Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Немного информация устаревшая.
    Лицензирования теперь нет.
    Тут производитель должен исправить следующим образом:
    "Монтаж печи должен проводиться специалистами, обладающими надлежащей квалификацией* в соответствии с настоящей инструкцией и нормативным документами* страны установки.
    * Надлежащей квалификацией является обучение специалиста по программе... (далее производитель указывает эти квалификации. Например:
    - Специалист по системам вентиляции и удаления продуктов сгорания от теплогенерирующих агрегатов аппаратов и устройств работающих на различных видах топлива;
    - Специалист по устройству воздушного отопления;
    - Специалист по монтажу ремонту и обслуживанию бытовых печей каминов, других теплогенерирующих аппаратов и дымоходов, заводского изготовления.
    Квалификация не ниже 4 уровня.
    И внесенного в соответствующий реестр специалистов Центра Оценки Квалификаций.
    и/или Аттестованного (Авторизованного) производителем
    это один документ.
    СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» ЯВЛЯЕТСЯ Актуализированной версией СНиП 41- 01-2003.
    ПРОПУЩЕН наиважнейший документ
    СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
    Это документ внутренний для сотрудников ВДПО и не является нормативным.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ребят, монтаж это монтаж. Пришёл, осмотрелся, кинул печку, убрал утеплитель из перекрытия, слепил короб из изола, прикрутил его, кинул труб, залез на крышу, сделал дырку, кинул труб, затопил. горит- плати.
    Да, могут насоветовать быстрое решение, кинуть лист нержи поверх картона. Но это страшно.
    По этому я сам забочусь о том, что бы в моем доме было красиво и уютно. Монтажник так не делает, он только трубы умеет вставлять, и саморезы крутить.
    На полу разложили так плитку: на стене подниму метра полтора +- вопрос про основание. Это обязательно суперизол как основание для плитки или достаточно 2 слоя гкл?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Изучайте.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вы пишите вроде бы в правильную тему, с точки зрения нормального человека, но активные местные писатели считают, что она только про кирпичные печи. И выживают из нее такие вопросы. Наверное сами заметили - ответы исчезают страницами.
    Я опять напишу, что уже писал ранее про суперизол:
    В той теме есть и другие мнения.
    Для чего хотите гипсокартон вниз класть, да еще и 2 слоя? Гипсоволоконный лист менее горюч...
    Опять же тот же вопрос - что пишет производитель в инструкции?
    По-моему так:
    Перед печью необходимо выложить на полу помещения защитное покрытие из твердых негорючих материалов, длинной не менее 500 мм от дверцы печи и шириной не меньше фронтальной части печи. Можно использовать керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, металлическое декоративное покрытие или другой аналогичный негорючий материал
    Т. е. нужен притопочный лист и все. Там снизу столько слоев металла и еще и воздуха, что оно скорее всего почти не прогревает пол.
    зы
    и да, торопитесь прочитать и записать или запомнить, пока опять не началось :aga:
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну это я видел, почему и про пол вопросов то особо и не стоит, там плитка чисто защита от угольков, ибо греться нечему.
    А вот стена, по идее может греться, вот я и спрашиваю, хотя сам понимаю, что 2 слоя ГКЛ и плитка, будет норм.
    ГКЛ потому, что есть. ГВЛ нету. И вся стена будет из ГКЛ 2 слоя, только где то, поверх обои.
    нафиг? Для этого есть специалисты. А если я интерпретирую не верно? Лучше обратиться на форум, где консультируют люди, которые этим занимаются и в теме.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Обратите внимание на защиту межэтажного перекрытия и потолка если будете вести однослойную трубу до перекрытия. греется не по детски и защита должна быть хорошая.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы же сами вроде сказали что будете делать сами и монтажники вам не нужны, я вам снип скинул. А если не нужно, то флаг в руки, вам тут и ромка проконсультирует, он вкурсе, вначале про лицензированных писал, теперь сам консультации раздает как надо. :)
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Там смотреть на конструкцию внутри печи надо.(или у производителя или счастливого обладателя узнать)
    В теме про щиток народ писал, что их металлические печи с "лабиринтом" из листов стали в верхней части, и на выходе в трубу (в щиток) там что-то типа 200 градусов всего. Для щита мало, для одностенного дымохода нормально ;)
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы же сами прекрасно знаете, если кочегарить с открытым поддувалом то эти значения будут перекрыты на много. Производители буржуек очень сильно лукавят про характеристики своих устройств. И только замер градусником на каждом из режимов показывает истинную картину при том что одна и та же печь в разных помещениях будет работать по разному. Это Вы заморочились с замерами и доделками печи. Большинство не заморачивается и получает то что имеет
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А про сажевый пожар после всяких длительных ни кто не думает. :)
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если исхитриться и зайти с другой стороны:
    температура эксплуатации гипсокартона - до +30 градусов...(у огнестойкого, говорят до +900, думаю сильно кратковременно)
    чтоб получить градусов 30 в 20 см от печки, она д. б. температурой на поверхности +150 градусов (это примерно, калькулятор на теплорасчет. рф поможет поточнее)
    Ну может оно так и есть с тем камином (поверхность не выша +150 градусов). Не знаю.
    Чем грозит нагревание гипсокартона выше номинала?
    На вид - ничем. Может лет через - цать что-то проявится на вид.
    Но "на нюх" при каждом нагревании будет чувствоваться "запах стройки", как если войти в свежеотремонтированный офис.
    Правда, гипсокартон будет замурован сильно - плитка, клей, затирка, так что запах будет меньше.
    В пожарном отношении - раскалить дерево за гипсокартоном и плиткой до 300 градусов вряд ли удастся без открытого огня - топка-то вроде футерованная шамотом.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Подумали:
    У дымохода будет красивый цвет :super:, как у той плиты Борисыча, что он все хвалится.
    Если сделать сэендвич, то вся красота будет не видна :(
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну ты профи ты знаешь, ты в курсе. :)]
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я много чего видел и вообще в курсе всего. :victory:
    Если мой ответ не нравится, то к чему был этот пассаж?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Корону поправь. ;)
