Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Забаненный, полагаю лучше всё спаять, тем более и есть чем, и есть опыт работы!:super:
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот и пойду попытаюсь. )) На всякий случай купил ещё 5 м трубы, несколько муфт и пару углов излишка. ))
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Докладаю по обстакановке. ))
    Поскольку раньше варил ПП и ПНД 25, а теперь пришлось варить 32, то начал с выяснения Т режима и времени нагрева. 260 град отмёл сразу так как при такой Т ПНД превращается в сопли за пару секунд. Методом двух запоротых муфт пришёл к следующему. Т нагрева где-то в пределах 210 грд. Время нагрева ПНД трубы в районе 5 секунд от момента полного захода в насадку. ПП фитинг грел около 10 секунд. При таком режиме труба заходит в фитинг до бортика, снаружи в области стыка образуется небольшой валик расплавленного ПП герметизирующий шов. Пару фитингов недогрел и труба вошла в них не до конца. Эти соединения оторвались усилием рук. Все остальные соединения "ручной" тест на отрыв выдержали. В итоге спаял 3 куска трубы с фитингами по концам. Эксперимет прекратил в виду того что кончились запасные фитинги ПП, а в неудачном раскладе оставить семью без воды и заработать геморрой с поездками в магазин не хочется. Сборку магистрали проведу в следующие выходные когда куплю запасные фитинги.
    П.С. Так как магистраль всасывающая, то есть внутри разряжение, то даже если какой стык будет "свистеть" то неплотность можно устранить промазкой стыка снаружи герметиком. Я так надеюсь, очень. ))
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Маленькое рацпредложение - если сваркой разнотемпературных материалов заниматься регулярно, то можно под низкотемпературную насадку подобрать теплоизолирующую прокладку (из фторопласта, например), и варить обычным способом, прогревая одновременно оба соединяемых элемента.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Константин, спасибо, идея хорошая. Проблема только в том что я занимаюсь этим разово и боюсь запороть ещё больше фитингов на подборе толщины прокладки. Но на будущее надо взять на вооружение.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно особо не издеваться над фитингами, а воспользоваться подходящим термометром, а на фитингах только контрольную пробу делать. Думаю, не проблема найти температуру для паяльника по ПНД.
  7. bes-bes
    bes-bes
    bes-bes
    А зачем ПП скрещивать с ПНД? Есть фитинги для сварки ПНД в раструб, варится также как ПП, температура градусов на 20 ниже, чем для ПП. Фитингами торгует Мушарака сайт посмотрите и Центртрубопласт, стоят копейки. Прекрасно и просто варится, давил до 20 атм, держит.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При попытке оторвать фитинг от трубы - оторвал каждый третий.
    По ходу так и надо делать, в смысле на ответственных соединениях ПП с ПП, ПНД с ПНД. ПНД фитинги просто не так легко доступны и потому "скрещивание " выглядит интересно в плане доступности.
  9. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    А соединить ПНД с ПП ПНД-шными фиттингами не пробовал никто? Наружный диаметр у труб одинаковый и фиттинг их легко обжимает:hello:
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Жесть :)
    Есть муфты - переходы с ПП на ПНД. Всякие разные. У муфты внутри спираль со стороны подсоединения ПНД трубы. На муфте нанесен код, который по таблице расшифровывается - продолжительность и время нагрева. У муфты так же есть 2 электрических контакта. Приходит мужик с агрегатом наподобие сварочника, вставляет ПНД трубу в муфту, выставляет на нем время и температуру нагрева и подносит провода к контактам на муфте. Спираль накаляется и муфта сваривается с трубой. Со стороны ППРС паяем обычным способом :hello:
  11. Вадим1966
    Вадим1966
    Вадим1966
    А кто знает, можно ли использовать латор для электросварных ПНД муфт?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что-то почитал тему и в душе шевельнулось что-то. Пойду ещё раз попробую всё собрать.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи. :hello:
  14. Вадим1966
    Вадим1966
    Вадим1966
    Звонил сегодня в центртрубпласт, долго выходил на раздирающегося манагера.
    В результате получил ответ: на электросварных муфтах есть напряжение и время сварки! Так что ларчик просто открывался, латор Мона использовать без проблем!
  15. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Газовики используют специальный аппарат для сварки полиэтиленовых муфт. Но это далеко не ЛАТР.
    Если Вы на муфте найдете напряжение и время нагрева, и сможете их обеспечить, то сварка будет. Но у газовиков аппарат считывает штрихкод, или цифровой код вводится вручную.
