Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Примерно ясно) Трубы в порядке. Вполне приличные на вид, окрашенные.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Краску обязательно удалите, если будет Гебо...ещё их называют ленивки, жаба...:)]
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Понятно, спасибо)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня в 16 этажке, соседи на хвс резали стояк и ставили кусок, 2 этажа мпл 32 мм.
    конектили гебовскими переходами.
  5. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Народ подскажите труба от скважены ПНД32. Каким диаметром трубы развести?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Куда развести? По участку, по дому? Пожарный гидрант в конце или раковина? Расход какой?
  7. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Попробовал. Мотать удобно, держит хорошо не капает, до 4атм пробовал. Мне понравилось. Соединял металл/металл, метал/ПНД.
  9. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Коллеги, прошу помощи!
    Из дренажного колодца выходит шланг, размещенный в трубе пнд 32.
    Теперь хочу перейти на соединение пнд 32 на красную канализационную трубу 110.
    Возможно ли такое соединение?
    Почему такое странное решение?
    Для герметичности:
    Канализационная труба должна входить в дренажный тоннель, где есть вход для трубы 110.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Переходником D110/D50, а затем D50/D32
  11. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Спасибо! А как сделать соединение трубы пнд 32 и канализационной D32/D50 герметичным?
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Есть взять резиновый переходник 32/50, он плотно обожмет трубу ПНД32.
    Если не под давлением - то будет довольно герметично.
  13. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Огромное спасибо!
  14. Shtalk
    Shtalk
    Shtalk
    Регион
    Уважаемы форумчане!
    Есть необходимость соединить металлическую трубу (наружный диаметр 50 мм) с ПНД. Обжимных фланцев на такой диаметр нет - все начинаются от 58 мм.
    Сварку пока не рассматриваю по двум причинам: во-первых, по проекту (1987 год) труба вроде чугунная и приварить фланец нельзя, во-вторых труба под землей и проводить работы крайне неудобно. Есть опасения, что некачественная сварка даст течь, а заново вести раскопки - малоприятное занятие.
    Потому есть мысль взять ПНД 63мм и надеть ее на металлическую трубу. Внутренний диаметр ПНД-63 вроде как раз 50мм. Затем обжать соединение ремонтным хомутом (типа как под скрепкой).
    Хочу поинтересоваться вашим мнением - насколько надежно будет данное соединение? Может, кто поделится опытом?
    ps. Только что пообщался с женщиной-проектировщиком. Она подкинула дров в котел сомнений. Говорит, что в СССР чугунных труб с внешним диаметром 50 мм не было. И можно не бояться сварки. Верно ли?
  15. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Уважаемые, подскажите так все таки что предпочтительнее пайка или через фитинг пнд соединить ПНД и ПП диаметр 20
