Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот и поговорили...
  2. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Вы мне скажите, отверстие в шиберной заслонке сильно выдувает тепло?
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Также, как если нет этой заслонки.
    Только герметичные дверки помогут, топочная и поддувальная.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Вангую - он не заметит разницы :nono:
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Приветствую! Купил машину дров по случаю, только когда выгрузили обратил внимание что они все короткие - в пределах 30см. В мою печь легко умещаются 40 - 45, и колосник у меня двойной. Ну не закидывать же дрова обратно, да и уплачено заранее. Так вот, как топить коротышами? Топка будет полупустая, да и колосники не перекрыты. Насколько это плохо, сильно ли будет выстужаться топка?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нупоставьте вертикально, на всю топку чтоб колосники закрыть.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Подача воздуха регулируется поддувальной дверкой.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно пока оставить один, а вместо второго вставить кусок плиты. А вообще-то ничего страшного. Пока горит активное пламя, размеры колосника имеют мало значения, а когда догорают угли, можно их равномерно разровнять по всем колосникам.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если в каких-то печах это проблема - короткие дрова, то можно половину попилить еще пополам и складывать по полторы дровины в топку :super:
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Да. если не открывать всё настежь и не топить печь как банную прямоточку - а спокойно - всё равно холодный воздух из колосников будет стелиться понизу.
    Подовые печи вообще без колосников живут - и ничего. Никто их не ругает за сквозной пролёт воздуха в трубу...
    Даже - я, даже - свою - не ругаю... А там так должно бы вроде свистеть - мама не горюй! :)]
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    С уклоном к духовке и в 2-3 ряда? Попробую.
    Сосед еще посоветовал попиленные пополам закидывать через кружки как уголь.
    Спасибо, успокоили.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот таком момент еще из этого вопроса
    возник.
    Щиток к банной печи, один опускной и один подъемный каналы. Закончили парение и чтобы не выстудить щиток открываем ЗЛХ (чуть-чуть) и шибер (если в нем нет отверстий или спиленного угла), правильно?
    Т. е. печь пока не остыла продолжает сосать воздух и он проходит по короткому пути не охлаждая сам щиток.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С наступающим Новым годом, граждане!
    Пусть будет, что надо, а что не надо не будет! :pioner:
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Православных С Рождеством!
  15. arthadi
    arthadi
    arthadi
    Здравствуйте! Подскажите какой материал лучше использовать для защиты внешней кладки печи между топливником (футеровка) и внешней кладкой, базальтовый картон или теплоизоляцию Supersilika ? Нужно что бы печь прогревалась, а не совсем отсекалась
