Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "И про ВВЗ я так понял, что оборачивают трубу теплоизолятором и уже к нему через скотч клеят ВВЗ." - это где такое?
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну если я ничего не перепутал то видел на одном из видео на Ютубе.
    Там обернули слоем либо коалиновой ваты, либо керабланкет или как там она называется и к нему уже восстановили плёнку.
    Но возможно я не так понял.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Красиво сделано, да в эксплуатации опасно при сходе снега или сильного ветра. На нахлобученный на кирпич металл сверху положите хотя бы 3 ряда кирпичей для фиксации трубы. Чердак дымом весь провоняет если чуть сдвинется труба.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Alex63A, там есть крепление к стене, этого недостаточно?
    Кирпич, прям, на металлический лист положить? Так можно?
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот в креплении к стене и может быть некая подстава. Дело в том что деревянные дома "двигаются" под влиянием различных факторов. Влажность, подвижки грунта, вибрации от железной дороги, от сильной снеговой нагрузки... все это может привести в подвижке стен и крыши в пределах нескольких сантиметров. Я в первый год пользования печкой в один из зимних наездов обнаружил, что труба зависла над опорной площадкой на сантиметра полтора. Ее зажало в креплении, которое было связано с элементами крыши и дернуло вверх. Пришлось полностью переделать этот узел на скользящее крепление. В идеале труба никак жестко не должна быть связана с несущей конструкцией дома и иметь возможность компенсации подвижек в элементах крепления. Собственно основная опасность в том, что подвижки могут раскрыть трубу в месте соединения, и в это место может полететь искра .. Последствия думаю поняты. Из сказанного следует, что искры и летящие угольки в трубе очень не желательны. В основном страдают этой проблемой банные печи и прямоточные. В оборотных печах искры успевают погаснуть в конвективке. У Вас прямоточная. так что будьте внимательны.
    Что касается задымления. то это маловероятно. В прогретой трубе давление ниже чем в комнате и скорее будет подсос из комнаты, чем дымление. Но при определенных обстоятельствах, может сложиться и обратная ситуация, например при розжиге в потепление.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Autopro, Владимир, может быть, на зиму ослабить гайки на этом креплении? Мы же консервируем дом до наступления морозов.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот лишь бы брякнуть что-то с умным видом :)]
    Где банная буржуйка с камнями вокруг трубы и где кирпичная печь, профессор? :aga:
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я думаю что будет достаточно визуально осматривать места стыков элементов трубы перед тем как начать топку.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Борисыч, я понимаю как горячо ты любишь "гнилую профессуру" и прочих "учОных", но факты упрямая вещь. У меня 5 соседей граничат с моим участком. Двое из них сгорели в разное время по причине печек. Соседка рассказывала как неожиданно стал идти дым из потолочного перекрытия в месте проходки трубы. И все. нет двухэтажного дома. Другого соседа подпалил сторож, тоже зимой грелся у печки. Так что проблема надежности труб очень даже есть.
    А что касается разницы с банной буржуйкой и кирпичкой. то погорельцу уже все равно какая там была печка. По сути, если есть прямой восходящий канал, который несет в потоке горящие частицы, то без разницы где они образовались в железной банной или прямоточной кирпичке.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Если честно, мне вот это не совсем понятно. Какой там восходящий канал, если дым зигзагом идет, сначала к передней части печки, где ХК, а потом к задней, где труба? :faq:
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это когда из топки прямо в трубу)
    прямоток
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Tatiana123022, эта тема не про вашу печь, а про печи вообще. Посему тут много всякой лирики, которая вашей печи может вообще не касаться.
    В трубе очень нежелателен "сажевый пожар", который бывает не в прямоточке или кривоточке, а там, где накапливается сажа. Если по трубе регулярно летят угольки и искры, то шансов накопиться у сажи мало (в трубе моей банной прямоточки сажи нет, хотя её ни разу не чистили лет 20). Искры действительно опасны, если рядом с выходом из трубы находятся легковоспламеняющиеся предметы, например соломенная крыша.
    Возможно виноваты не искры, а что-то типа такого:
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Обычно если в печи газовый тракт не имеет участков где газ движется вниз, то такую печку называют прямоточной. Даже если есть участки где есть горизонтальные лабиринты в конвективке. Это так повелось видимо потому что при отсутствии нисходящих каналов нет отрезков тракта с отрицательной самотягой. Но то что эти "лабиринты" будут как то гасить искры .. это для Вас хорошо.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Возможно и так. Я при этом не присутствовал. Теперь уже не разобрать.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если вся печь состоит из горизонтальных лабиринтов, то её называют канальной или даже колпаковой. Прямоток это когда только вверх, а прямоточная печь это тоже только вверх или в основном вверх.
