Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Может и так(кстати, что нужно греть дольше?). Это был чистый эксперимент. Может у кого есть опыт? Желательно с фото. Для чистоты эксперемента нужно было поиграть со временем итемпературой, но уж оч жалко насадки к паяльнику.:|:
  2. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Опять же, насколько помню, пп дольше.
    Скажите, а зачем изобретать велосипед??
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пусть поправят меня химики, но полиэтилен с полипропиленом не сварится :),
    но вы можете опыты продолжать, нам интересно.
  4. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    у меня есть соединение пп и пнд. дерится год. полет нормальный.
    при чем в виду присутствия тривиального РД - гидроудары имеются. соединение уверенно их переживает...
    а какие еще есть методы соединения пп и пнд?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Резьбовое соединение.
  6. UgarNik
    UgarNik
    UgarNik
    Моск. обл
    соединение в любом случае неоднородно. это одно и тоже что, допустим, спаять трубу пп с уголком пп, но трубу при этом не нагревать.
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Причем несовместимость на молекулярном уровне.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня в инструкции к паяльнику есть таблица где для разных диаметров подобрано время нагрева, причем и для ПП и для ПНД, у них только температуры почти в 2-а раза отличаются
    тоже озадачивался этой проблемой, т.к. у меня в топасе с принудиловкой от насоса идет на выход ПП, а далее хотел сделать ПНД, в результате нагрел ПП паяльником и горячую запихнул в стыкующий фитинг для ПНД, с другой стороны вставил ПНД, вообщем для выброса из топаса сойдет, вроде герметично:)]
  9. parfevik
    parfevik
    parfevik
    Харьков
    Подскажите, ввод в частный дом от водопровода идёт полиэтиленом 25, а разводку по дому надо сделать полипропиленом 20. Теперь и сама суть, как их соединить что-бы не возникло вопросов при установке водосчётчика?
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Купите ерш с резьбой из нержавейки, насадите на ПЭ, нагрев шланг кипяточком или феном. Поставьте на резьбу кран, фильтр и счетчик - далее ПП.
    Еще в продаже имеются муфты ПЭ, но я им мало доверяю.
  11. parfevik
    parfevik
    parfevik
    Харьков
    А муфты под раструбную сварку или резьбовой зажим? Просто под сварку на 25 нигде не встречал.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Муфты разные бывают. У меня спокойно продержались эту зиму, сейчас ничего не течет, некоторые разбирал-собирал по 10-15 раз (насос снимал-ставил). давление пробовал до 9 атмосфер. Да и собирать гораздо проще и быстрее, чем со сваркой.
  13. parfevik
    parfevik
    parfevik
    Харьков
    Разборная перед счетчиком не примется водотрестом.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А пломбу вокруг муфты поставить нельзя?
  15. parfevik
    parfevik
    parfevik
    Харьков
    Они вторую ставить не будут, а от счётчика далеко.
