь вдоль внешней поверхности и остаться для пользователя незамеченным, то со скатов он обязательно рано или поздно окажется на отделке и в помещении. А фокусы со стаканами покажут, что это пароизоляция, можно использовать.)
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Изоспан, мне протоколы ни к чему. Мне бы суть. Я уже несколько страниц не могу получить ответ на вопрос, казалось бы простой: как (какими материалами) обеспечить защиту утеплителя в каркасном доме, обитом снаружи фанерой/ОСП?
    Смотрю на картинки на вашем сайте.
    1. Вариант стены с фанерой вообще не фигурирует. Это означает, что изоспан не производит плёнки для этого случая? Если с помощью материалов, производимых изоспаном можно решить задачу изоляции утеплителя в каркасном доме, обитом снаружи фанерой, то какие это материалы (конкретно, без рассуждений про Sd и ГОСТ, в соответствии с которым проводятся испытания и определяется W1 или W2... :)) и как именно они монтируются? Можно просто ссылку (хоть в разлив, хоть в Туруханск) только с сутью дела :)
    2. Каркасная стена. Пароизоляцию отделяет от внутренней отделки вентзазор. Я правильно рассмотрел? Какую порекомендуете (из вашей номенклатуры), чтобы соответствовать высоким стандартам дома "отличного содержания" :).
    Спасибо!
  7. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    :hello:Уважаемые форумчане, поделитесь опытом зимнего ❄️ монтажа пароизоляции?
    Доделываю утепление каркаса и хочу приступить к монтажу пароизоляции. Помещение ественно не отапливаемое. Монтаж планирую проводить до -15. Материалы в наличии: пленка Финка, скотч Sitko flex, полиуретановый герметик SOUDAFLEX 40 FC, фен с регулировкой температуры.
    Мысль первая. Смонтировать пароизоляцию без герметизации. Дальше заниматься электрикой, водоснабжением, вентиляцией. Глядишь и весна наступит :)
    Мысль вторая. Смонтировать пароизоляцию. Сделать из пеноплекса бокс для подогрева скотча и герметика. Пленку склеивать герметиком и снаружи скотчем, параллельно подогревая феном пленку.
    Мысль третья "а вот не надо было все лето болеть" :close:
    :faq:
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Смонтировать плёнку, подогреть помещение, проклеить скотчем. Полиэтилен и полиуретановый Соудал - вещи не совместимые. Полиуретан не только не клеит полиэтилен, но и не является пароизолятором.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Точно так же, как и в любом другом каркасном доме: изнутри - пароИЗОЛЯЦИЯ, снаружи - пароПРОНИЦАЕМАЯ ветрозащитная мембрана.
    Для этого изнутри - Изоспан RS, все нахлёсты полотнищ тщательно проклеить строительной клейкой лентой Изоспан KL+.
    Снаружи - в идеале Изоспан AQ Proff, если дорого - Изоспан АМ.
    ВЕНТзазор вы там не сделаете, как вентиляцию в зазоре осуществлять-то? И этот зазор не обязателен. В нём обычно пускают коммуникации: электрокабели, что там ещё нужно.
    Какая пароизоляция - написала выше.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Изоспан, снаружи каким образом? AQ Proff (прямо на утеплитель), потом зазор, потом фанера? Поскольку я видел многократно, как фанеру (снаружи каркаса которая) обивают поверх ветрозащитной мембраной. Паропроницаемой - понятно. Как делать?
    Зазор изнутри нарисован на вашей картинке (на сайте) потому и спросил.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    ветро ВЛАГО защитная мембрана.
    у ВВЗ две задачи:
    - закрыть конструктив стены (каркас+фанера) от наружной влаги
    - уменьшить воздухопроницание стеновой сборки (в содружестве с другими слоями - фанерой, ПИ пленкой)
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Не подходит в этом случае RS. У него Sd=5м. Нужно больше 15.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @SiZEg, Sitkoflex клеит от -10 и выше
  14. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    В -5 он уже ничего нормально не клеит. По крайней мере с финкой, адгезия удручающая. В +10 да нормально.
    У меня еще приколдэс. Пленка (финка), которую клеил в плюс, скукожилась и местами скотч отклеился :)
  15. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Точно. Я у кого-то подсмотрел и даже не задумался :( А какой подойдет? Стиз Б?
