Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. dsyuran
    dsyuran
    dsyuran
    Не совсем понимаю, как можно греть по-очереди. Поэтому и паровозиком. В этом варианте с открытой ЗЛХ топиться только печурка, без щитка. Согласен, что пожадничал. Щиток можно и сократить пополам. Из-за сомнений в конструктиве вопрос и задал.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А где снимают показания эти термопары?
    /на щиток не смотрел - лень скачивать и открывать, а там м. б. и не откроется... ну его на фиг/
  3. dsyuran
    dsyuran
    dsyuran
    Да фиг с ними с термопарами. Не заморачивайтесь.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну как фиг с ними?
    Вот есть у меня есть любимая чугунная печь, которая выдает на входе в щиток 200-230 градусов.
    Щиток почти 300 кирпичей.
    На выходе в сэндвич получается 80 и выше. Конденсата нет. Уже нет. Т. к. сначала прочистные дверки были не герметичные, просто дверки, и через них сосало воздух от души. Соответственно, дым остывал, на дверке - конденсат. Загерметизировал напрочь - слой герметика через целлофан, теперь прилегает ну очень плотно (целлофан снял :)). Теперь эти дверки даже горячие.
    Кроме того, на щите хорошо наблюдается эффект, следующий из формулы теплопередачи, в которой множатся в том числе: разница температур поверхностей и время. Т. е. чтоб одним и тем же количеством дров нагреть щит сильнее, например в 2 раза, надо поднять температуру в трубе в 2 раза или увеличить время воздействия в 2 раза. С чугунной печью увеличение времени происходит на "ура". А вот кирпичную печь, говорят, можно перетопить.
  5. dsyuran
    dsyuran
    dsyuran
    Понятно. Почему-то показалось, что Вы теоретик. У меня никогда не было чугунных печей. На выходе 200? Чем топите? У меня на выходе из кирпичной при протопке дровами примерно 250-270. В более менее нормальном режиме горения. Если топить RUF (опилки прессованные) то меньше. Около 170. Поэтому щиток и собираюсь пристроить.
  6. dsyuran
    dsyuran
    dsyuran
    А термопары: одна на входе в дымоход, одна на выходе.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну да, с точки зрения тех, кто камни кладет ;)
    Зато один из них советовал мне, тогда совсем теоретику в кладке, сложить щит в 400 и больше кирпичей. Причем все вводные про печь я дал. И была бы у меня на выходе температура парного молока и море воды в дымоходе :(
    Хорошо, что я тогда теоретически посчитал, учитывая температуру в доме, что моя печь не выкидывает столько тепла в трубу, и уменьшил щиток.
    Прям на выходе из печи не мерил - неохота уплотнение разбирать, ради одной циферки. На выходе за топочный лист - около 600, через 2 м голой нержавеющей трубы - чуть больше 200 (тут и вход в щит)
    Сейчас топлю строительным мусором - остатки от опалубки, поддоны и т. п. - елка и чуть-чуть березы. Из экономии: машина 20 кубов - от бесплатно до тысячи полторы.
    Но топил и березой, свежей и сухой, дубом (сухим), брикетами разными. Даже какие-то эксперименты ставил, что-то там записывал :)
    Вкратце: дубом, конечно, круто, но не на столько, на сколько он дороже.
    Ну тогда мое видение (теоретика), что надо приделать примерно еще 1 дымоход по количеству кирпичей, +/- процентов 10, чтобы из него выходило уже на 80 градусов меньше.
    /кстати, Ваш проект у меня не открылся, как я и думал - старая версия скетчап, новую лень искать и ставить, хотя надо бы, на всякий случай/
  8. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Прикладываю видео работы станка для пилки кирпичей, описанного в постах 145, 146.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне понравилось, но у меня сделан значительно проще, и ничто не болтается.
  10. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Именно этот Ваш станок и вдохновил меня на создание моего. По Вашей порядовке я успел выложить только 2 ряда. Были другие дела. А сейчас уже морозы. Надеюсь, что в мае сразу продолжу.
  11. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    @ЕвгенДок, кирпичная барбекюшница с подтопком для казана в открытой беседке, сверху будет около 2х метров металлической трубы, внутренний диаметр планирую 250 мм, будет проходка через металлическую кровлю. Есть ли смысл городить сэндвич? Или выхлоп за 2 метра не успеет остыть и конденсировать?
    Единственно, в месте проходки в случае монотрубы зазор что ли от металла листа кровли сделать, так мастер-флеш все равно не жаростойкий наверное, поплавится от монотрубы?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Диаметр вполне рабочий, но отказываться от сендвича не рекомендую (на снимке, конечно, не барбекюшница, но важен принцип установки сендвича на кирпичную трубу). Но что мешает сделать просто кирпичную трубу?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И эта труба справляется.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, важен опыт...значит все эти печки в комплексе барбекю, не заглохнут от конденсата. Есть некоторый опыт, и на этот счёт претензий небыло...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А какой там конденсат в кирпичной трубе? Да даже при сендвиче, - он прогреется достаточно быстро. Но вот в вашей барбекюшке, Андрей, труба от печи для казана явно далековато расположена. Но при таких масштабах печи, - справится без проблем.
