Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gardner, из опыта: когда летом вдруг похолодает, хочется прокурить печку, и сжигаются накопления бумажек всяких, немного дровишек...в результате становится поуютнее, но этот же запах выгоняет на улицу. Можно конечно ещё раз протопить по - зимнему, но тогда жара в доме заставит гулять по улице ещё сутки. Как предки поступали - протапливали ольхой, осиной, и т. п. ...смол меньше, прогорают быстрее и жарче, и смолы при этом сгорали ещё в топливнике. Другой фактор - летом тяга слабее из - за меньшей разницы температур, и горение идёт вяло, отсюда недожёг.
  2. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Можно
    Как видите, даже если кирпичи и пропитались сажей, то выйти ей наружу не дает облицовка. В том и вопрос, щелей нет, а запах выходит.
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    А если больше открыть поддувальную дверцу - недожог устранится или нет? Получается, из-за недожога смолы и откладываются?
    За напоминание про осину спасибо, пойду в лес искать сухостойную.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо за фото! Красивенькая! :super:
    Да, вариант "запах от кирпича" отметается).
    Неужели облицовке 35лет?:faq:
    Если запах сильный, не пробовали принюхиваться откуда именно исходит?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А на теплообменнике из за недогрева конденсировать смолы не могли?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я бы к щели трубной заслонки принюхался.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Скелеты и чемоданы в топках печей очень способствуют росту сажных отложений в щитках. Иной раз так забиваются, что надо трубу менять, т. к. не прочистить... У вас, похоже, всё к тому идёт.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Это трубы ?
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Нет, облицовку 5 лет назад делал. До этого была просто оштукатуренная и беленая.
    Принюхивался, но запах такой едкий, что кажется что отовсюду.
    Да, там отложения конечно есть, но зимой то при регулярных топках запаха нет.
    Тоже думал про это место. Буду топить - обращу внимание. У нас пока золотая осень, тепло и без печки.
    Котел из труб, у меня такой. Шкрябаю перед сезоном шпателем, нагару примерно с миллиметр. Но он сам по себе не воняет!
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  11. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Так у вас там регистр встроен. Впрочем, ВБ уже написал про проблемы, которые он создает.
    Дело не в самом регистре, шкрябаете его - это хорошо. Проблема дальше - за ним. Регистр очень-очень много тепла отнимает, за ним - сильное снижение температуры дыма и отложения уже в каналах печи и щитка. При нерегулярной (читай, слабой) протопке, еще и конденсат может быть в каналах.
    Когда топите регулярно, то все теплое, слабая тяга есть всегда, даже при полностью закрытой заслонке, запахи вытягивает.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Зачем терпеть запах в доме, если можно просто не закрывать до конца задвижку? Цена вопроса - пару лишних поленьев, а здоровье дороже!
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Нужно прямо носом водить по поверхности (или по местам-претендентам) тогда понятно. Я так кучу щелей нашла в новой печке :um:
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Тем более, что Вы по правилам безопасности обязаны засверлить трубную заслонку, т. е сделать ее не герметичной.
    Пара поленьев при каждой топке будет если весь тракт дырявый. А если все внизу уплотнено, то потерь будет меньше. Особенно если труба сэндвич, который быстр остынет и не будет тянуть из печи. .
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Что-то мне сомнительно, что потребитель прямо таки обязан вносить изменения в конструкцию фабричного изделия. Если бы безопасность этого требовала, то отверстия в заслонке делали бы прямо на производстве.
