Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если разводка не из огородных шлангов, и они не раздуваются, то можно и не придерживаться. Особо. Вода несжимаема.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - Ду лучше не заужать, а то у воды есть инерция и РД может начать щелкать.
  3. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Подскажите пожалуйста, что обозначено как Ду ?
    Сижу ломаю голову, кроме датчика управления ничего не приходит (
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ду - диаметр условного прохода, труба внутри.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо, теперь понятно
    Тогда вопрос- мне нужно не сужать Ду в магистрали- до какой точки?
    Я делаю разветвление на ГА и на фильтр, после фильтра уже разделяю на потребителей. За фильтром уже в 32 трубе нет необходимости, или полностью ей лучше провести всю линию и разбирать через тройники на более тонкие трубы?
    Спасибо
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько потребителей в гостинице?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Желательно до разветвления ХВС в ГВС.
    Да
  9. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    У нас душ, умывальник в СУ и на кухне, унитаз и стиралка. Ну и отдельно отвод будет для улицы - на лето воды набрать снаружи, чтобы в дом не бегать.
    По объёму двое взрослых и ребёнок маленький.
    Про тройники понял, спасибо
    Вопрос ещё- я раскрутил переходник который стоял к Баку, к которому крепится реле, манометр и остальное.
    Буду подключать получается к нему отдельно ввод, магистраль на фильтр и отвод на ГА.
    Есть ли разница, к какому фланцу что крепить по ходу воды (например ввод только вертикально вверх или на ГА только горизонтально)- или без разницы вообще?
    Спасибо
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отвод на ГА глушим. Выкинуть разделитель и поменять на нужный, нет смысла. Потому как ГА будет в конце ветки. но на этом же трубопроводе.
    Нет. но ружье по прямой, стреляет дальше. Ему так проще.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gmohgmoh, Рисуйте поле боя. Список приготовленного оружия для битвы, озвучьте. Вам только подсказать какие девайсы купить для битвы. Все не так и сложно. У Вас все получится.
  12. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо
    Про ГА- если близость печки не критична, то наверное буду все на одну стену крепить. Получается ввод идёт в разделитель над ним, в одну сторону на стену фильтр и от него магистраль по стене, в другую труба вниз на ГА, который стоит рядом с вводом. По месту приложили- вроде бы так будет удобно и не мешает
    Спасибо большое за поддержку, это правда сейчас очень важно. Прямо поспокойнее стало
    На схеме и фото изобразил. Извините за качество, свет вырубили, с вспышкой снимал.
    Годный ли вариант?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если на вводе воды в дом, первый прямоугольник, это центровой кран, а второй квадратик обратный клапан, то все очень радует!
    Так вы там в полный рост умещаетесь! ГА и не такое по жизни видят! И если ГА не крепится прямо к отлу, то зачем переживать?
  14. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Первый квадратик на пнд это кран, да. А второй - это хотел поставить фитинг уже на сам разделитель. Там нужен обратный клапан? На насосе он стоит уже (насос погружной), насосный продавец говорил что доп клапаны дальше по магистрали не полезны, но тут у меня своего мнения нет
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это радует.
    Шарит, хоть и продавец!
    @gmohgmoh, Крутите, вертите, только не сидите. У Вас врагов пока нет.
