Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, первое - монотруба похоже справится со своей задачей...второе - в моём комплексе труба - сендвич, и всё устроено по аналогии с обычной печью, с сохранением Т дыма.
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Добрый день, форумчане!
    Вопрос такой. знающие печники подсказали что такая конструкция работать не будет (горизонт канал с поворотом)..
    Но хочу все-таки пустить дым по низам.
    Если сделать так-через перевал в низ, в короткий горизонт, по ом в колпак. Вроде должно получиться?!..Хорошо ли?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если у вас будет задвижка растопочного хода, то вполне возможно. Как только с ее помощью вы прогреете трубу, а потом закроете при появлении устойчивой тяги, дым пойдет по этому каналу.
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Перечеркнутых кирпичей не будет, если что.
    А зрх каждый раз нужно будет открывать?, или при холодной печи?
    Думаете под два кирпича трудно будет дыму нырнуть?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На холодной печи - трудно. Дым попрет через комфорочные круги, если печь О-В.
    Нет, только при первой протопке холодной печи. Если при следующей протопке печь будет теплой, то ЗРХ можно не открывать.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    "Знающие печники" не зря так говорят. Вы создаете большое сопротивление на выходе из топки.
    Зачем? Это Вам ничего не даст. Нижний прогрев при холодной середине ..это гораздо хуже чем наоборот.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При ЗРХ - никаких проблем. Не усложняйте человеку ситуацию. :aga:
    Там всего лишь нырок небольшой, а потом, как он и сказал
    :aga: Читайте, вникайте, потом выводы делайте!
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Док, насколько, я понял - человек хочет сэндвичем - пройти по подполью до улицы и там воздвигать вертикаль... Боюсь, трубу придётся греть, сидя на корточках на улице...
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вроде нет такой идеи).
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Работать будет без проблем, если в других принципиальных моментах не будет косяков.)
    А опускной если не футеровать (как я понял не будет футеровки), то это плохо.
    Только есть ли смысл так усложнять ради подогрева нижних 2-3 рядов.?)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    По картинке #245 (нижний снимок) этого как бы не предполагается.
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    :)] Нравится мне такой юмор. Серьезный.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Футеровать буду. Лещадкой. Немного прийдется переделать.
    После этого нырка два колпака и труба четверик. Подъемные в 3/4.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Середина как раз и будет горячей (первый колпачек)
    Хотя в чём-то вы и правы. ладно бы по всему периметру пустить второй огонь. а тут только один угол печи.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Напомню вам, что с момента постройки печи с 2001, при нефутерованном опускном канале (дополнительно сделан лишь байпас для растопки, - помечен красной стрелкой, поскольку длина печи не позволяла сделать подъемный за ним), ничего с ним не произошло.
