Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Несколько раз на странице упоминался ВВ. А что это вообще такое?
  2. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Нет, как ни принюхивался, а отсюда запаха нет. А идет он, оказывается, из под верхней прочистной дверцы, что под трубой. Крючочек, которым дверца прижимается к своей рамке, имеет люфт и дверца гуляет на 1мм. Подсунул под крючок шайбу нужной толщины, дверца прижалась и запаха пока нет. Долго искал!
  3. hof
    hof
    hof
    вторичный воздух
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Кладу уличный мангал на глино-шамотную смесь. Послезавтра ночью обещают -1, потом опять долго тепло. Думаю, может накануне не стоит кладку делать, а то вода в смеси замерзнет и начнет кладку рвать? Или не страшно? Или пенопластом укрыть?
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот хорошая штука и без кирпичей и дыма ;)
    Замерзнет то, что было раньше сложено и не просохло.
    И вообще все не успеет высохнуть за 3 недели, когда обещают уже нормальные такие морозы...
    Баннером (6х9, сложив в 2-4 слоя) укрыть и тепловую пушку с 25 л баллоном поставить (баллон снаружи укрытия, метрах в 10-15, на всяк случай)
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Или то, что за ночь замёрзнет, днем оттает и потом спрессуется обратно под весом следующих рядов?
    Я рассчитываю за неделю-полторы закончить и начать сушить потопками, сначала небольшими, потом в полную силу. Ну и плюс газовая пушка в отделение для дров.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Скорее всего не спрессуется, может "газобетоном" стать ;)
    Начать сушить можно электрическим ТЭНом, не дожидаясь окончания работ: ТЭН внутрь и дырку вверху будущей печи почти закрыть, оставив небольшую щелочку.
    ТЭНы есть недорогие и маломощные, например "ТЭН к электроконвектору 500Вт/230В (Х-образный L-350мм) FH-05/500-01 с кронштейном 008.005.040"
    Такие можно не боясь на долгое время оставлять без присмотра, просто стоящими на кирпичах.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Что там теном нагреется, ничего, деньги на ветер. Этож не печь, а барбекюшка, камин открытый. При такой уличной температуре и стенки наружние холодные будут, если дров подкинуть.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да лан, вот это почти печь
    Портал закрыл матом минваты и даже лучше, чем печь будет ;)
    У меня от 500 ватт (1/2 от киловаттного ТЭНа) внутри щита было +25, когда снаружи +5 где-то.
    И это я тот ТЭН включал таймером на 15 минут через 15 минут.
    Так что думаю, что не даст замерзнуть насквозь. А снаружи потом можно (и я думаю, что даже нужно) затереть швы чем-нибудь, типа высокотемпературного клея или штукатурки.
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    На ночь, когда минус, закрываю недоделанный мангал пеноплстом 10 см со всех сторон.
    Если портал топки мангала в открытой беседке площадью 3060 см2, и принимать сечение трубы 1/10, то сэндвича внутренним диаметром 20 см, получается, достаточно будет? Высота трубы от пода метра 3-3,5.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все барбекю которые делаю, меньше 250 диаметра никогда не устанавливаю. Чтобы потом не переделывать.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    250 в металле?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И в кирпиче...
  14. dsyuran
    dsyuran
    dsyuran
    Уважаемые печники. Построил печурку (на фото). Работает, отапливает мастерскую. В холода двухразовые протопки. Есть желание отапливать и соседнюю комнату. В простенок в следующем сезоне хочу пристроить щиток. Труба сэндвич d150мм. Тяги хватает (при топке задвижка открыта примерно на 1,5 см), температуру у "выхлопа" тоже надо больше отбирать, а то атмосферу грею. Покритикуете щиток. Заранее благодарен.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    @dsyuran, щиток может "не прокатить" Всё-таки топливник должен быть соразмерен теплоотдающей поверхности. Может щиток засраться, а труба потечь, может топка в печи потрещать от постоянных перетопов. Полюбому надо городить отдельный канал из топки в щиток, чтоб можно было греть печь и щиток - хотя бы - по очереди, а не друг за другом "паровозиком".
    Не чините то, что не сломано.
    Сломать можно.
