Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделайте - если на улице. часто так ПП и ПНД соединяют.
    тут вопрос в устойчивости к УФ скорее
  2. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Было бы на улице, не сомневался. В том и дело, что это соединение в подвале, где у меня пока нет сигнализации о протечках.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А временность в чем ? почему на постоянку нельзя сразу ?
  4. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Пока не готова концепция, что будем делать и где какое оборудование будет стоять (водоподготовка как минимум нужна, вода жесткая). А поливать уже сейчас надо - вся коммутация в одном подвале и для дома и для полива.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Не вижу никаких проблем в таком соединении.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Выскажу соображение, хотя возможно тапками закидают :)
    Внутри ПНД-фитинга помимо резиновой прокладки есть пластиковый разрезной конус с ребрами, которые при затягивании очень конкретно вдавливаются в тело ПНД-трубы и предотвращают её "выдергивание" при скачках давления. Не факт, что эти ребра столь же успешно вдавятся в ПП, это все-таки материалы с разными характеристиками. А так как планируется 4бар - это уже вполне конкретная осевая нагрузка. Чтобы спать спокойно - я бы задушил жабу и напаял на ПП переходную муфту на сталь 3/4, и уже на неё бы накрутил ПНД-фитинг. Потом эту муфту всегда можно обрезать и всё переделать. Муфта стОит копейки, работы на 10 минут, спокойствие дороже.
    Но повторюсь - полное ИМХО.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    причем тут ПП - непонятно
    @SergeyK22, не готова концепция - сделайте на ПНД все. зачем Вам труба дороже, Ду меньше и тд ?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Соединено уже несколько лет.
    Поначалу слабо затянул от руки, немного сползало и капало.
    Затем протянул покрепче.
    Держит давление 5атм.
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Спасибо всем кто откликнулся. Фитинг в результате поставил. Все держит (хотя на первую ночь линию перекрыл, от греха, как говорится).
    Так получилось, что PEX у меня заделан в стену подвала и идет в земле на уличный гидрант.
    Мысль правильная, хоть действительно я писал не про ПП, а про сшитый полиэтилен. Я даже позвонил в техподдержку Рехау и пообщался со специалистом. Он тоже указал на то, что это будет узкое место, так как полиэтилены в ПНД и PEX разные и насколько хорошо цанговый зажим будет работать в этой ситуации никто не сможет гарантировать.
    Поэтому я сначала собрал и разобрал соединение с нормальным усилием. Убедился, что ребра цанги оставляют нормальные зазубрины на трубе. Сдернуть зажатый фитинг у меня также не получилось, сидит как влитой. Кстати, именно эта труба у меня оказалась STAUT (обычный, не "стабил"), в остальном доме ставили только Rehau, но я это запамятовал, поэтому и звонил в их техподдержку).
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    ПНД и полипропилен отлично соединяются фитингами ПНД. Наружный диаметр у них одинаков. Только на полипропилене надо обязательно делать фаску на конце трубы - ПП жёстчё ПНД и может сорвать резиновое кольцо при запихивании трубы в фитинг (и на ПНД тоже желательно делать фаску - проще вставлять). Ну и использовать силиконовую смазку.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Врезаются, да ещё как - фиг потом это кольцо разрезанное руками стянешь.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SergeyK22, главное, две вещи: герметичность (это второе) и вырывание трубы из фитинга. второе понятно как проверить а первое - после монтажа поставьте несмываемые риски рядом с гайкой и плавно подергайте трубу - сами все почувствуете или увидите. частая ошибка - как на канализации, перекос сальника.
  13. maxer2015
    maxer2015
    maxer2015
    Подскажите пожалуйста, как фиксируется верхнее соединение. Металла и трубы пластиковой. Спасибо
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что за соединение, какое верхнее, какие пластиковые трубы?
  15. maxer2015
    maxer2015
    maxer2015
    Фото не прикрепилось почему то
    Подсказали трубыПтрубы uponor. можно ли подручными средствами одеть фитинг?
