Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно верно.
    Владимир, вы просто достали уж со своими правилами безопасности в отношении засверливания.
    а ГОСТ запрещает, как сказал то же Колчин. И нигде в продаже вы их с дырками не найдете. Как вы думаете, почему раньше делали 2 задвижки, а сейчас дырку надо сверлить? Может потому, что раньше не было герметичных дверок?
    Для того, чтобы понять это, надо пол-печки разобрать.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Внимательно задвижку осмотрите, нам уголок выделен, для отпила. Но продают целую, чтоб выбор был для всех, и для тех кому не нужна дырявая задвижка.
    В конструкцию кирпича тож изменения вносят. :)]
    А есть задвижки которые по длинне штока подгонять по месту нужно.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На производстве не знают где Вы будете использовать эту заслонку. Не обязательно же ее в трубе ставить. Но разметка для выполнения правил имеется.
    Правила не мои, а утверждённые в документе. И Вы о них знаете. Если Вы делаете печь против правил безопасности, то Вы подвергаете риску жизнь клиента. В плохом случае Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за оказание услуг и работ ненадлежащего качества, повлекшие тяжелые последствия.
    Ранее делали две задвижки и между ними в трубе ставили дверку. Закрывая нижнюю задвижку при открытой верхней и дверке преследовалось две цели.
    - Убрать тягу трубы от печи, чтобы труба не тянула тепло из конвективки.
    - Вентиляция помещения для вытяжки CO. Напомню что CO легче воздуха и даже если рано закрыли нижнюю задвижку, то забор газа под потолком вытянет угарный газ.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Опять слова, слова... Где вы видите дверку между задвижками? Для того, чтобы избежать появления угарного газа, надо хорошо дожечь угли... Другое дело, если есть герметичные дверки, то с дыркой меньше проблем выстудить печь.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если уголь в бытовой печи используют, я бэ сделал дырку в задвижке. От угля легко угореть по недосмотру. А в дровяной печи дырка нах не нужна. С дровами угореть можно только специально, имхо :)]
  6. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вот такая щель между чугунной плитой и кирпичным перекрытием над духовкой. Когда печь топится, в эту щель видно огонь. Когда печник закончил работу я этого не заметил, а сейчас его не могу найти чтобы спросить - так надо или недоделка? Эстетически меня щель не напрягает. А на работу печи влияет? Замуровать или оставить?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Решение не совсем правильное, но вполне возможное и часто наблюдаемое. Заткните аккуратно этот проем либо суперсилом, либо базальтовым картоном.
    Через эту щель при протопке печи поступает ВВ (что может иметь и положительный эффект для дожига ДГ), а вот после протопки печи и закрытии задвижки, поступающих холодный воздух, будет активно выстуживать печь (а с дыркой в задвижке, - этот процесс еще более усугубится).
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @Gardner, базальтовым картоном не надо. Он, и меньше температуру держит, и вообще не для этого, хотя дешевле (от этого и находит свое применение везде).
    Кроме кремнеземного волокна (суперсил), можно еще каолиновую вату использовать.
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Нку, вот и нашли, откуда запашок вытягивать может. Замуровывать (в смысле, намертво - раствором) не стоит. Плита меняет свои размеры при нагреве-остывании. Как уже написали, заделать пластичными материалами. Самое дешевое - асбестовые обрезки размочить в воде до состояния пластилина и этим заделать на всю глубину щели Суперсил может не пройти по всей глубине щели, его можно как наружный слой вставить, закрыв асбестовое заполнение (с недавних пор асбест стал вредным) Базальтовая вата, скорее всего выгорит после нескольких топок и пахнуть будет при этом.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Щель, как мне думается, имеет другое назначение. Печники, которые делают подобные печи - для приготовления пищи, простая плита, отопление здесь - побочный продукт, поскольку отопление происходит через встроенный регистр разгоном горячей воды по трубам, точнее, здесь - гравитационная система, без принудительного разгона, так вот, они, скорее всего, даже не знают таких понятий, как ВВ. Щель здесь играет роль вытяжки. Печь топится, запахи вытягивает. Некое подобие новомодных вытяжек, встраиваемых прямо в столешницу.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тупо не подумал и все.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Б. Картон тут точно рассыпится, да и пылить будет.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Асбест после нагрева твердеет и разваливается.
    Да. Я в горячих местах перестал его использовать, только снаружи печи или только если ничего другого нет. Внутри суперсил и т. п., у варочных плит тоже. Вон на днях картонка маненько упала на электроплитку и в этом месте это уже не картонка, а что-то хрупкое и сыпучее:
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вы правы, тут я не про чистый твердый асбест, а про асбокартон, нить асбестовую. Они сохраняют форму после нагрева. Легко размачиваются и становятся как пластилин.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я под плиту варочную шнур размоченый кладу. То после высыхания он двердеет. В ту щель лучше войлок мулиткремнизитный.
    Ну и нафик такой ВВ.
