Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  2. 1410
    Кировск
    Понятно что я не только видео смотрел но и пользовался нептуном 15 по факту 18 миллиметровым. у меня и переходы новые есть.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите как перейти с пвх 50мм на пнд 32мм.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Maikl8, резьбовые фитинги под пвх50 имеются? тогда один резьбовой (для пвх) на пвх, ответный резьбовой (для пнд) на пнд, свинтить (на фум или с прокладкой, если геометрия дозволяет)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Maikl8, попробуйте муфту ПНД 50/32.
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всем привет.
    Подскажите, таблица соответствия диаметров труб/фитингов из разных материалов есть где-нибудь?
    Мне нужно перейти с ПНД32 на ПП32 через фильтр-колбу на резьбе.
    Колбу с какой резьбой брать, чтобы в этом месте заужения не получилось? Дюйм, дюйм с четвертью? Ну и переходы, соответствтенно, какие? 32-1"? Или 32-1.1/4"?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Найдете колбу дюйм с четвертью - берите.
    я бы на размер колбы заострил внимание а не на вход/выход - локальные вещи.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подскажите какое давление в трубе с таким соединением и ПП с цветной прослойкой или полностью белая?
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Krott64, давление там небольшое, 3-4 бар.
    Труба обычная, сплошная.
    Многослойные я как-то не люблю :)
    PS: да, всё ещё держится.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, порадовали.
  11. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Приветствую всех!
    Делаю сам ремонт в квартире. В квартиру водоснабжение и отопление заходят в стяжке пола из коллекторной, размещенной в общем коридоре:
    Могу ошибаться, но мне кажется, что это PEX (если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста). На отопление 20х2,8 вход и выход (внутри квартиры подача меняется на 16х2,2 после второго радиатора, а на обратку наоборот увеличивается до 20х2,8). На водоснбжении в квартиру входит 25я труба (толщину стенки не знаю, в проекте, который дала УК, данных нет).
    Думаю какие трубы использовать внутри квартиры: также PEX или металлопласт... Подскажите, если решу использовать металлопласт, то существуют ли фитинги для перехода с PEX на металлопласт или только через резьбовое соединение (шаровый кран) возможен переход?
    Какой материал все-таки надежней и какого производителя? Финансовый вопрос (в разумных пределах) не стоит, делаю для себя, хочу надежно и на долго.
    Спасибо!
  12. Alines
    Alines
    Alines
    Всем привет. Подскажите, кто-нибудь рисковал и соединял полипропиленовую трубу (от кессона) с пнд через компрессионный фитинг? И закапывал потом это все дело на 1.5 метра? Как сейчас обстоят дела? Рабочие настаивают, что это лучший вариант. А я что-то сомневаюсь...
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А в кессоне нет варианта соединить?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно делаете
    в чем необходимость перехода с ПНД на ПП ?
    я вижу только заужение Ду
    компресионные фитинги лучше не замуровывать. есть сварные - если трубы не хватило или угол нужен
  15. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    День добрый!
    Есть задача сделать временное (на сезон) соединение труб ПНД 25 и PEX 25. Трубопровод ХВС, давление 4атм.
    Пришла в голову мысль, а почему бы не сделать это на компрессионных фитингах от ПНД. И там и там полиэтилен. Уплотнение одинаково должно работать по идее.
