Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Угли догорают. На всякий случай - совет. Топочную дверку при открытой дверке поддувальной камеры открывать нежелательно: может пойти дымок в помещение. Особенно, при сильном горении.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ЕвгенДок, если бы пошёл, я бы закрыл сразу.
    Это было осознанное и контролируемое действие. Я не оставляю без присмотра открытую дверцу.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В любом случае, лучше прикрыть... ведь если что, - ПВ из поддувала пойдет в более удобное место для него, если, по каким-то причинам, немного тяга ослабла.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Прогреть - нет. Просушить -да, потому как через открытую дверку комната сильнее проветривается, стало быть охлаждается.
    Если пойдёт огонь или дым - да, контролируемое. Но если угарный газ, то... Он не имеет ни цвета, ни запаха и проконтролировать его можно только собственным здоровьем. Ну или специальным датчиком.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Карболка, может при закрытой дверке и такая. Надо посмотреть. Но на память - ничем внимания не привлекала, в отличие от этого вида.
    Но посмотрю, спасибо.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Чем глупость сказать - лучше промолчать... Соглашаться с глупостью ? Пиролизные газы при дожиге углей ? Дальше некуда.
    @_Хрум, если пламени не видно - значит не хватает воздуха, и в трубу летит несгоревший СО. Чтобы его дожечь, надо либо увеличить подачу через поддувало, открыть дверку полностью, либо приоткрыть топочную.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Карболка, Я не говорил, что при закрытой дверце пламени не видно)
    Я говорил, что не привлекало внимания. Значит было пламя себе и пламя, без выкрутасов)
    Да, это было основной целью. Показалось сыровато в комнате.
    Ну а нагрелось потом само, от предметов нагретых ИК-излучением
  9. jntw
    jntw
    jntw
    Помогите, пожалуйста, уважаемые мастера печных дел! Требуется оштукатурить печь и перемычку из пустотелого кирпича. Как отделать стык печи и перемычки-какой смесью, какую сетку применить ...?
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Если исходить из того, что для Трубы до 8 метров можно считать трубу как 1/10 от проёма, то если поставить трубу 180/250, то сечение дымохода будет 254 см2. При ширине проёма 500 мм высоту можно сделать 50.8 см, что будет 7,5 кирпича в высоту. Глубина топки 38 см.
    До этого мне попадались развёрнутые таблицы, из которых делал предыдущие расчёты Трубы, но пока не нашёл их снова.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы до этого про 160 говорили.
    Вот тут 180.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, до этого хотел вообще 150/220 мм поставить.
  13. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Скажите, если в уличном мангальном очаге топочная зона футерована шамотным кирпичом, то снаружи через базальтовый картон можно облицовку класть на ЦПС и в необозреваемых местах вместо витебского укладывать обычный красный полнотелый кирпич, а в видимых - витебский?
    От продавцов слышал, что облицовку в футерованной печи можно хоть щелевым облицовочным кирпичом класть.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот реальный пример... Только футеровка шамотом на плашку. ЦПС, как правило, если нет крыши. А если есть, то ГПС, и лишь за 2-3 ряда до прохода в крыше беседки, начинаем выкладывать на ЦПС, как и саму трубу на крыше.
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    @ЕвгенДок, как Вы считаете, возможно ли объединить наверху дымосборника оба потока и вывести одним сендвичем, внутренним диаметром 250 например?
