Мелкие вопросы по монтажу, ради которых не стоит создавать новые темы
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем apmmap, 25.07.23.
  1. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Ребята, вот посмотри мне сделали подводку газа. Конец после счетчика идет опять под землю и выходит на другой стороне дома для кухни. Я просил чтобы обе трубы и счетчик были на боковой стене, но они правую трубу вытащили в просвет на угол. На мой вопрос зачем так - сказали что есть нормы на расстояние 2 метра от фундамента, и по другому нельзя. Но я никак не пойму почему подводящую трубу они сделали на боковой стене а отводящую вытащили за угол. э зачем то. Теперь она торчит сбоку на фасаде.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Имхо - один хорошо объяснил, другой не менее хорошо понял:).
  3. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте. Такой вопрос. Необходимо завести газ на кухню на которой будет стоять котел и плита. Газовая труба зайдет с бока, будет котел и за ним плита (примерно как на фото найденное на просторах интернета) Вопрос. На какой высоте лучше делать закладную для ввода трубы?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как в проекте указано, так и делайте.
  5. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Прикол в том, что проекта нет, а газовщики через день придут тянуть трубу.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда с ними и определитесь. Сверлить не долго, пока будут тянуть к дому, успеете.
    Вероятно там соблюдены все расстояния до приборов и до труб дымохода. Что у вас, никто ведь не знает.
  7. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! По проекту газификации у меня планируется цокольный ввод в дом. Вдоль дома планирую сделать дорожку на сваях (продолжение террасы). Смогут ли газовщики выйти из земли не у цоколя, а у дорожки и пройти уже стальной трубой под дорожкой до стены и подняться наверх? Или пошлют меня с таким предложением? До самих газовщиков фиг достучаться чтобы спросить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто.
    Ну это вряд ли, Хотя, если будет экскаватор, то бетон не помеха.
  9. krok
    krok
    krok
    Здравствуйте!
    Тех. помещение 7 кв. м. (высота 2.9), окно минимальное 50x50 см - так понимаю, не проходит для газ. котла. Расширять не планирую.
    Есть из этой каморки дверной проём в кухню-столовую, там и площадь и окна сгодятся. Но место, где получилось бы повесить ГК в 1.5 метрах от камина, мне это уже самому не нравится. К тому же выхлоп придётся выводить через две стены, горизонтальным участком трубы метра 2, проходящим по потолку тех. помещения. Тоже как-то криво.
    Вопрос - если в этот дверной проём вообще не ставить дверь, тех. помещение и столовую можно объявить одним помещением с "аркой" и повесить таки котёл в тех. помещение - прокатывает такое с газовщиками ?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Единственное то у вас может не пройти это площать остекления. Почему бы не сделать больше окно?
  11. krok
    krok
    krok
    @Konsul381,
    там у окна на стене уже всякое висит, трубы проходят, розетки сделаны. Вдобавок большие окна у меня все с решётками, а маленькие без, если расширять - нужно и сюда решётку. В общем геморно его расширять, это будет как последняя мера.
    А мой-то вариант реален, без двери? Если засчитают как одно помещение со столовой, там окна большие.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Тогда вам придется ставить офигительную вытяжку.
    А на счет реальности варианта вам придется с газовщиками разговаривать.
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, помогите советом. Смонтирована коаксиальная труба из стены. Торчит см на 20. Смущает во1 что близко к кирпичу (могут ли быть последствия?), во2 весь пар идет на подшиву, которая обмерзает. Причем подшивка с перфорацией. Пока надумал сделать козырек над трубой, чтобы пар отбивался об него. Но может есть какие_то грамотные решения? Я же не иднственный с таким вариантом
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. В ближайшие несколько десятков лет.
    Удлинить трубу, не?
