Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Металлический камин - больше 100 кило весом. Но если, как в рекламе МТС, то да, как 2 жестяных ведра весом - фигня.
    Будет работать, если труба метров 6, и поставлена по правилам, то вообще не будет дымить внутрь. У соседа так с котлом сделано, после котла горизонтально метра полтора, если не 2. Все аж свистит, когда горит.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так может всё же СО, а не СО2? Я про дым, а не растения. :)
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Надо тешить себя надеждой, что КПД высокий и сгорание полное, и СО2 больше, чем СО. ;)
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот такая у меня в бытовке. Лет 6-7 уже работает. Металл там тройка, а дымоход вообще 1,5. Зимой же на дачу вообще не ходим. Ну килограмм 30-40 будет камин. Да можно и 100. Если труба консоль ф159, она и больше выдержит.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вещь!
    И ноги можно греть.
    И прогрев и сверху и снизу равномерный, без ухудшения тяги :aga:
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну так оно и нужно для мгновенного прогрева. 9м2 площадь. Я ещё вдоль стен кирпичи от старой печки сложил. Аккумулирует тепло.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам уже дали ответ- если в доме тепло, а на улице холодно - запустится ваш агрегат с мин количеством дыма в помещении. А если в помещении как на улице. а может и холоднее - замучаетесь дым гонять.
    поэтому и делают вверх вывод.
    Остальное - дело ваше.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот такую конструкцию похвалите.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А за что хвалить?
    - Кирпичная кладка в брусовой стене не герметично и не надежно.
    - Поворот вверх в котором после двух топок забьется сажа и мусор
    - Отсутствует утепление;
    -Отсутствует второе крепление.
    По другим местам не достаточно информации.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    1. Проход сквозь стену из кирпича показался мне наиболее целесообразным, но наверное есть готовые стандартные решения.
    2. Собственно заминка именно в этом пункте. Если нельзя метровый отрезок, даже не горизонтальный, то я откажусь от этой идеи в пользу мотивов Имберовского Фокуса.
    3. Утепление. Ну что тут обсуждать. Не будет работать- утеплю.
    4. Все и затевается ради консоли. Торчит из стены как ТВ или навесной шкаф. Не нужна там подпорка. Совсем не нужна.
    И да, меня настораживает отсутствие примеров. На первый взгляд отличное решение- камин на стене, не занимающий площадь пола.
    Я тут в медвежьем углу вроде, но меня прям оскорбляют виды вот прям за миллион чугунный камин с гнутыми стеклами, а дымоход чёрное колено уходящее в стенку. Кстати, почему им можно в стену горизонтально, а у меня сажа и мусор?
    Я так подозреваю, что по уму перед горизонтальным участком, должен быть хотя бы метр вертикального дымохода, ну для "разгона"? Не?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам показалось.
    Это ненадежная и не герметичная конструкция.
    И дело не в готовых конструкциях.
    Я сам больше за изготавливаемые на месте, но не так попустительски и наплевательски.
    Можно.
    Вы поняли о чем речь?
    Если вам нравятся камины "Фокус" от Доминика Имбера - конечно это лучше пародии на камин, что вы показали на рисунке.
    Работать может и будет, но быстро загрязняться, загрязнять все что вокруг и выходить из строя.
    Многократно доказано.
    Хотите своей шишкой на лбу проверить постулат? Проверяйте!
    Вы снова не поняли.
    Подпорка у вас уже есть.
    Нужно второе крепление как можно выше на здание.
    Это "писсуар" на стене, а не камин. НО главное я сильно сомневаюсь что вы разобрались в его газодинамике и правилах устройства. А значит не только вид, но и результат будет сомнительный.
    Не понял что вас оскорбляет, но давайте извинюсь... :hello:
    Так и скажите, что не поняли что речь о тройнике под вертикальной трубой.
    Изучите вопрос тройника и кармана прочистки.
    Это базовые знания правил устройства и безопасности дымоходов.
    Необязательно.
    Нужно сделать нормальный дымоход и камин. :pioner:
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @Алексей Телегин, Спасибо, понял что теоретически противопоказаний нет. Тройник для очистки, утепление, работа над эстетикой...
    Так-то у меня а-ля Focus работает хорошо, хотя сразу настоящий фокус мне не понравился.
    За "писсуар" отдельное спасибо
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Через крышу не вариант трубу выпустить ? 100% никак?
    (это не стёб, а для понимания, ...может чтото подскажу)
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    58 см между лагами. И не чердак, а мансарда. 5 метров пролет из двойных досок 200х50. Не сказать что провисают, но дрожь есть, если попрыгать. И если выпилить одну, то точно плохо будет.
    А как я понимаю правило в полтора кирпича ещё не отменили.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Понятно.
    Просто как идея: я бы сделал всё, чтобы камин на трубе повесился от потолка, и труба так ровно вертикально через крышу и выйдет. Тут одни плюсы, особенно что труба не на улице, и греет дом, ...ну и много прочих положительных моментов.
    А доски на мансардном полу можно всегда усилить, было бы желание .)
