Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Думаю печники лучше других знают как работать с глиной. Имеется 1-2 машины сухой глины, необходимо ее размягчить, чтобы можно было уложить ее в отмостку вокруг дома. Как это лучше сделать? Реально закидывать глину в бетономешалку, добавлять воду и тем самым получить однородную 'пластичную' массу?
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это Вам к сертифицированным специалистам, как и написано в инструкции по камину ;)
    Тут видел только одного (может есть и другие) - @Алексей Телегин
    Вот он когда-то давно писал про "защищенные от возгорания стены"
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не думаю, что печники хоть раз видели такое количество глины :aga:
    А Вам зачем ее мочить перед укладкой? Хотите, как сметану ее намазывать?
    Вот у нас сейчас второй день дождь, абсолютно сухая глина уже стала вполне себе мокрой. Т. е. рассыпать ее по местности, пока сухая, выровнять и намочить. /
    Не далеко от меня в СНТ есть участок, куда завезли кубов 100 глины и спланировали трактором, когда подсохла. Ибо по мокрой трактор просто делал колеи, не удавалось выровнять поверхность.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нереально. Реальнее миксером. Но, действительно:
    Товарищ @Rwd111, предложил более грамотную технологию. Но, поскольку этот тип использует термин
    исключительно в качестве ругательства, хочется не спасибо говорить, а дать ему в морду! Маркетолог хрЕнов!
    А такое?:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под глиной будет ЭППС накрытый пленкой, сухой глиной можно повредить пленку. Ждать пока она достигнет приемлемого состояния естественным путем тоже не вариант, дело идет к зиме, оставлять отмостку незасыпанной нельзя.
    Если речь о ручном миксере (перфоратор с венчиком) то это нереально долго для такого объема глины.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А нафига там глина? Будет разбухать каждую осень весну. Фины торф с песком и газон сеют, а воду пленка с эппс отведет. Или вы легких путей не ищите?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте другой вариант. Разровняйте сухую глину где требуется, пролейте её как следует водой и закройте пленкой. Через 2-3 суток спокойно протрамбуете её и добавите если вам надо ещё.
    Либо обильно размачивать пока не размоете и она затечет во все щели. Только не давайте ей высохнуть- растрескается вся если без песка.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дополнительный гидроизоляционный слой.
    Глины на всю толщину отмостки мне не хватит.
    Сверху глину засыплю грунтом с уклоном от дома, а в самом верху геотекстиль и ПГС.
    Грунт сверху не позволит глине высохнуть.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Информация из интернета или Вам приходилось с этим сталкиваться на практике?
    Я к тому что если можете, пожалуйста опишите подробнее что и как.
    - Торфа у нас нет, обычный грунт подойдет?
    - Зачем торф мешают с песком?
    В моем случае геотекстиль и ПГС поверх него + уклон от дома должны обеспечить дополнительный отвод воды от дома. Это не моя придумка, а технология описанная одним грамотным форумчанином (к сожалению он давно не был на форуме).
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лично не делал, но пару знакомых знаю, один там живет.
    Прям в подробностях не знаю, но смысл такой, эппс имеет наклон от дома, на него пленка и сверху торф и песок, торф присыпают песком он флагу не держит, а на песке ни чечо расти не будет. А для водоотведения дренаж делают.
    А глину так ещё и будет пучить зимой.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А что с ним?
    А в инструкции у производителя, по монтажу. И 50см перед камином.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А про дымоход там что сказано?
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ничего
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    :super: на него нормы тож распространяются.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не совсем ;)
    Как я уже писал:
    "...Монтаж печи должен проводиться квалифицированными специалистами с лицензией на право проведения работ по монтажу, ремонту, чистке, обслуживанию дымоходов, печей, каминов и соответствовать нормативным документам, указанным в п. 3 данной инструкции..."
    Ну и хоть они и продают камины, а не трубы, все же пишут так:
    При проектировании и кладке (монтаже) дымовых труб (каналов) для печей на твердом топливе необходимо предусматривать решения и нормы, изложенные в cводе правил СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СНиП 41- 01-2003 и в Правилах производства трубо-печных работ. ЦС ВДПО №153 от 14.03.2006 г.
    И это наверняка понятно сертифицированному монтажнику :super:
