Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подтопок будет дымить из нижней дверки каждый раз при розжиге, при подкладывании дров и при подгорании шнура.
    Причина - большая дверка аркой и нахождение хайла.
    Будет дымить через верхнюю дверку.
    Колпаков наколпачили уйму, чисток нет - конструкция ущербная.
    С Борисычем согласен - конструкция скорее мертвая, чем живая.
  2. arthadi
    arthadi
    arthadi
    Вдохновлялся вот этим проектом https://ok.ru/video/7349208389 С автором списывался вроде как всё хорошо работает у него...
  3. arthadi
    arthadi
    arthadi
    Да и чистки на каждом колпаке есть... А что не так с хайлом? Можете чуть подробнее чтобы смог исправавить.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Прямо скажем, с вашим проектом там мало общего.
    Халйо из топки, как правило и как в вашем случае, должно быть выше верхнего среза топочной дверки. Бывает иначе при некоторых особенностях конвективной системы.
  5. arthadi
    arthadi
    arthadi
    Спасибо за рекомендации! Я же говорил что вдохновлялся а не повторил.) Буду думать. Ещё раз спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А ничего что там дверка минимум вдвое меньше?
  7. arthadi
    arthadi
    arthadi
    Да да конечно, я ж не говорю что точно повторил. Думал поставить герметичные дверки. Полагал что верхняя если герметична с сухим швом перед ней не должна дымить. В связи с этим не беспокоился и за расположение хайла (что низко). Если нижнюю дверку сделать меньше, то дымить не должна? Верхнюю хотел сделать такой чтобы можно было использовать как духовку.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С меньшей дверкой вероятности выброса дым в помещение меньше.
