Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Добрый всем день. Конкретный ответ в поиске не нашел, поэтому решил открыть тему. Значит в СНТ вдоль участка проходит общая металлическая труба для полива 76мм и от нее разводка по даче. Так вот мои 30м железной трубы уже все в хомутах и течь во многих местах. Переговоры с соседями по поводу замены всей магистрали чувствую уже ни к чему не приведут. Решил поменять на ПНД, т. к. слышал что можно справиться с этим самому без привлечения наемных работ. (сварка, резка). Съездил в магазин, там посоветовали Трубу ПЭ 100 SDR 17 63*3,8 (до 1 МПа) Теперь думаю можно ли соединить ПНД 63мм с металлотрубой 76мм без сварки. Буду отрезать метал. трубу на своей территории и вставлять ПНД. Есть ли спец фитинги, которые одеваются-зажимаются на метал. трубе 76мм с переходником на ПНД 63мм. Извините за длинный пост, как мог объяснил. Спасибо.
  2. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Сварка и металл.
    Муфты GEBO и ПНД или полипропилен.
    или колхоз" Красный лапоть"
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вы прочитайте первый пост...
    Нет смысла в колхозе "Красный лапоть" ставить Муфты GEBO и ПНД или полипропилен. Не поймут, подумают ругаисся, побить могут :|:
    Соединение линии для полива обычным армированным шлангом вполне оправдано. Быстро и просто. Никакого "колхоза" в этом нет. А вашь "гламур" из манерных гаечек среди грядок с петрушкой мягко говоря не оправдан.
    Ищите шашечки, а я поехал... :aga:
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Короч взял сегодня ПНД 63мм, и сгоны с резьбой под 63 ПНД. Эти сгоны войдут почти впритирку внутрь металлической и по кругу буду варить. Да, варить. устал что то искать уже. Вот как все это перевозилось на моей Ксюхе. В магазине сказали что так тока русские возят:)]
  5. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    А у нас с приятелем багажника не было, так мы трубу через открытые окна пропускали...:super:
  6. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Даже фотка нашлась :aga:
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Поделюсь своим опытом пайки ПНД 20 толщина стенок 2мм с фитингами ПП. Паяются крепко, но не надежно. Самое крепкое соединение у муфт. Уголки вообще на раз начинают течь. При такой пайке очень важно мертво закрепить трубы, иначе боковые изгибы, кручение создают течь. Соединение происходит в виде маленькой тонкой пленки, из-за этого все проблемы.
    Да напоследок один утешающий бонус: из текущих фитингов ПП можно вырывать ПНД трубу и спокойно их использовать для ПП трубы ;)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Второй сезон в разгаре. Пока полёт нормальный.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Аналогично. Я в прошлый год не успел трубы зарыть. Так на поверхности и провалялись. Я на зиму воду с них сливал частично, но нигде ничего не капает. Заметил, как от температуры трубы гуляют. Тепловое расширение у них оказывается ого-го!
  11. remez
    remez
    remez
    При переходе с Пнд на ПП использую компрессионные фитинги (для Пнд). С одной стороны Пнд, с другой ПП.
    Более 20 скважин (до7 атм.) проблем не было.
  12. kamsg
    kamsg
    kamsg
    Доброго времени суток форумчанам!
    Я пробовал спаять две ПП трубы, армированные стекловолокном, между собой без фитинга как под углом, так и на прямом участке. Угол в 45° "На глазок" и ножницами для пластиковых труб. Как позже оказалось, точный угол можно задать и в процессе "сварки". Трубу грел об плоскую поверхность "утюга", прижимая обе трубы, как и с насадками, только грел не наружную поверхность трубы, а только срез (торец) трубы, потом стыковал трубы сжимая между собой. На гидравлику не проверял, но угол разорвать удалось лишь с применением грубой силы и крепкого словца! Думаю, что на отоплении с 3-х атмосферным взрывником работать будет.
  13. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Есть ввод воды в дом 32 ПЭ трубой, далее идет разводка 25 полипропиленовой трубой.
    ВОПРОС:
    Как соединить эти две трубы для дальнейшего его "захоронения" под штукатурку?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если правильно - резьбовой фитинг под пайку для п/пропилена и электросварная муфта для ПНД (тоже с резьбой). Скручиваете, паяете, опрессовываете и "хороните"
    Если не совсем правильно - компрессионный фитинг (переходная муфта 32х25) для ПНД. С одной стороны в неё ПНД, с другой п/пропиленовую.
    П. С. тема перенесена в более подходящий раздел.
  15. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Для правильного варианта мне нужно будет:
    1. [​IMG]
    2.[​IMG]
    3. [​IMG]
    Правильно? Или мне надо будит соединить через американку?
    1.[​IMG]
    2. [​IMG]
    3.
    4. [​IMG]
