Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Ого. Круто. А по рисунку на печь что нибудь можете подсказать? Или декоративку под бетон нанести и достаточно.
    И еще вопрос всем - что вставить за дверцу прочистную чтобы влага от сырых дров не капала по фасаду печи? Прочистки на заднюю стенку уже не перенести, сейчас конечно так бы сделал при кладке)
  2. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Я везде использовал жаростойкий бетон Ками. Конечно сверху на него прямого давления нет, чисто кладка. В шамотной топке поставил на ребро (120 мм) при перекрытии дверцы 420 мм. В кладке красного просто лежа при перекрытии топочной дверцы 420 мм и дверцы ХК 420 мм. Перемычки длинной 630 мм вроде. Перекрытие самой хк, а так же перекрытие всей печи делал плитами Т-обрызными длиной 770 мм и шириной 320. Трубу сендвич на них поставил - проблем нет. Кирпичную опирать нельзя. Шамотной плитой сделал съемны под в ХК, тоже вроде стоит. Но она без нагрузки. Лопнет - поставлю из жаростойкого бетона
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дело не в сырых дровах, а в кривых каналах-колпаках, которые являются причиной заветных 90*С на входе в трубу. В результате образуется конденсат, который стекает по стенкам дымохода. Через некоторое время к капели добавится т сажи прекрасный черный цвет и отвратительный запах креозота.
    Решается долбежом дырок-прогаров в конвективной части печи ради повышения температуры выхлопа.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Конденсат на печи образуется при запуске холодной печи у всех.
    Я приклеил на дверки прочисток базальтовый картон 20 мм и поверх него алюминиевую фольгу. Течь конденсата при запуске печи исчезла. По мере прогрева печи он испарится с внутренностей печи.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Гнусная клевета! В нормальных печах конденсата нет. Его нет даже в ненормальных, если в наличии задвижка прямого хода и есть возможность повышать температуру отходящих газов.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если вид того, что капает, как на фото выше, то надо бы повышать температуру дыма в трубе.
    По наблюдениям за задвижкой - она не герметичная, также, как и дверки прочисток. Но про прочистные дверки я уже раз 5 писал - их герметизация повышает температуру дыма - это точно.
    По задвижке воздух из дома тоже подсасывается. Можно ощутить рукой при топке, ну или поднести горящую спичка/зажигалку. Но у меня подсасывается некритично - задвижка плотно прилегает. Как у Вас - не знам.
    Еще по фотке выше - тем, кто за кладку кирпича берет деньги, существенно выгоднее раскрутить на переделку печи, чем найти реальную проблему и решить ее. Это ж, как минимум, думать надо.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Уважаемый оппонент. Продуктами конечного горения древесины является вода Н2О и углекислый газ СО2. Если Вы из другого мира и не с планеты Земля то у вас может быть всё что угодно и нам неизвестно. Расскажите свой секрет Полишинеля, мы с удовольствием почитаем ваши изыскания.
    А на планете Земля, где мы живём, при растопке холодной печи теплый газ от сгоревшей древесины конденсируется на холодной поверхности и в виде капель стекает по направлению центра планеты Земля. Фото запуска холодной печи в виде стекающих капель по стеклу топочной дверки я уже выкладывал. Не умею повторяться, кому интересно - найдёт. Кто топит холодные печи - тот это знает.
    Доведите эту информацию до своих.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Причем чуть ли не до тех пор, пока поверхность не нагреется до +80 градусов (чугуний форева!), на сколько помню изыскания владельцев дровяных котлов.
    На кирпиче возможно это не так заметно, как на стекле, да и кто ж в дымоход при растопке лазит? :aga:
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Есть чудаки.
  10. arthadi
    arthadi
    arthadi
    Всё зависит от того что вы хотите) Можно просто орнаментально а можно допустим саламандру как символ стихии огня или любыми иными образами для вас значимыми.
  11. arthadi
    arthadi
    arthadi
    Если есть возможность и желание посмотреть выскажете мнение на проект что у меня сложился. Топка русской печи условна (шамотное ядро) в реальности сложена будет иначе. Можно ли уменьшить сечение коренной трубы? Спасибо всем кто проявит интерес.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @arthadi, в старой версии программы этот файл не открыть.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно и декоративку. Вставить кусок кирпича.
  14. arthadi
    arthadi
    arthadi
    Версия программы 2013 года.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Конструкцыя мёртвая. Из-за расположения хайла и такого количества поворотов тяги не будет, и печь будет дымить не только во время растопки, а постоянно. Её вообще не растопить будет, если честно. И летний ход не поможет. Русская часть работоспособна. Но с ней накосячить - надо очень постараться (или быть финном).
