Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня так и сделано в моем комплексе. Только без сендвича, - обычная труба. Но... я (или сын) никогда не готовили одновременно и в мангале, и готовя плов. Поэтому не могу сказать определенно. Могу лишь предположить, что работать будет.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно будет! Причём во время работы подтопка будет меньше вероятности дымления мангала на стадии остывающих углей, т. к. труба горячее и эффект эжекции.
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    ЕвгенДок, А как у вас реализован вход самоварного дымохода? Посмотрел на фото и понял, что тоже такое хочется) И размер самоварной трубы универсальный, или надо подбирать под конкретный экземпляр?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Надо подбирать, исходя из диаметра самоварной трубы.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Дык из самовара ж нет дыма, только пламя ;) /у тех, кто умеет :aga:/
    На открытом воздухе - за счастие дымок от шишек.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Рома...под крышей, да в трубу. Это намного приятнее. И к столу ближе. Правда в тот момент он нам и не потребовался...:|:
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Добрый день! Такой вот вопрос у меня. Начинается отопительный сезон, и пока печь топится не регулярно а по необходимости, после протопки, когда ни одного красного уголька уже нет, закрываю задвижку и от печки исходит сильный запах. не дыма или угара, а как-бы головешки или печного нутра. Если оставить задвижку приоткрытой, то запаха нет, но тогда нет и смысла топить, т. к. к утру печь холодная. печь канальная, все каналы и труба вычищены. Трещин на плите и щитке нет, прочистные дверцы прилегают плотно. После того как начинаем топить регулярно, где-то после 5-7 топок, запах исчезает, но месяц перед этим мучаемся. Печке 35 лет, перекладывали только саму плиту, отопительный щит не перекладывали, был в хорошем состоянии. Конструкция печи не знаю как назвать, канальный щит и к нему пристроена плита с духовкой. Проблема с запахом уже третий год подряд. Подскажите, что может быть и как исправить?
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    @ЕвгенДок, У вас и Александра между зольником и топки под казан - 2 ряда кирпичей. Или дверка топки приподнята над подом топки?
    Можно ли делать только 1 ряд, учитывая, что зольник тоже будет из шамота?
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Новый кирпич почти всегда пахнет несколько первых протопок. Но, думаю, это не ваш случай. Скорее всего, кладочный раствор. Или есть неплотности в прилегании плиты к кирпичу. Прилегание плиты, думаю, наиболее вероятно, поскольку приоткрытая заслонка запахи вытягивает, значит, запах - изнутри.
    Что делать? Проверить плиту и уплотнить при необходимости.
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сквозняк по тракту можно прекратить не только перекрывая трубную задвижку, но и уплотнив тракт снизу. Сделайте уплотнение по топочной и поддувальной, трубную оставляете приоткрытой.
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Замазал плиту по периметру глиняным раствором, высушил, протопил. Та же история, сильный запах горелого. Кружки может попробовать замазать, но о таком даже не слышал. Посмотрю еще по периметру духовки, хотя на первый взгляд там щели не видно.
    Там хорошо замазано, этим лето все поправлял.
    Так выдует, остынет печка.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Это от конструкции печки зависит. Некоторые печники вообще не ставят трубную заслонку. Ставят внизу герметичную фурнитуру и конечно не должно быть дырок в кладке. Если печка не газоплотная, или под фурнитурой ветер гуляет, то либо будет запах, либо сквозняк выдует печь. Есть еще вариант направлять сквозняк через отдельный байпасный канал, что бы основной холодный поток не затрагивал конвективку. Но это надо сразу при проектировании предусматривать.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gardner, замуровывать плиту глупо, и все старания по герметизации печи, или проветривании оной, ничего не дадут. Запах идёт от смол, осевших на внутренней поверхности печки. Причина в неправильной протопке, или дрова такие, типа шпал, и всякого сырого гнилья.
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Я замазал только для проверки откуда может идти запах. Уже расчистил.
    Дрова в основном сухой дуб, немного березы и ясеня. Топлю как обычно, как привык за 35 лет, но запах появился последние три года. Придут холода, протоплю основательно, может выгорят отложения.
    Прочистил каналы снизу как мог, рыхлого пепла осыпалось много. Но как Вы говорите Смол не видел, видимо надо чем-то пожестче прошкрябать. А вообще где смолы образуются, в трубе или щитке?
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А можно попросить фото вашей печки?
    А в качестве предположения по сути проблемы: может кирпичи в какомто месте пропитались сажей, когда начинаете отопительный сезон, то образуется конденсат (разбодяживает сажу и воняет), который со временем высыхает и пропадает запах.
    ...ну так, в качестве бреда)
    раньше же не было запаха, конструкция не менялась...
