Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. tovmal
    tovmal
    tovmal
    Подскажите, а фитинг обычный, не компрессионный? И не нужно ли дополнительно силиконить, течи не будет в месте соединения фитинга и пп трубы?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Обычный фитинг для ПНД трубы. В нем есть кольцевое резиновое уплотнение, оно обжимается при закручивании фитинга и обеспечивает герметичность. Полипропилен и полиэтилен по своим физическим свойствам отличаются незначительно, поэтому фитингу будет без разницы, ПП или ПНД труба в нем зажата.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    интересно, обычный тогда какой ?
  4. tovmal
    tovmal
    tovmal
    Спасибо, понял!
  5. Александр1107
    Александр1107
    Александр1107
    Подскажите пожалуйста. К выгребной яме к дому идет труба пнд 110мм (толщина стенки 5мм) как ее соединить с обычной серой канализационной трубой чтобы было герметично, доступа к данному соединению потом не будет, потому что оно находиться между блоками фбс в цоколе
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Александр1107, что-то мне подсказывает, что "ну вообще никак", тем более что речь про необслуживаемое соединение.
    по диаметру - да, 110 труба (по наружке) без проблем войдёт в манжету на раструбе (кстати, почему серая, а не рыжая? из экономии). Но по здравому смыслу - это само по себе не есть гут, особенно "между блоками". А если резинка сдохнет, или блоки подвинутся, или ещё что, и всё, будет бооольшая лужа из нечистот "где не надо".
    Если очень хочется так сделать - то тянуть цельную 110 пнд до места, где можно уже (если что) сделать что-либо с соединением, спустя несколько лет.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Задача подключить дренажный насос к имеющейся магистрали из канализационной 50й трубы. От дренажника планирую пустить 32ю ПЭ трубу. Можно как-то состыковать эти трубы?
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если я правильно понял - то тройник на 50 с отводом на 32.
    в ту резинку пнд войдёт.
    но пвх серая 50 безнапорная, так что не надо там давление создавать)
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Манжету из Леруа в канализационную трубу, а в нее засунуть ПНД
    Самый простой вариант подключения напорной трубы к ненапорной.
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    В 50 напора не надо, по сути это отвод на 110 и далее под уклоном самотёком. 30 метров напорной 32 магистрали кидать боязно, вдруг замёрзнет. А эта существующая уже 4мя годами обкатана, не замерзает.
  11. Vol13
    Vol13
    Vol13
    Здравствуйте! Не дадите совет: необходимо присобачить ПНД трубу на 75 (или 90) к стальной на 100?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А совет какой должен быть - можно, нельзя или как ?
    если как - есть такая вещь - седло. даже разборное есть.
    внутри резиновые вставки.
  13. Vol13
    Vol13
    Vol13
    Извиняюсь за корявый вопрос.
    Суть дела: в СНТ необходимо заменить 200 м. водопровода (магистраль), смысл в замене металла на металл не вижу.
    Вопрос: каким образом сделать переход с металлической 100 трубы на ПНД меньшего диаметра? Желательно без сварки\пайки. Теоретически сварку могу и подтянуть, в любом случае 220 будет - отрезать то старую придется.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно меняют от крана/фланца - такой вариант возможен ?
  15. Vol13
    Vol13
    Vol13
    Нет. До ближайшего фланца (вентиль) еще 250 м.
