Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Там колпак относительный, потому как задвижек много, а они негерметичны, как и все дверки. А вот так держит температуру 2-х колпаковая печь. При старте в 10-12 градусов, при одноразовой протопке 10 кг. березовых дров, при - 5 ночью на улице, в двух спальнях
    общей площадью в 45 м2.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дополню температурами с обратной стороны.
  3. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Уважаемые печники! Поясните, пожалуйста. Раньше в топочных дверцах всегда имелись отверстия, а в современных их нет. Как правильно и почему. Заранее благодарю.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Многие печи были подовые, а дверок под круглые печи промышленность не выпускала, потому и делали отверстия в дверках для поступления первичного воздуха для горения. Также такие отверстия делаются и во многих металлических печах собственного производства.
    На фото, кстати, на круглой печи уже применили фабричную дверку, но просверлили в ней отверстия.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Откуда такая информация? Что значит "всегда"? Из моего опыта совсем не так:
    Раньше в топочных дверках были отверстия, просверленные самостоятельно, у меня до сих пор такая в банной печке стоит, но я поставил то, что было, а если бы купил новую, то в ней бы никаких отверстий не было. Сейчас есть и такие же, без отверстий, но очень много появилось дверок не просто с отверстиями, но и с их регулировкой.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    В подовых печах нет колосников. Дверки были в дефиците и часто самодельные из жести. Для подачи воздуха к зоне горения делали отвертия в дверке или щель в при установке рамки дверки. Колхоз, конечно - не закрыть герметично топку. А в принципе были и нормальные дверки для подовых печей, с внутренней дверкой - с дырочками и наружной - с завёрткой на винт (для плотности).
    Сейчас разных дверок полно, есть и с жалюзями регулируемыми и герметичные со стеклом и уплотнительным шнуром. Они появились вместе с западными буржуйками (которые обычно - подовые). Единственно, опыт показывает, что жалюзи прикрываются не герметично и шнурок уплотнительный в таких дверках - по гамбургскому счёту - бесполезен.
    Если у вас печь с колосниками - вам это всё нафиг не надо, если подовая - то вот... Но совместить стеклянныю дверку с герметичностью и жалюзями (дырками) не очень удалось, хотя - у меня стоит - пользуюсь.
    Вот внизу правильная дверка для подовой печи - она и со стеклом может быть, правда не ясно - зачем ей стекло... :)]
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Затем, чтобы смотреть, насколько подрумянились пироги, не открывая лишний раз дверку. Но для пирогов лучше топливник и дверка пошире, например:
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ах! И не агитируйте меня, маладойчилавек! :love:
    Чё уж там...сам же себе Кижи поставил... На пламя смотреть... Ну да... есть вещи, которые важнее, чем правильность, так мы устроены... :)]
    P. S. А для пирогов в хлебной камере - негерметичные жалюзи - кстати - явное зло. Может их как-то пришлифовать можно? Не знаю, я этот момент упустил, хотя дверка у меня дома год лежала - ждала. Не догадался...
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Да, кемма. И что интересно кемма с фаской-качество классное. Кемма без фаски вся в трещинках на лице.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да... тогда прикиньте - типа тень от печки на стенку с телевизором и заслон сложите из кирпича. Не ахти какое творчество - можно и на глине с песком попробовать (чтоб мочь переделать или разобрать), хотя там и на цементе нормалёк будет...
    А можно, кстати сделать из того же металла ширму на ножках, единственно она немного гнуться будет от нагрева (выпуклость в сторону нагрева). Или подвесить лист на раме - будет гонг для сигнала - "на обед!"
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я, когда думаю (мечтаю) о замене своих дверок, хочу поставить топочную дверку со стеклом и жалюзями. Поскольку при стечении обстоятельств (холодная печь, влажные дрова) горение стабилизируется в начальной стадии только при приоткрытой дверке топки. Вот тут бы жалюзи и пригодились. А вот для хлебной камеры хочу поставить стеклянную герметичную дверку :|:
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В хк лучше "утепленную".
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    О! И такие бывают? :|:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На чугунную, на внутреннюю сторону крепят короб из нержи, заполненный не горючим материалом.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Из интернета взял.
